Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril.edge, Google Adsense [Bot], Meddy, Pascal92330, serenade, touri85, Twisted et 74 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
Un réglage de quoi ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
fred-ql a écrit:Un réglage de quoi ?
Pardon… un réglage qui permet d’activer la 4K justement.
Je l’avais fait sur mon ancien 3050, mais aussi sur mon 3070 actuel. C’est à faire juste 1 fois. C’est pour ça que j’ai oublié la manipulation. Ça remonte à plus de 5 ans ! Désolé.
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
fred-ql a écrit:Bonjour
J'essai (enfin) de faire fonctionner le 3070 en 4K mais à priori, il ne veut pas (que cela soit au travers de la shield ou du lecteur DVD).
En effet, en paramétrant la shield en 4K, le yam indique "aucune source"
Idem avec lecture DVD 4K
Alors que pour le lecteur de DVD, quand je le relis directement sur le vidéo projecteur, cela fonctionne.
J'ai alors essayé le paramétrage => "monitor check : skip" afin que ne soit pas détecté la résolution du vidéo, mais cela ne change rien.
J'ai aussi pensé au cable HDMI, mais avec un 1er prix, cela fonctionne (liaison entre lecteur DVD et vidéo en direct - longueur câble 10m).
Vous auriez une idée ?
Déjà pas de cable HDMI au-delà de 3 mètres limite 5 mètres, mais Yamaha ne certifie pas le fonctionnement au-delà de 5 mètres et recommande de ne pas dépasser 3 mètres.
Il vous fait un cable HDMI Certifier HDMI PREMIUM HIGH SPEED pour du HDMI 2.0b.
L'entrée HDMI 3 et 4 sont moins sensible que les autres ports HDMI.
Ton amplificateur Home Cinéma est-il relier à un réseau local que ce soit en WIFI ou en Ethernet RJ45, Si oui alors tapé ceci: http://xx.xx.xx.xx/setup remplacé les xx par l'adresse IP Local de votre amplificateur YAMAHA RX-A1070, il se peut que votre Navigateur internet beugle en disant que la connexion n'est pas sécurisé cliquer sur accéder au site.
Par exemple chez moi c'est: http://192.168.1.57/Setup/
Car j'ai fixé manuellement l'IP de mon YAMAHA RX-A1080.
Une fois dans setup rendez-vous dans Advanced Setup et à HDMI_4K_Mode vérifier que vous êtes bien en Mode 1 le Mode 2 est à Prohibé sauf justement pour certains vidéoprojecteurs qui ne fonctionnent qu'en Mode 2 sur HDMI_4K_Mode, c'est ballot mais c'est comme ça.
Dans Vidéo Adjustement mets tous en Through
dans HDMI Vérifier que H.D.C.P est sur Auto, sauf que justement certains VP ou dispositifs d'image peuvent exiger ne force le H.D.C.P en 1.4 et ça c'est ballot aussi.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Ça fonctionne oui mais la 4K exige des câbles HDMI certifié HDMI PREMIUM HIGH SPEED et de qualité supérieur et d'évité les câbles au-delà de 3 mètres en HDMI 2.0 et en définition 3840*2160@60hz et plus.
- pinlelala
Voilà, c’est le réglage dont je parlais.
« Une fois dans setup rendez-vous dans Advanced Setup et à HDMI_4K_Mode vérifier que vous êtes bien en Mode 1 le Mode 2 est à Prohibé sauf justement pour certains vidéoprojecteurs qui ne fonctionnent qu'en Mode 2 sur HDMI_4K_Mode, c'est ballot mais c'est comme ça.»
Mais attention, ce réglage se fait depuis l’ampli, avec les petits boutons derrière la trappe à l’avant de l’ampli, et non dans les menus accessibles par la télécommande.
Tex
Tex
- TEXAVERY
Merci pour vos infos,
j'essaie cela ...
j'essaie cela ...
- fred-ql
Avant de tester ces diff. paramétrages, je me suis dit que j'allais vérifier les différents éléments physiques.
Fonctionnement vidéo en 4K, précédemment fait, fonctionne
Fonctionnement à 5m, avec câble de "récup", fonctionne mais cela n'est pas le câble d'utilisation
Test du câble d'utilisation, branchement direct sur lecteur DVD mais avec HDMI FF "amplificateur", fonctionne
Montage de ce boitier à 16 € (https://www.amazon.fr/dp/B091JVH4GK?psc ... ct_details) à la sortie du 3070 et... fonctionne
Fonctionne (shield et lecteur DVD) en 4K HDR sans toucher aux paramétrages du 3070.
