Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Achilles, boonjik, Fre.Mo, Galahad2, Richard Lemesle, roonie, Social-traitre, supersayan, videoman, vincent33 et 59 invités
2024 - JVC DLA-NZ900, NZ800, NZ700 et NZ500 (màj)
Félicitations Horus. Fais nous un petit CR sur le thread du NZ8 une fois installé et maîtrisé !
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Avec plaisir !Davrous a écrit:Félicitations Horus. Fais nous un petit CR sur le thread du NZ8 une fois installé et maîtrisé !
Je reçois mon écran Adeo de 3,2 m dans une quinzaine de jours.
En attendant écran de 2.5 pour tester le z8 qui m’a donné fortes impressions chez François !
- horus26
- Inscription Forum: 08 Oct 2002 22:33
En effet, cette vidéo est assez intéressante pour comprendre les différences à l'image entre les 2 générations. Ce comparatif est surtout basé sur des images fixes, mais je pense également qu'il existe des changements sur les images en mouvements.
Encore une fois, dans cette vidéo, on parle d'évolutions et pas de révolutions --> on peut donc dire que le Compte Rendu HCFR est relativement en phase avec l'avis des testeurs dans cette vidéo. Il y a une analogie faite entre la différence qu'il peut exister entre 2 générations d'Iphone consécutive. J'aime bien cette image personnellement.
J'ai hâte de connaitre le ressenti et le retour de Régis et de François sur des modèles de série NZx00. Les 2 viennent du NZ8, je pense que leur retour sera intéressant.
Regis, peux tu tester le paramètre Enhance sur ton NZ900 de série afin de vérifier qu'il se comporte de la même manière (ou non) que le NZ900 prété par JVC (en firmware Beta) --> J'ai la sensation que JVC a ajusté le comportement de ce paramètre dans la version V1.02 du firmware. Du moins c'est la sensation que j'ai ressenti sur mon RS3200.
Gérald
Gérald
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Félicitation Horus26 pour ton acquisition,
Tu verras que ce NZ8 est vraiment un superbe vidéoprojecteur qui te donnera beaucoup de plaisir !
J'ai hâte de lire ton retour sur le topic NZx associé !
Ce vidéoprojecteur m'a procuré un réel plaisir durant ces 2 dernières années !
J'ai également hâte de lire ton CR sur les changements que tu constateras lorsque ton NZ8 sera combiné avec ta nouvelle toile !
Toutes mes félicitations Horus !
Gérald
Gérald
- kaizen
Juste pour info, je vais refaire des tests d'autocalibration Gamma (avec une sonde non officiel ce soir) sur le RS3200.
Juste pour info, je viens de lire que Kris Deering aurait bien confirmé que le point blanc natif a bien été modifié sur cette nouvelle gamme par rapport à la précédente. On peut donc suspecter des changements dans le bloc optique à ce sujet sur la nouvelle gamme. C'est peut être cela qui explique le fait que j'ai rencontré des soucis de balance des blancs lors mon autocalibration Gamma en utilisant un fichier de compensation réalisé sur le NZ9. Du moins, ce n'est pas complétement impossible
Il est possible aussi que David n'a pas rencontré ce même soucis sur le NZ900 de pré-série, tout simplement parce que le bloc n'est peut être pas tout à fait identique au modèle de série --> Cette possibilité n'est pas à exclure totalement.
Je pense refaire ce soir une autocalibration Gamma sans utiliser de fichier de compensation et vérifier le résultat derrière --> Je verrais bien ce que cela donnera.
Comme les modèles de série commencent à circuler dans la nature, nous devrions rapidement avoir des retours à ce sujet. Mais je voulais simplement signaler cette information ici pour que les premiers utilisateurs soient au courant.
Gérald
Gérald
- kaizen
Je suis en train de restaurer le fichier init du logiciel Autocal de JVC afin de le rendre demain (snif ;-() et bah c'est toujours aussi long ! Il faut compter une bonne demi heure, ce qui prouve que cela fait bien plus que les sauvegardes sur clé USB arrivées avec le firmware 3.0 de la gamme précédente.
Gardez bien ce fichier init quand vous vous lancez dans l'Autocal gamma et/ou couleurs !
C'est bon a savoir ! Merci David
Je comprends ta tristesse !
- kaizen
Tristesse qui, espérons le, sera de courte durée
Je croise les doigts pour toi David que ce soit rapide
Normalement, ce n'est pas forcément une période ou beaucoup de videoprojecteur sont vendu. Mais comme c'est une nouvelle gamme ....
Richard (Cinemotion ) m'a indiqué qu'il devrait normalement recevoir une deuxième fournée de VP NZx00 vers début Juillet.
Je ne sais pas trop si il en est de même pour l'ensemble des revendeurs, mais on peut le penser/souhaiter.
En attendant, tu as toujours ton NZ8 pour en profiter, tu es déjà bien équipé
- kaizen
Le NZ 800 semble en stock chez Futurland au moment où j’écris ce message
- vinceml01
- Inscription Forum: 06 Jan 2013 10:08
Bon j'ai remis le NZ8 en route et franchement, quelle image et quelle machine !
Voilà j’ai enfin eu un peu de temps avec mon RS4200/NZ900 qui remplace mon RS4100/NZ9.
