Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, asroma, Axlerator, CDGG, diminou, dr rotule, elric2077, epiploon, lobs7052, loss, LSC, mafripouille, phil30, Polopretress, porciprince, traxx59 et 146 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 18 Juin 2024 11:49
Parlons timings.
Nous allons aligner les distances des enceintes les unes par rapport aux autres pour avoir une bulle sonore parfaitement coherente.
Puis nous allons aligner la distance du sub pour avoir un raccord enceinte-sub harmonieux. Et compenser le facheux retard que lui a attribue le systeme automatique. Ca donnera bien plus de frappe !
Je parle de distances, car en audio, distance=delai.
FL : -16cm
FR : -17cm
Centrale : reference, on ne touche pas
SL : +5cm
SR : +13cm
SBL : +31cm
SBR : +31cm
Pour aligner le timing du sub, j'ai ajoute 16dB a tes mesure "subBM" (enceintes debranchees, sub ON).
N'y touche pas de ton cote, on verra les courbes finales.
Tu a fait des corrections de niveau, ce qui a un peu mis le bazar ...
Il vaut mieux faire toutes les mesures a volume constant. La mesure du LFE (canal 4) sera 10dB plus forte que les autres, mais ce n'est pas grave. Ca aide meme a l'identifier plus facilement au milieu de toutes les courbes.
Pour ce qui est du subBM, une seule mesure est necessaire par frequence de coupure.
Tu t'es embete a debrancher toutes tes enceintes, ce n'etait pas la peine.
On obtient n fois la meme courbe de subBM pour une meme frequence de coupure.
Dans ton cas, 2 courbes auraient suffi :
- une pour Fx a 100Hz (LCR)
- une pour Fx a 80Hz (surrounds)
Reglage du sub : +4.10m (-12ms)
Je rappelle qu'on augmente la distance pour faire partir le sub plus tot, et on reduit la distance pour augmenter son delai :wink:
Quand tout est fait, tu refais, si tu le veux bien, une serie de courbes :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 18 Juin 2024 13:00
Je te remercie.
Je me doutais bien qu’il suffisait de faire une mesure pour chaque enceinte qui a une fréquence de croisement différente mais je me suis dit, dans le doute, je les fais toutes.
Je vais peut etre avoir un souci pour régler les délais / distance ; sur l’Anthem c’est par pallier de 30cm/1feet. Dans les cas ou il faut modifier de 15cm, peut-être modifier de 30cm et vérifier laquelle est la meilleure ? (Et pour la SL (5cm) laisser tel quel? Je vais quand meme re-vérifier si c’est par pallier de 30cm, mais je crois)
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 18 Juin 2024 13:14
Il y a peut-être une configuration qui te permet de choisir le bond minimum.
Sur les Denon, c'est le cas (10cm ou 1cm si je me souviens bien).
Fais au plus proche sinon.
dr rotule
Message » 18 Juin 2024 13:53
:ane: :ane: :mdr: :mdr: :o c'est la meilleure de l 'année
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 18 Juin 2024 14:41
Je confirme, c’est nul
Du coup, je modifie les LR (qui seront à la meme distance de la C), les SB LR et le sub
Après je fais uniquement les mesures avec et sans Sub pour une des Fronts et une des SB ou toutes les 7 voies?
BrunoPrata
Message » 21 Juin 2024 17:39
J’ai modifié le LPF à 150Hz et les distances
Les prises de mesure :
- Toutes les voies sub ON, pour les distances (mais je viens de m’apercevoir qu’il a eu un problème sur les Fronts pour enregistrer le sub et la j’ai gardé le micro, donc je ne peux pas le remettre à exactement la même position, bref je referais le tout s’il faut)
- Front L (100Hz) SUR L (80Hz) sub off enceintes ON et vice-versa
- Fronts LCR polarité croisée
https://www.dropbox.com/scl/fi/ihknrhan ... idfce&dl=0
BrunoPrata
Message » 21 Juin 2024 21:26
BrunoPrata a écrit:Bonjour à tous,
- Les polarites des enceintes sont toutes dans le meme sens.
- Les timings d'enceintes sont dans une fourchette de + ou - 30 cm :roll: (conforme)
- Mais l'addition des LCR avec le sub ne se passe pas bien a 100Hz.
Je ne peux rien dire de plus, car tu as fait des mesures "enceintes+sub".
Or, je prefere avoir des mesures separees.
En particulier, tu n'as pas mis les courbes du sub via BM :
- tu mesures la FL avec le sub allume, mais en debranchant l'enceinte (BM 100Hz)
- tu mesures la SL avec le sub allume, mais en debranchant l'enceinte (BM 80Hz)
En plus, si tu me dis que tu as bouge le micro au milieu de la seance, je pense que le mieux serait de refaire une serie complete, telle que decrite quelques posts plus haut :wink:
dr rotule
Message » 21 Juin 2024 21:47
- 7x enceintes avec sub OFF
- 2x courbes de sub via BM 80 et 100 Hz
- 1x courbe LFE (canal 4)
(Reference Centrale. Niveau de volume constant)
dr rotule
Message » 21 Juin 2024 23:17
La j’ai compris, et effectivement je bougeais le micro entre seances de mesure/films
Je refais les mesures et laisse le micro en place :bravo:
BrunoPrata
Message » 21 Juin 2024 23:59
BrunoPrata a écrit:La j’ai compris, et effectivement je bougeais le micro entre seances de mesure/films
Oui, et tu peux aussi poser des petits morceaux de scotch pour pouvoir retrouver la meme position d'une session de mesures a l'autre.
dr rotule
Message » 22 Juin 2024 9:00
Jusqu’à maintenant, je mettais le fauteuil en position allongée et je mesurais la hauteur et distance (mais il y a toujours une différence de qqs cms)
BrunoPrata
Message » 22 Juin 2024 15:45
Allez, cette fois ci c’est la bonne :ane:
https://www.dropbox.com/scl/fi/d1q60yzk ... 2706a&dl=0
(J’ai laissé le micro en place au cas ou)
BrunoPrata
Message » 22 Juin 2024 16:07
Tu deviens un pro de la mesure REW :mdr:
dr rotule
Message » 22 Juin 2024 16:37
Surtout, fais attention a ne plus toucher les polarites. Nous avons une bonne addition des signaux tel que c'est presentement.
Modifications :
- SBL : -1 pied
- SBR : -1 pied
- Sub : +2 pieds
- niveau Sub : +2 dB
Puis tu fais une (derniere ?) serie de mesures.
Toujours pas trouve une configuration secrete qui permettrait d'avoir un reglage en "orteils" plutot qu'en "pieds" ? :ane:
dr rotule
Message » 22 Juin 2024 20:29
Eh merd* la elles ne sont pas croisées ! :D
Non, toujours pas d’orteils :)
Je modifie les distances et je croise les polarités des Fronts?
Et pour mon éducation, pourquoi croiser les polarités?
BrunoPrata