Faudrait que j'essaie pour savoir si cela vient du câble (in fine) ou du "niveau" de sortie du 3070. Dans tous les cas, sans connaitre le vrai pourquoi, le résultat est là
Ce qui m'étonne (mais j'aurai vite oublié ), c'est pourquoi pendant 2 jours, cela a fonctionné -sans cet "amplificateur"- en 4K avec la shield (jamais avec le lecteur DVD) avant de revenir en 1080.
Oui, j'avais essayé les deux pour un même résultat.
Je fais en fonction des contraintes de disposition du matériel
Je regarderais par curiosité (et cela peut m'être utile)
Merci pour vos réponses.
TEXAVERY a écrit:Voilà, c’est le réglage dont je parlais.
Tex
pinlelala a écrit:Déjà pas de cable HDMI au-delà de 3 mètres limite 5 mètres, mais Yamaha ne certifie pas le fonctionnement au-delà de 5 mètres et recommande de ne pas dépasser 3 mètres.
pinlelala a écrit:Une fois dans setup rendez-vous dans Advanced Setup et à HDMI_4K_Mode vérifier que vous êtes bien en Mode 1 le Mode 2 est à Prohibé sauf justement pour certains vidéoprojecteurs qui ne fonctionnent qu'en Mode 2 sur HDMI_4K_Mode, c'est ballot mais c'est comme ça.
- fred-ql
Je cherche un 2070/3070 d'occasion quelq'un s'en sépare par hasard
- Julididou
- Inscription Forum: 26 Mar 2022 18:35
Bonjour à tous, je possède un amplificateur Yamaha RX-A3070 compatible 4K HDR. Le problème c’est que lorsque je branche ma PlayStation cinq en entrée dans celui-ci lorsque je veux activer la HDR dans la PlayStation cinq, j’ai un message qui m’informe que mon matériel ne prend pas en charge la 4 K en HDR et qu’il veut brider la définition en Full HD. Je précise que le mode vidéo dans les paramètres avancé de mon amplificateur est bien sur le mode 1. Je ne comprends pas trop avant, j’avais une PS4 pro, et tout fonctionnait normalement.
Merci de m’éclairer sur ce sujet et bonne lecture
- farocafashion
- Inscription Forum: 19 Aoû 2024 12:09
farocafashion a écrit:Bonjour à tous, je possède un amplificateur Yamaha RX-A3070 compatible 4K HDR. Le problème c’est que lorsque je branche ma PlayStation cinq en entrée dans celui-ci lorsque je veux activer la HDR dans la PlayStation cinq, j’ai un message qui m’informe que mon matériel ne prend pas en charge la 4 K en HDR et qu’il veut brider la définition en Full HD. Je précise que le mode vidéo dans les paramètres avancé de mon amplificateur est bien sur le mode 1. Je ne comprends pas trop avant, j’avais une PS4 pro, et tout fonctionnait normalement.
LA PS5 est bien en YCbCr 4:2:2 et 12 bit par couleur.
Sache que le HDMI 2.0b est limité à YCbCr 4:2:2 en 12 bit si 60 Hz et moins de 60 Hz.
- pinlelala
pinlelala a écrit:farocafashion a écrit:Bonjour à tous, je possède un amplificateur Yamaha RX-A3070 compatible 4K HDR. Le problème c’est que lorsque je branche ma PlayStation cinq en entrée dans celui-ci lorsque je veux activer la HDR dans la PlayStation cinq, j’ai un message qui m’informe que mon matériel ne prend pas en charge la 4 K en HDR et qu’il veut brider la définition en Full HD. Je précise que le mode vidéo dans les paramètres avancé de mon amplificateur est bien sur le mode 1. Je ne comprends pas trop avant, j’avais une PS4 pro, et tout fonctionnait normalement.
Tout d’abord, merci pour cette réponse rapide, c’était juste une petite question technique, sachant que ma PlayStation cinq est reliée à mon téléviseur directement le Sony XR65A95L qui lui est en HDMI 2.1. Donc effectivement, pas besoin de mettre ma PS5 dans l’ampli, car mon téléviseur envoie bien les formats audio HD en retour son. Je précise que l’ampli Yamaha RX-A3070 A été mis à jour en 2019 pour supporter eARC c’est Yamaha qui me l’a confirmé par mail lorsque je leur ai demandé, cela peut aider certaines personnes.
- farocafashion