Mon retour va vraiment dans le sens de ce qui a déjà été dit ici:
1. Plus de luminosité avec le laser à 46 (idem NZ9) mais comme il est plus silencieux, j’ai pu monter jusqu’à 55 (en partant de 46) j’envisage de monter encore. Sur ma base 320 c’est vraiment bienvenu.
2. Le sharpness et l’impression de profondeur en nette progrès même si cela varie en fonction du contenu (docteur strange 2, Coco sont très impressionnants).
3. L’eshiftx est totalement silencieux, sur le NZ9 j’avais un sifflement. Quel bonheur!
4. Convergence excellente en sortie de boite
5. Pas de coins lumineux
6. Nouveau mode Balanced du laser vraiment excellent pour ce que j’en ai vu.
J’essayerai de vous donner les chiffres exactes dès que possible.
Au final, pas une révolution mais quand même très belle évolution.
Honnêtement, c’est plus que ce que j’imaginais. Je suis content d’avoir fait ce choix.
- Bello78
- Inscription Forum: 19 Jan 2018 11:51
voici un petit CR suite à l'autocalibration du Gamma avec une sonde non officiel (Sonde face à la lentille du VP avec le capot de mesure de lumière ambiante actif) et avec la DLL alternative, et cette fois-ci sans tenir compte des fichiers de compensation.
Suite à cette autocalibration, et lorsque je fais des mesures avec ColorHCFR ou Chromapure mais cette fois-ci en replaçant la sonde face à la toile (la toile est maintenant pris en compte) et en enlevant le capot de mesure de lumière ambiante, et bien je suis très proche du D65 en terme de balance des blancs. Je retrouve la très petite dérive froide lié à ma toile (XtremScreen Daylight 1.1). C'est à dire que je suis à 6650K (mais c'est une dérive que je connais avec ma toile --> que je peux d'ailleurs rattraper).
Donc je pense vraiment que dans la nouvelle version du logiciel d'autocalibration de la génération NZx00, JVC aurait bien implémenté une compensation lié aux erreurs de mesures des sondes de types colorimètre. Cela reste à confirmer, mais c'est vraiment la sensation que je ressens avec les mesures de ma sonde. Je n'ai pas encore lancé de film pour vérifier en condition réelle. Kris Deering avait évoqué ce point il y a 1 mois environs sur AVS Forum --> et je pense que c'est bien le cas. De mon point de vue, c'est une bonne nouvelle, particulièrement pour les utilisateurs de sonde officiel SpyderX .... car cela voudrait dire que la balance des blancs sera plus qualitative en comparaison de l'autocal des JVC NZx.
Pour info, quand je faisais l'autocall Gamma en tenant compte des fichiers de compensation NZ9, je me retrouvais avec une températeur des couleurs autour de 7300K pour 6500K voulu ... 6650K est quand même bien plus proche que 7300K.
J'ai donc bien l'impression que si David n'a pas rencontré ce soucis avec le NZ900 du test HCFR, c'est bien que ce modèle de pré-série n'est peut être pas dans la configuration exacte des modèle de série. Du moins, c'est l'explication la plus possible.
Pour info, avec le RS3200, filtre DCI désactivé, laser à 100% sur une toile XtremScreen Daylight 1.1 de 2M50 de large, je sors 160 Nits à D65.
- kaizen
Bello78 a écrit:Voilà j’ai enfin eu un peu de temps avec mon RS4200/NZ900 qui remplace mon RS4100/NZ9.
Merci pour ton retour, cela me parle vraiment. Je retiens une chose dans ton retour : une très belle évolution.
Et je comprends parfaitement ce que tu veux dire.
Et pourtant, je suis à 100% d'accord avec David lorsqu'il indique que le NZ8 est déjà un VP absolument fantastique.
J'ai appris une chose aujourd'hui concernant la gamme NZx : pour avoir la fluidité maximale avec le CMD, il faut laisser le traitement sur "Haute Def 2" et maximiser le paramètre "Enhance" en fonction de ses gouts. Je dois avouer que je n'utilisais jamais le "Haute Def 2" sur mon RS3100 --> Dommage, mais je passe l'info.
J'ai bien l'impression que JVC a vraiment mis le paquet pour les point 4 et 5 que tu as mentionné pour la gamme NZx00. Je suis complétement bluffé par ces 2 points sur mon RS3200. Bon après, à distance de visionnage standard, je ne suis pas certain que cela change grand chose par rapport à la gamme NZx. Cependant, je pense que JVC a mis le paquet dans le processus d'assemblage des matrices et du bloc optique sur cette génération afin de maximiser la performance optique.
Je suis assez impatient de connaître le retour de plusieurs modèles de série sur ces 2 points pour me faire une idée.
Félicitation pour ton nouveau VP et surtout, prend beaucoup de plaisir à l'utiliser.
Juste par curiosité, peux tu nous dire ce que tu préfères comme mode pour l'EshiftX : Standard, Haute Def 1 ou Haute Def 2 ? et peux tu nous dire également la valeur du paramètre "Enhance " que tu utilises ?
Gérald
- kaizen
Les mesures de bruit des ventilateurs sont attendues
- ektor
