legolas92 a écrit:YvesM a écrit:Je crois que le niveau sonore maxi désiré n'a pas été évoqué, ainsi que la distance d'écoute.
Vue la longueur 6m brut je pense qu'il faut viser une seule rangée. Ce sont des considérations générales mais qui conditionnent le reste avec la taille et le type d'écran...
Je crois qu'il faudrait commencer par là.
Il est question de 40cm (seulement) derrière l'écran donc ce sera obligatoirement un écran trans-sonore tissé pour éviter le filtrage en peigne.
Ou alors les enceintes latérales à l’extérieur de l'écran et la centrale (peu profonde) à au moins 25cm de l'écran si c'est un microperforé.
Je n'ai pas vu la largeur d'écran souhaitée ? distance d'écoute ?
Un autre aspect: Le plancher bois qui ne va pas manquer de vibrer sur les basses: prévoir un découplage efficace pour le(s) subs.
Sinon question enceinte une option pourrait être des Magnat LCR100 THX enceintes closes de faible épaisseur facilement logeables derrière un écran.
Un sub est obligatoire (concept THX).
J'ai eu ces enceintes un temps que je n'ai pas gardées cause 1 tweeter HS au déballage mais ça sonnait déjà pas mal malgré l'absence d'égalisation Audyssey et donc d'optimisation avec les Subs.
Pour l'écran, je comptais prendre ça : https://www.xyscreen.com/8k-woven-acous ... und-max-8k
Quelque'un du forum à déjà commander chez eux, dites moi ce que vous en pensez ?
Pour le plancher bois, il va y avoir de la bande résiliente sur toutes les poutres et je vais remettre un plancher neuf par dessus l'ancier pour doubler l'épaisseur. Entre les deux plancherss, je vais inclure les petits panneaux de mousses que l'on peut pour la pose de parquet et j'aurais par dessus tout ça une moquette plutôt épaisse. Pour les sub, j'ai prévu bande résilient et dalle anti vibration type lave linge.
Je compte mettre un écran de 110 pouces en 16/9. Je vous joins le plan de la salle.
https://drive.google.com/file/d/1G-K35T ... sp=sharing
Tu me conseilles de prévoir plus que 40cm à l'arrière de l'écran ?
Pour l'écran je ne connais pas cette marque. Perso j'ai pris direct un micoperf Oray sur cadre sur mesure mais c'était il y a 8 ans.Toujours au top.
Tes klipsch c'est 43cm de profondeur donc il faut au mini je dirais 50cm voir 60 cm entre le mur et la toile et l'évent est derrière, je n'aime pas trop ça.
Il faudrait que les enceintes ne soient pas confinées. De l'espace donc sur les cotés. Mais alors il faut de l’absorbant (20cm à la louche) derrière sur tout le mur derrière les enceintes.
Avec un écran de 244 cm et les enceintes derrières l'angle d'écoute va être trop resserré à 3,35m . Sur ton schémas il faut calculer avec la distance écran -PE (position d'écoute).
Tu peut coller les enceintes droites et gauche contre le cadre a l’extérieur de l'écran si tu garde cette largeur.
Une autre solution est de passer sur un écran de3m de base en format 2.1 ou 2.35 et laisser les enceintes derrière: voir le calcul de l'angle d'écoute
Pour le plancher je pense que la solution proposée ne sera pas suffisante. Ou alors il faut accepter les vibrations du plancher qui vont forcement pourrir le grave.
Une salle HC ce n'est que compromis et chaque choix en implique plusieurs autres.
Il faut commencer par choisir un critère, ensuite dérouler, puis changer jusqu'à trouver le compromis acceptable.
Tu as fixé pour l'instant la marque et le modèle d'enceinte et la largeur/ format d'écran, j'ai décris plus haut les implications et les modifications sur ton plan.
Le projo, j'ai peur que ce ne soit pas adapté...
L'ampli et le type de câble sont secondaires, à mon avis, à ce niveau de la réflexion.
Autre chose conté correction acoustique je mettrais un BassTrap à chaque coin de section CARREE (50x50cm) Ldr à faible résistance de flux (je sais plus le terme exact) du sol au plafond ça calmerait déjà un peu les choses coté Room modes.
A voir si c'est possible avec ta pièce
