Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, Luc021, Zirgonnien33 et 74 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
Message » 03 Juin 2024 22:10
Cette fonction "Test Noise" est étrange : elle fonctionne bien en direct depuis l'ampli, mais pas via l'interface web : le son se coupe, mais aucun son ne sort des enceintes (même en essayant d'en changer avec la télécommande)
jmkdeb
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
Message » 04 Juin 2024 6:54
jmkdeb a écrit:Cette fonction "Test Noise" est étrange : elle fonctionne bien en direct depuis l'ampli, mais pas via l'interface web : le son se coupe, mais aucun son ne sort des enceintes (même en essayant d'en changer avec la télécommande)
Depuis l’interface web, une fois le bouton Test Noise activé, il faut ensuite augmenter ou diminuer le volume de l’enceinte choisie pour que le signal soit émis.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 06 Juin 2024 21:39
Merci, effectivement, cela fonctionne ainsi. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif !
jmkdeb
Message » 07 Juin 2024 19:19
Enfin reçu ! Après quelques sueurs froides (tout déconnecter et reconnecter, on craint toujours qu'un truc foire), l'installation s'est bien passée.
Calibrage ARC, pas de souci particulier si ce n'est qu'après avoir lu ici que le caisson ne devait pas dépasser les 75 db, impossible de le baisser suffisamment... sinon ARC me renvoie une erreur. Du coup il était à 90 db, corrigé derrière par ARC, qui me l'a mis une distance à plus du double de la distance réelle ! (normal ?)
Toutes mes enceintes dépassaient les 90 db lors du calibrage de toute manière...
Ceux qui ont réussi à faire un calibrage avec le caisson à 75db et moins vous avez fait comment ?
Arsenic
Inscription Forum: 12 Aoû 2006 20:44
Message » 07 Juin 2024 19:31
Arsenic a écrit:Enfin reçu ! Après quelques sueurs froides (tout déconnecter et reconnecter, on craint toujours qu'un truc foire), l'installation s'est bien passée.
Pourquoi ne peux-tu pas baisser le volume sur ton caisson ?
Fre.Mo
Message » 07 Juin 2024 19:39
Je l'ai fait. Que ça soit directement sur le caisson ou via l'interface web.
Mais dans les deux cas, si je le baisse, ARC cale et me renvoie une erreur.
Arsenic
Message » 14 Juin 2024 21:58
Bonsoir
Arrivez vous à vous connecter à votre ampli anthem via l'appli anthem remote?
Mon ampli a disparu de l'appli et j'ai desinstallé et relancé l'appli mais rien.
Merci d'avance pour votre aide
bobim
Message » 15 Juin 2024 12:18
Il faut débrancher l'ampli quelques secondes et le rebrancher. J'ai ce problème parfois après des coupures de courant
sebmails
Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
Message » 15 Juin 2024 12:19
Je te remercie
bobim
Message » 17 Juin 2024 10:37
Julididou a écrit:Tiens en passant
Y a t'il une réelle différence entre les MRX 540 4K et le dernier 8K?
Niveau son, aucune. En revanche, le passage à l'HDMI 2.1 peut avoir son utilité pour ceux qui ont une playstation 5 ou une XBOX séries X.
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 17 Juin 2024 12:03
Il FAUT la carte 8k pour faire passer le HDR10+
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 18 Juin 2024 9:36
Suite au passage au 4K, je dois remplacer mon vénérable MRX520.
Ma config : Focal Aria : 2x948, 1xCC900, 2x906. J'exclue pas un caisson dans un futur proche si je trouve lequel et ou le poser. Utilisation 60%HC, 40% hifi. J'irai probablement pas au dessus du 5.1 (pas une salle dédiée, waf limited).
Je pensais donc au MRX740, est-ce que certains ont cette config/similaire ?
oz.
Inscription Forum: 12 Jan 2019 12:18
Message » 18 Juin 2024 16:27
Le mrx520 n'est pas 4k ?
Julididou
Inscription Forum: 26 Mar 2022 18:35
Message » 21 Juin 2024 13:42
Julididou a écrit:Le mrx520 n'est pas 4k ?
:ohmg:
Je viens de re-regarder les specs et a priori en fait si, j'ai toujours été persuadé que non vu que je l'ai acheté y'a un bout de temps :oldy:
Du coup l'upgrade à l'air moins urgente, faut que je teste.
oz.
Message » 23 Juin 2024 10:23
Mon ampli etait reconnu comme une sortie possible sous qobuz.
Depuis qques temps il a disparu des sorties possibles.
Si qqun a une idée, je prends.
Bon we
bobim
