Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
UN CONDITIONNEUR DE RESEAU...et la MUSIQUE prend vie!
Mon revendeur doit m'apporter mes deux nouveaux amplificateurs Atoll AM400 et les nouveaux câbles demain ou après demain.
On refera à nouveau beaucoup de tests d'écoutes... notamment pour les câbles des voies de basses.
J'ai commandé pour tests un couple de filtres anti-bruits (>-10dB de 2 à 100 MHz) supportant 2500 W de la marque Taga. Ce ne sont pas des reconditionneurs uniquement des filtres. Il s'agit des Harmony PF-1000 V2.
Chacun supportant deux AM400 (soient 2100 VA), l'un le PR400 et l'autre le ST300.
Je vais voir si c'est nécessaire dans mon environnement ; c'est à dire au niveau des résultats si une amélioration est audible ou pas...
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Curieux d'avoir le résultat de tes tests sur ces deux produits que je ne connais pas du tout.
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
installations-haute-fidelite/mon-installation-a-base-de-triangle-t30113258.html
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
mariofan de triangle a écrit:alfachris a écrit: Nicolas le vendeur est une personne de confiance
bon bah je crois qu'il est déjà vendu... (reservé pour le moment).
ça n'a vraiment pas trainé!
vendu...
Bon et bien j'ai branché et suis content de mes deux Taga Harmony PF-1000 V2 qui finalement me sont aussi conseillés par mon revendeur. Il m'amènera un autre modèle demain avec mes deux nouveaux AM400 et câbles pour tests.
J'ai découvert que j'avais deux blocs secteur de fauteuil (relax électrique) qui me ramenaient énormément de bruit, je les ai débranchés et j'ai gagné énormément en pureté dans le haut du spectre.
Par ailleurs, j'ai constaté grâce au Taga que la partie droite de mon installation n'était pas sur une bonne phase du courant électrique ; je me suis aussitôt arrangé à corriger provisoirement cela.
En conclusion, beaucoup de transparence, de clarté et pureté dans le haut du spectre et d'articulation dans les graves... c'est propre.
Top
Merci pour ton retour
Et régal toi bien, c’est le principal
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Top
Gil
Merci Gilles,
Pour moi demain c'est le D-Day+1 !
Félicitations pour tes nouveaux achats skate, tu as vraiment bien fait d'essayer !
Ce matin, 223,7 volts sur le secteur, 231,7 sur le conditionneur/Power supply.
J’avais déjà relevé cette tension qui est légèrement au dessus de 230 Volts.
Distorsion 2,4% en entrée et 0 en sortie.
Bonne journée,
Rémi
Bonne journée,
Rémi
rems38 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 20:12
j'ai regardé la description et le synoptique du fonctionnement du PS-1250, effectivement, il refait complètement le secteur !
ça a l'air vraiment sérieux...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci Mickey pour ce retour.
Je me demande si les 231,7 volts sont dus à un mauvais étalonnage du voltmètre ou bien à un mauvais réglage usine du PS.
rems38 a écrit:Merci Mickey pour ce retour.
La norme secteur c’est 230 volt + ou - 10%, là c’est dans la bonne fourchette
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ah oui, 13 k€ ! ouch...
mais bon, il y a du monde dedans, au moins ce n'est pas une boite à moitié vide !
Sinon, pour la tension, seul un multimètre pourra le confirmer
- MickeyCam
Le PS-1250 utilise le même type de principe que les PS-Audio, les Isotek Genesis, l'Isol8 PowerStation (plus dispo) et de nombreux autres qui ne se servent pas de batterie type onduleur online.
C'est un bon produit même si il date.
- jacko
Hello,
en effet il peut y avoir des variations de la tension en sortie de qq V.
Concernant mon régénérateur de courant modele Pallas 3000 de la marque Watt Cat, conçu et fabriqué par un artisan francais avec un savoir faire incroyable, il est équipé d’un potentiomètre en facade lui permettant de réajuster si besoin la tension de sortie.
Je vous met qq photos de la bête hauteur 240mm et 62Kg à la pesée.
il est entouré par 2 golgoths mais c’est un tres gros appareils :
Il est rempli au taquet et j’ai opté pour le modèle toutes options ( 2x Transformateurs 1500Va supreme grade, connecteurs Furutech, cablage Jantzen…)
Il reconstruit donc entièrement le courant quelque soit la qualité du courant en entrée il assure de fournir un courant de sortie parfait sur tous les points..
et tout cela pour la moitié du budget d’un Accuphase.
Ne me demandez pas plus le mieux est de contacter son fabriquant qui se trouve facilement sur FB ou forum hifi.fr.
en son coeur :
et l’arrière :
en son coeur :
et l’arrière :
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
Ça fait très sérieux
Toroidy est d’après mes lectures une excellente marque
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
