Modjo01 a écrit:Bonjour,
j'ai pris la 85' C89B pour 1399€.
J'ai peur pour les reflets.
L'antireflet est le T-Screen Ultra. Donc il y a bien un antireflet et a priori meilleur que sur les TCL moins cher qui sont en T-screnn pro ou moins.
Pour ce qu'est du FlexConnect avcesar dit que ça serra compatible avec les C89B via une mise à jour.
LCD compare dit: Compatible support mural :600 x 500 mm
Poids sans socle 46.10 Kg
je ne trouve pas l'info sur TCL et les supports vesa du commerce ne sont pas en 600X500 ils sont en 600x400.
Si un support vesa est compatible 600 x 400 et 700 x 500 il est forcément aussi compatible 600x500 même si ce n'est pas précisé. Ça parait logique. Non ?
Hello,
Ton support vesa 700 x 500 sera compatible avec du 600 x 500 car 700mm c est la partie coulissante.
Pas de support livré avec les 98c89b alors que c était le cas ave les x955. Âpres la différence de référence se joue peut être avec le fait qu il est livré ou pas avec le support. J ai commandé un sur ubaldi un 98c855 alors que chez Krefel c était me 98c89b...
J ai acheté le reflecta plano qui est compatible jusque 900 × 600 à 59€, après étude ce sera le support le plus costaud pour mettre sur du pblaco avec des moly. A partir de 45-50kg ça commence à faire beaucoup en scisaillement pour une plaque de platre, donc il faut que les vis soient bien répartie sur une grande surface avec la possibilité de reprendre dans un ou 2 rail. Attention ne pas utiliser d auto foreuse dans les rail car elles vont se défaire avec le temps....
