Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Titux et 21 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Supprimer un fichier dans display de madvr qui se générait tout seul (h28 no compromise) et qui gardait en mémoire les mauvais réglages.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Ah ok pb Kaz alors.
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES
- BangoO
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
dr rotule a écrit:Normalement, le son de ton film doit arriver en mode "stream" dans le Denon.
C'est à dire que le Denon reçoit le fux Dolby / DTS brut. Il s'occupe alors du décodage et de la distribution sur les différentes enceintes.
Pour ce qui est de la config audio de Windows :
Oublie "Dolby atmos for home theater". D'ailleurs, je pense que ce truc nécessite une licence pour être fonctionnel, non ?
Tu dois configurer Windows en 7.1.
Je recommande de régler également l'échantillonnage à 96kHz et 24 bits de profondeur.
La config Windows servira dans le cas des bandes son utilisant des codecs audio non pris en charge par le Denon.
Exemple : Flac, AAC, MP3 ...
Dans ce cas, c'est le LAV Filter Audio de ta config MPC-BE/madVR qui va décoder le son et va envoyer du PCM vers l'ampli en mode 2.0, 5.1, 7.1 ...
Au passage, quand tu es en sortie PCM, assure toi que le volume Windows est bien à 100%
Merci beaucoup pour ton retour éclairé
- kyron
- Inscription Forum: 25 Sep 2013 16:43
BangoO a écrit:Ah ok pb Kaz alors.
Pas lié a la conf kaz mais a Windows ou madVR et sa base registre.
Je l'ai remarqué aussi chez moi que, parfois, madVR, pointe sur le premier de la liste dans les devices. Je ne connais pas la cause mais le plus simple est, en effet, de supprimer ce fichier device. Pas lié a kaz car je n'utilise pas kaz.
Malgré tout, cela révèle un conflit qqpart dans la conf et le + safe est de clean les registres windows sur la partie des bases de registre du driver de carte graphique.
Polopretress a écrit:BangoO a écrit:Ah ok pb Kaz alors.
C’est exactement ça ! Il me m’était en premier dans device de madvr le nom du preset sélectionné et une fois supprimé (merci Kaz!) plus de problème.
Sinon je n’y croyais pas mais la carte mère joue sur la fréquence. J’ai du la changer et je suis donc passé d’une asrock à une gigabyte.
La fréquence était de 23,97555, maintenant 23,97615.
- david555
Effectivement c'est étrange.
Eventuellement un souci d'alim avec ton autre mere
Bonsoir à tous, je possède la béta 205 et, je me demandais si au bout des 6 mois j'ai le message de mise à jour et que je décidais de faire un uninstall et que je vide ma base de registre est ce que après une réinstallation dans le même répertoire ou un autre je suis reparti pour 6 mois ?
- Jigsaw
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 20:30
Non, mise a jour avec 206 quand elle sera sortie, ce qui n'est pas encore le cas. (https://madshi.net/madVRhdrMeasure206.zip)
La compatibilité des réglages est "normalement" assurée.
Cela ne devrait pas tarder sous 4 à 6 semaines.
Polopretress a écrit:Non, mise a jour avec 206 quand elle sera sortie, ce qui n'est pas encore le cas. (https://madshi.net/madVRhdrMeasure206.zip)
Merci pour cette réponse rapide
- Jigsaw
J’ai lu sur le topic du projo jvc nz800/900 que madshi va revoir totalement les algos?
- david555
david555 a écrit:J’ai lu sur le topic du projo jvc nz800/900 que madshi va revoir totalement les algos?
Il devrait être question d'IA, je gage mais il me semble que c'est annoncé depuis un moment...on ne sait pas si ça sortira un jour sur PC gratuitement.
- ektor
Faux, j’ai répondu.david555 a écrit:J’ai lu sur le topic du projo jvc nz800/900 que madshi va revoir totalement les algos?
- BangoO
bonsoir ,
je viens d'acquerir un pchc ,
jusqu'a maintenant j'avais emby +kaz v9( mpchcbe+ madvr 169)
tout etait ok
mon madvr est expiré du coup j'ai mis la beta 205 avec mpchc 64.
mais gros soucis avec emby au lancement d'un film , le pc plante et obligé de faire un point de restauration pour redemarer .
par contre si je passe direct par mpchc pour lancer un film ça fonctionne .
quelqu'un à une idée ?
tout etait ok
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Je n epense pas que tu trouveras une réponse ici concernant un probleme de lancement du player externe par Emby.
Ceci est a configurer dans l'interface Emby ou une fichier particulier comme le playercorefactory de Kodi qui établie le lien entre le front end (emby) et le player externe (MPC)
Si en lançant directement via le lecteur le film , tout fonctionne correctement, c'est seulement lié a une conf dans Emby.
merci polo
mais avec la version madvr qui est dans klite codec cela fonctionne c'est seulement après la maj avec la beta 205 que ça plante .
et quand je dis plante c'est écran noir et le pc redémarre mm pas , obligé de faire une restauration
- sylvain07
