bonjour
je post ce message pour avoir des conseils pour remplacer ou pourquoi pas réparer ( à coup raisonnable ) ,le module d amplification de mon caisson Triangle Meteor 0.2.5
voila ce que j' ai pu trouver sur le produit , j ai même contacté directement triangle pour des infos , mais ils ne font plus de sav sur ces produits .
Après X relances à leurs responsables , j'ai pu obtenir ce qu'il m'a dit être les schémas
http://dl.free.fr/uv4UZEIMY
maintenant il y a un calcul entre faire réparer si possible ou pas , en rapport à un module neuf de puissance équivalente
je sais que audiophonics en fait , et qui d autres
je souhaiterais du classe D , moins énergivore et plus réactifs, de plus quels modèles choisir car actuellement les deux hp sont en parallèle ( 4 + 4 on obtient 2 Ohms ) , mais il y a pas tant que çà de module fonctionnant sous 2 Ohms .
Je peux aussi les câblés en série , donc on aura 8 Ohms , mais quelles sont les incidences d un branchement serie / parallèle
merci d avance pour vos conseils ,car je ne suis pas un pro de l électronique
a+
beepbeep
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Besoin Conseil module caisson meteor 0.2.5
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Salut.
Quel est la panne ?
Vu qu'il y a les schémas c'est facilement réparable.
Il faudrait que quelqu'un de ton coin fasse un diagnostic pour estimer le prix de la réparation , à partir de la tu pourras prendre la décision de le réparer ou pas.
L'alimentation sort 2x55V,bon à savoir si tu décide d'acheter un module d'amplification.
Quel est la panne ?
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
bonjour
merci deja de repondre
pour la panne , lorsque le caisson est branché j'ai un ronflement dans les hp , et quand il sort de veille ce ronflement s amplifie ... ensuite quand la source audio est eteinte , la encore j'ai ce fameux ronflement jusqu'à ce que le caisson passe en veille .
Le truc bizarre ,c'est que parfois çà arrive , parfois le caisson va fonctionner normalement ..
comme si les condos foutaient le bordel le temps qu'ils se chargent ..
hIer encore après plusieurs mois ou le caisson était debranché du secteur , j 'ai eu le pb decris plus au , et en poussant le volume . J'ai eu carrement comme un bruit de fusée (style petard) ...
çà sent vraiment le condos ou les condos en fin de vie. Par contre ne sachant pas si ce bruit de fusée qui siffle venait du sub ou du pre-ampli .. Faut que je redemonte la platine du sub pour voir si un ou plusieurs condos n'aurait pas gonflé voir explosé .
cdlt
beepbeep
Ps si je change un ,ou plusieurs condos hs , au final pourquoi les autres de la carte n'arriverait pas eu aussi en fin de vie et Là quid du changement complet des condos ( cela ne ferait pas une facture avoisinante d une carte " neuve ")
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
Si la panne n'est pas franche c'est surement des mauvaises soudures.
Tu peux le démonter et faire de très bonne photos?
- Samsara
bjr
voila les photos
http://dl.free.fr/iG0IQxZxR
attention car les parties noires sur les condos et les fils , c'est parce que " Triangle " avait collé à l origine des mousses isolantes adhesives
Je ne vois pas de condos spécialement gonfles ou éventrés
c'est bizarre , de toute facon le platine caisson est defectueuse .
Par contre le bruit de sifflement pourrais alors et aussi provenir de mon ampli de puissance Technics ,qui aurait lui aussi des soucis ..
le galere !!
a+
beepbeep
voila les photos
le galere !!
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Merci ,mais en fait il fallait aussi faire des photos cotés pistes pour vérifier les soudures.
Je ne comprends pas ton raisonnement, pourquoi dis-tu
Visiblement, il faudrait seulement vérifier et/ou refaire les soudures.
Un condo HS n'est pas nécessairement gonflé.
Il faut que tu détermines si le problème vient du caisson ou non.
puisde toute facon le platine caisson est defectueuse
?le bruit de sifflement pourrais alors et aussi provenir de mon ampli de puissance Technics
- Samsara
Salut
J ai un pb sur et certain au caisson .
Mais hier en le rebranchant et lors d une ecoute de cd .
J ai eu en plus un enorme bruit de sifflement comme une fusee de feu d artifice .
Donc faut que je sache si c est encore le sub ou bien si j ai en plus l ampli de ma chaine hifi qui lui aussi aurait des pb
Pour les photos des cartes cote soudure . je vais prendre le temps pour controler et ensuite envoyer les photos
Y a pas des petits reparateurs sur idf pour ces pb electronique.
