Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, elric2077, Google Adsense [Bot], moufmouf, ramucho69, retour1984 et 39 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
Oui, il faut toujours qu'on s'occupe des atmos, maintenant qu'on sait comment faire des sweeps REW sur ces enceintes.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Oui, il faut toujours qu'on s'occupe des atmos, maintenant qu'on sait comment faire des sweeps REW sur ces enceintes.
Oui complètement Doc
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Salut Doc, et les autre qui suivent mon aventure.
Mieux vaut tard que jamais, j'ai enfin pu sortir les courbes suite aux derniers ajustements.
Pour rappel :
- ajustement de la SL à +1db
- tilt -0.6db/oct
- Passage des 2 subs à +3db
Le fichier MultEQ X : https://drive.google.com/file/d/1D6mUnF ... sp=sharing
Les courbes REW : https://drive.google.com/file/d/1OWREZE ... sp=sharing
J'ai regardé la mise en phase via Alignement Tool ça me semble correct. Caler les FL, FR et C, ensemble n'est pas évident.
Le spectrogramme semble bon aussi, et pas d'inversion via les impulses
Qu'en penses-tu Doc ? Tu vois des incohérences dans ce que j'affirme ?
Pour rappel :
- tilt -0.6db/oct
- porciprince
Les choses ont un poil bougé.
Y a-t-il eu des modifs dans la salle ?
Es-tu sûr à 100% de la position de ton point de mesure ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Les choses ont un poil bougé.
Pas de modification dans la salle.
Micro placé comme d'habitude.
Est-ce que le fait de passer de -1db à -0.6db/oct peut-il engendrer cela?
- porciprince
Distances :
FL : référence
FR : +3cm
C : OK
SBL : -8cm
SBR : -8cm
SL : -6cm
SR : OK
subs : OK
Niveaux : C'est OK.
FL : référence
FR : +3cm
C : OK
SBL : -8cm
SBR : -8cm
SL : -6cm
SR : OK
subs : OK
Niveaux : C'est OK.
- dr rotule
1/ Mets ton REW à jour, et vérifie que la case suivante est bien cochée
D'ailleurs, profites-en pour vérifier toutes les cases.
2/ Ensuite, tu vas ajouter les 3 filtres Biquad/Parametric suivants à appliquer uniquement à SubEQ HT
3/ Puis une nouvelle série de mesures
- dr rotule
Ah oui effectivement. Bizarre que ça est bougé autant. Je vérifie tout cela ce soir
Merci Doc!
Merci Doc!
- porciprince
Et fais tes mesures un peu plus fort que 70dB
- dr rotule
dr rotule a écrit:Et fais tes mesures un peu plus fort que 70dB
Dac c'est noté!
- porciprince
- porciprince
Ton échelle verticale est toute tassée, tu ne peux pas voir grand-chose
Je veux corriger la bosse vers 90 Hz et passer de la courbe jaune à la verte :
Mon échelle verticale est très dilatée
- dr rotule
Ah bin voila qu'il est fort le Doc
Merci à toi!
Merci à toi!
- porciprince
Attention, pour le coup, tu vas avoir une sensation de dégraissage du grave, accompagnée d'une petite baisse de pression acoustique.
Il faudra peut-être augmenter le niveau des subs d' 1dB. A tester ...
- dr rotule
Ca marche je te dirai. On verra ce que cela donne au niveau des nouvelles courbes déjà
- porciprince
