Peut pas dire , à la rentrée annonceAndre5G a écrit:D’où vient l’info?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cedric Gibbons, xavlgx et 30 invités
2022 - Sony VPL-XW7000ES, proj. laser 4K (màj)
- lx 74
- Inscription Forum: 26 Aoû 2018 16:08
Peut être que Sony et JVC présenterons leurs nouveauté au PAVS à l'automne.
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Hello,
Pourriez-vous m'indiquer tous les éléments qu'il faut commander chez: https://www.hi-shock.de
Pour profiter de contenu 3d avec le XW7000 svp merci par avance
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
- hdseraf
- Inscription Forum: 04 Fév 2017 12:31
michelB2 a écrit:juste pour info,
Je viens de recevoir l’émetteur 3d Hi-shock, modèle pour JVC, le moins cher.
Un vieux cable usb2, un vieux cable mini-jack, un connecteur femelle min-din 3 points, 4 soudures et Voilà un émetteur 3d pour le xw7000.
si tu ne sais pas faire de soudure, tu prends le modèle pour xw7000
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
michelB2 a écrit:michelB2 a écrit:juste pour info,
Salut, Merci pour ton retour
J'ai pris l'émetteur avec option XW7000 afin d'avoir le câble correspondant directement. Cela reste quand même bien plus correct au niveau tarifaire que la proposition du constructeur d'un boitier à 1500€.
- hdseraf
Bonsoir.
J'ai également commandé mon kit.
J'ai malheureusement un soucis, je n'arrive pas à profiter de la 3d avec madvr.
Lorsque je lance un contenu 3d, mon ampli affiche 1080 p, et je n'ai pas accès aux options 3d sur le 7000.
À l'inverse, lorsque je lance un contenu 3d via la zidoo, l'ampli affiche 1080 3d, et j'arrive à faire fonctionner le module.
Je n'écarte pas l'hypothèse de compatibilité des lunettes, qui ne sont pas référencées, xpand 105.
Quelqu'un utilise t'il le module sous madvr?
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Je n'arrive pas non plus a avoir la 3d avec madvr.
J'utilise powerdvd19 qui est la dernière version supportant la 3d.
Et avec une carte NVIDIA, il faut en plus utiliser 3dfixmanager pour réactiver l'accès à la 3d dans le panneau NVIDIA.
.... La 3d n'est vraiment plus à la mode pour les amateurs de 3d sur pc
- michelB2
michelB2 a écrit:j'ai bien sur vérifié l'enfoncement du jack (j'ai eu le pb avec le jack trigger) mais ça ne fonctionne pas.
Soit mon câble et son récepteur a un pb, soit il manque un élément (si l'on suppose que l'entrée IR du VP marche naturellement)
une idée pour tester ?
J'ai un problème avec le jack trigger. Comment as tu fais pour que cela fonctionne ?
- jmkdeb
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
J'imagine que tu as bien réglé dans le menu installation/sélection du déclenchement à la valeur "Puissance" (off par défaut).
Si c'est ok, il faut vérifier avec un voltmètre si le 12v sort bien du jack (pour être sur que ce ne soit pas un défaut du récepteur) dès que le VP est sous tension.
Pense bien à enfoncer à fond le jack, voire même à découper un peu le plastique qui empêcherait de pousser à fond.
- michelB2
Bonjour à tous ,
Nouveau possesseur d’un 7000 , j’ai fait une calibration en SDR et HDR ,
Je trouve un ftl assez bas au regard ce que j’ai pu lire sur ce Projo /
J’ai une base de 3m60 / et je trouve 22 en SDR et 20 en HDR .
qu’en pensez vous ? Si certains pourraient me donner leur valeurs pour avoir un point de comparaison, ce serait sympa ,
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
pas fait encore de calibration HDR mais en SDR
j'ai 24 ftl pour une base de 2.5m avec LASER à 0.
- michelB2
michelB2 a écrit:pas fait encore de calibration HDR mais en SDR
Laser à 0 et 24 ! effectivement suis loin de cette mesure , ça confirme mon ressenti
- callaway
loin de ma mesure, pas sur.
sur un ecran 16/9 2.5m de base = 3.5m2 , 3.6m=> 7.29m2 soit plus du double. mon 24 en laser 0 devrait donner chez toi 12ftl.
A combien es-tu en Laser (en sdr)?
- michelB2
michelB2 a écrit:loin de ma mesure, pas sur.
chez moi , sur 3m60 suis à 22 en SDR
- callaway
oui mais avec quel puissance Laser ?
de mémoire, entre laser 0 et laser 100, je doublais presque la mesure ftl. cad 12*2= 24 pour un ecran 3.6 comme le tien.
(valeurs approximatives bien sur)
- michelB2