J en avais un ( espace composants électroniques ou ECE )
Mais l enseigne a fermee
Beeebeep
Beeebeep
- beepbeep5372
salut
je viens de verifier les soudures des differentes cartes de la partie ampli du subwoofer . Mais je n'ai rien vu de particulier,
au niveau du caisson quand il est sur secteur et " en veille " pas de bruit , mais à la sortie de veille , le caisson bourdonne au niveau des Hp , que le sub soit ou pas relié avec les RCA ..
Et la je séche
cdlt
beepbeep
Ps j en aussi profité pour réparé mon ampli de puissance hifi ,car sur les éléments technics le ventilateur " mdn-4rb4mrc " est un point faible ,le ventilo faisait aussi un bruit de casserole lors des fortes sollicitations " genre basse " . Donc comme c'est un ventilo qui ne se fait plus avec une tension à la noix 5v , j'ai voulu au debut remplacer le bouzin par un fan de PC (mais 12v) , evidement il ne tournait pas !! pas assez de jus . Et puis au final, j'ai utilisé un ventilo qui etait alimenté par USB qui servait à refroidir les pc portables . Donc plus de bruit de casserole , 1pb resolu .
Peut on tweaker un ampli de puissance Technics SE-A800 Mk pour avoir un peu plus de puissance à moindre cout ?
Reste desormais le caisson
Et la je séche
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
Bonjour les amis et bonne année 2017
Voilà j'ai acheté d'occasion le météor 0.2.5 en décembre 2016 et là il fait un bruite constant, je les ramener cher un réparateur il m'indique que la carte module amplis et défectueuse trop de temps pour cherche la pannes donc coute plus qu'une carte neuve, ses mieux dans acheter une nouvelle
Référence de la carte : TPC - 014C / 2004.05.10 / 081090150
Défaut apparent : un bruite constant de fond
Il ne se met jamais en auto, il fonctionne toujours en direct donc la LED bleu et toujours activer
Après avoir pris contact avec triangle il me dit qu'il fond plus ce caisson donc pas SAV
Là je recherche une carte toute neuve et je ne trouve pas
Réf : TPC -014C /2004.05.10/ 081090150
- animedcine
- Inscription Forum: 15 Jan 2017 12:09
Bonjour, ayant le même problème sur mon caisson de basse Triangle meteor 0.2.5 600w ( grésillement + sifflement continu).
Je voulais savoir si vous avez pu régler votre problème ? et où je pourrais éventuellement trouver un module de remplacement avec les mêmes dimensions ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Rick572433
- Inscription Forum: 25 Juin 2018 17:00
Bonsoir a tous,
Je suis également en possession du même caisson avec aussi des symptômes tel que sifflements, problèmes de détection et de temps en temps je prenais des coup d'électricité en touchant le radiateur.
Et puis un jour, un gros ploc, une odeur de cramé et puis plus rien
Après un démontage de celui-ci une forte odeur de cramé et plusieurs composants noirs.
Aux possesseurs de ce caisson, pouvez mesurer la résistance en ohm de chaque subwoofer. Je trouve 7.68 ohm sur chaque subwoofer et 3.68 ohm en montage d'origine.
Je voudrais savoir si ceux-ci se sont abîmés lors de la casse du module amplification afin de m'orienter vers le choix du changement d'un module ou d'un caisson en entier.
Merci de vos réponses,
- lapoulpe
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 21:57
Je viens d'acheter un meteor 0.2.5 d'occasion avec le module d'alimentation en panne.
Vos mesures d'impédance correspondent exactement à celle que j'ai relevé, vos HP ont donc été épargnés.
Le module d'alimentation possède un relais de protection contre le passage de tension continue afin d'éviter qu'une panne d'amplification n'affecte les HP.
- toni45
- Inscription Forum: 04 Fév 2009 20:57
Mon meteor 0.2.5 est en panne, le transformateur torique d’alimentation est HS, et aucune des tensions au secondaire ne sont notées dessus, et chez triangle personne ne peut me renseigner, si quelqu’un a gardé un module en panne mais qui s’allume,est-ce qu’il pourrait me mesurer ces tensions ?
Cdlt
Cdlt
- Fraleb
- Inscription Forum: 04 Mai 2020 20:26
+ une petite carte TCP-010A
j'ai vu que beepbeep5372 avait les schémas des cartes elctroniques du caisson meteor 0.2.5
J'ai une panne sur ce caisson et les schémas me seraient utiles.
J'ai vu déjà que 2 gros condensateurs étaient HS .
Merci de me contacter sur le forum
Cordialement
Billbocquet
Cordialement
Billbocquet
- Billbocquet
- Inscription Forum: 06 Juin 2024 16:58
15 messages
