Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: micka70 et 38 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
Message » 15 Juin 2024 18:54
dr rotule a écrit:Question, car les subs sont grises dans ma simulation avec MultEQ-X.
Est-ce que tu peux, dans l'onglet Calibration Settings, regler independemment les deux distances du "SubEQ HT" ?
Oui je peux. Et les gains aussi.
Soit réglage indépendant des 2 JBL et des 2 Klipsch :bravo:
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 15 Juin 2024 18:59
On va s'occuper des subs, on verra apres pour les enceintes.
Les subs AR ont du retard. Tu vas donc augmenter leur distance de 13cm.
D'ou ma question precedente : Peux-tu faire ca ou pas ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 15 Juin 2024 19:25
- Tu vas telecharger ce fichier texte de filtres.
Il s'agit des filtres qui permettent d'obtenir la courbe publiee un peu plus haut et qui te plait tant :lol:
>>fichier<<
- Tu vas faire un "save as" de ton fichier mqx (pour pouvoir y revenir au cas ou ...)
- Tu vas, dans MultEQ-X, et dans l'onglet 3.Mesures, pour chaque mesure du SubEQ HT, faire clic-droit sur la courbe, puis exclude.
Tu as 8 exclusions a prononcer :mdr:
- Dans l'onglet 4.Design target curve, tu vas cliquer sur Import EQ.
Tu selectionnes le fichier d'egalisation, tu l'appliques a REFERENCE, FLAT, et uniquement SubEQ HT.
Tu sauvegades tes modifs et tu exportes dans le Denon.
Et surtout, tu me dis si tout cela est possible :ane:
dr rotule
Message » 15 Juin 2024 19:29
OK, on reprendra le gain differentiel entre les deux groupes de subs apres avec REW, pour que la courbe egalisee soit bien plate.
dr rotule
Message » 15 Juin 2024 19:37
Si ca marche, tu devrais avoir un truc de ce genre :siffle:
(avec ecrit SubEQ HT en haut)
Et la, je constate qu'Audyssey a change le gain sans rien dire a personne ...
(mon egalisation avait beaucoup de negatif et tres peu de positif)
Il faudra peut-etre qu'on coche "Disable auto-leveling". On verra.
dr rotule
Message » 15 Juin 2024 20:51
Merci, je m'y attèle donc :love: :love:
porciprince
Message » 15 Juin 2024 21:03
Alors je te confirme que tout est possible.
Voici ce que j'obtiens :
Pour les courbes je mesures que les subs ou la totale?
porciprince
Message » 15 Juin 2024 21:07
Et avec les EQ Limit à 24Hz et 200hz :bravo:
Image[spotify_album][/spotify_album]
porciprince
Message » 15 Juin 2024 21:26
porciprince
Message » 15 Juin 2024 21:32
Alors, finalement, c'est mieux de laisser les limites a 10 et 250 Hz.
Et dans l'onglet 4.Design target curve, tu coches "Disable Auto-leveling".
dr rotule
Message » 15 Juin 2024 21:33
Attends que je les regarde avant de faire les modifs.
(mais la j'ai foot)
dr rotule
Message » 15 Juin 2024 21:43
Pas de problème Doc je suis en train de me remater Gone Girl de David Fincher :bravo:
porciprince
Message » 16 Juin 2024 10:19
A priori, on ne peut pas reutiliser les filtres que j'ai simule. Ca ne marche pas tres bien, mais c'etait un peu previsible. J'avais peut-etre pousse un peu loin le niveau de simulation.
On va donc refaire l'EQ des subs apres addition.
Tu vas acter comme suit :
- Remettre les limites de correction de 10 a 250 Hz sur subEQ HT.
- Supprimer les 6 filtres "Import zz Peaking" qui venaient de la simulation.
- Reduire la distance des subAR de 61cm.
- decocher tous les filtres qui s'appliquent a SubEQ HT (tilt 0.6, Midrange Comp ...).
- Refaire une serie de mesures des subs a la PE. On aura donc la somme des 4 subs a l'heure sans egalisation.
Depuis cette nouvelle courbe, on recalculera les filtres PEQ.
dr rotule
Message » 16 Juin 2024 10:27
Bin c'est pas grave Doc, on aura essayé au moins :bravo:
Je te fais ça. :bravo:
Merci à toi.
porciprince
Message » 16 Juin 2024 11:00
porciprince
