Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ZEPHYR92 et 151 invités
Toutes les enceintes HiFi
Déplacement enceintes à chaque écoute ...
Message » 17 Juin 2024 10:46
Je voudrais savoir si certains d'entre-vous déplacent leurs enceintes à chaque écoute, pour ensuite les "ranger" ?
En effet, et dans un soucis de conserver un certain esthétisme de mon intérieur, tout en cumulant un recul par rapport aux murs, je regarde cette approche et me pose la question sur les moyens pour y arriver (roulettes, rails, ...)
Les déplacer c'est bien quand ce sont des bibliothéques pas trop lourdes, mais quand colonnes et / ou lourdes, vous faites comment ?
merci ;)
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 17 Juin 2024 10:59
Il y a ce type de produits sous mes enceintes de 200kg pour les déplacer lors des réglages ou maintenance
https://www.amazon.fr/DS-Computerwelt-a ... 16ca9b93df
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 17 Juin 2024 11:22
stephane092 a écrit:Il y a ce type de produits sous mes enceintes de 200kg pour les déplacer lors des réglages ou maintenance
Je confirme. J’en avais sous mes bestiaux (65 kg) et très facile de les déplacer avec. Ça se trouve aussi dans les grandes enseignes de bricolage.
fernous
Inscription Forum: 28 Nov 2013 16:57
Message » 17 Juin 2024 11:24
j'avais pensé à cela mais je crains que si je les laisse sous les enceintes, cela enléve de la stabilité lors des écoutes.
fred-ql
Message » 17 Juin 2024 11:27
fred-ql a écrit:j'avais pensé à cela mais je crains que si je les laisse sous les enceintes, cela enléve de la stabilité lors des écoutes.
Je ne vois pas comment cela pourrait affecter la stabilité :wink: Surtout si ce sont des colonnes avec un bon poids ou même des bibliothèques sur pieds lestés
fernous
Message » 17 Juin 2024 11:35
bonjour,
en ce qui me concerne, j'ai 2 grosses lockwood. je les ai mises sur support à roulettes.
pour ne pas que ça soit moche, j'ai trouvé sur LBC 2 chutes de plan de travail de cuisine dans un bois un peu sympa puis 4 roulettes.
JO95
Inscription Forum: 17 Aoû 2019 9:07
Message » 17 Juin 2024 11:36
fernous a écrit:Je ne vois pas comment cela pourrait affecter la stabilité :wink: Surtout si ce sont des colonnes avec un bon poids ou même des bibliothèques sur pieds lestés
Une enceinte vibre (but du HP :) ) et posées sur un élément glissant, les enceintes perdent leurs stabilités. Disons, je le vois ainsi.
fred-ql
Message » 17 Juin 2024 11:48
Peu de risque que les vibrations causent de tels problèmes de stabilité, à moins que ce soient de la sono de concert :mdr: :wink:
fernous
Message » 17 Juin 2024 11:50
Sinon, il existe les roulettes/patins
https://www.amazon.fr/dp/B0BN7T29ZQ/ref ... F9kZXRhaWw
stephane092
Message » 17 Juin 2024 11:53
stephane092 a écrit:Sinon, il existe les roulettes/patins
J'ai vu cela. Le principe est pas mal mais la mise en oeuvre est "chiante" car ce n'est pas qu'un "simple" quart de tour, mais il faut "pomper" (plusieurs aller-retour).
Autant, en "SAV" (donc ponctuel), c'est très bien mais en mode déplacement à chaque écoute, c'est galére ... ;)
fred-ql
Message » 17 Juin 2024 11:54
fernous a écrit:Peu de risque que les vibrations causent de tels problèmes de stabilité, à moins que ce soient de la sono de concert :mdr: :wink:
ou que l'enceinte ait du grave.
D'un coté, il est préconisé d'avoir une enceinte lourde pour sa stabilité,
alors si d'un autre, elle est posée sur un élément glissant, ce coté massif est 'totalement" perdu.
nb : je dis cela, mais c'est quand même le plus simple (donc solution qui sera retenue en attendant "mieux" - si existe)
fred-ql
Message » 17 Juin 2024 14:43
enceintes équipées de 38 cm et compression 2 pouce avec pavillon le tout frisant les 80 kg , équipé de roulettes de 50 mm pas de soucis voir même pour les dépacer il faut
pousser fort
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 17 Juin 2024 14:44
qmsqts a écrit:enceintes équipées de 38 cm et compression 2 pouce avec pavillon le tout frisant les 80 kg , équipé de roulettes de 50 mm pas de soucis voir même pour les dépacer il faut
pousser fort
Tu laisses les roulettes tout le temps sous les enceintes ?
fred-ql
Message » 17 Juin 2024 15:22
Oui tout à fait, et pas de soucis à l'écoute, c'est surtout pratique et indispensable vue les enceintes et cela fait dix ans qu'elles suivent les modifs d'intérieur
qmsqts
Message » 17 Juin 2024 16:33
C'est noté.
Mais je m'étonne quand même que d'un coté il est indiqué qu'il faut que les enceintes soient stables, voire poser sur des "amortisseurs" et d'un autre les voir sur des patins en téflon (qui aident la glisse) ou sur roulettes (qui est en relative contradiction avec "être posées" au sol).
Toute la subjectivité de la hifi :mdr:
(surtout qu'il y a eu des sujets, dans le passé, ici et ailleurs sur ce principe de rendre les enceintes hyper stables - avec ajout plaque de marbre, de sable, ... par exemple. Sujets où il était possible de lire que cela apportait un peu cette "stabilité")
Sinon, je vais regarder (quand j'aurai plus de temps) à me fabriquer un système à roulettes motorisées rétractables. Ainsi, elles seront posées quand écoute et sur roulettes quand besoin de les déplacer.
fred-ql
