Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, elric2077, Emmanuel Piat, josk1, matrox445, Neo Reloaded, noir691, patbib, Polopretress, porciprince et 122 invités
Logiciel de placement des enceintes (13.4.10) et de l'écran
Ton post n'est pas au bon endroit. Il faut que tu en fasses un nouveau sur le lien que je t'ai donné au dessus (forum installations). Tu auras bien plus de réponses.
Sinon, des colonnes pourquoi pas, l'idéal est d'avoir les enceintes identiques à l'avant. Les enceintes dites "centrale" ne sont pas une bonne solution en salle dédiée. C'est juste une forme qui permet de la placer sous un écran ; ce qui n'est pas idéal du tout, comme expliqué auparavant.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
J'ai bien créer au bon endroit :
post181388312.html#p181388312
N'hésitez pas à venir continuer la discussion là-bas !
- legolas92
- Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Je trouve encore quelques bugs avec des pièces non rectangulaires. Je vais ajouter la possibilité de décaler le second canapé. Et je vais surtout ajouter diverses indications concernant l'acoustique, comme les proportions favorables (avec la formule de R Walker) et d'autres que je mettais en "Notas".
A tous,
besoin de vos avis éclairés ici : installations-homecinema-dediees/creation-d-une-salle-dediee-projet-de-a-a-z-t30133465-15.html
- legolas92
legolas92 a écrit:
Oui l'écran sera transonore. J'ai une hauteur de 237 cm mais je vais remettre un sol (22mm) + liège 4mm + moquette 20 mm et
Bonjour, tu as mentionné sol 22 mm
Quel type de sol compte tu faire ? Ça peut me donner des idées
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
Merci de répondre dans le post de sa salle dont legolas92 donne le lien au dessus.asroma a écrit:Bonjour, tu as mentionné sol 22 mmlegolas92 a écrit:Oui l'écran sera transonore. J'ai une hauteur de 237 cm mais je vais remettre un sol (22mm) + liège 4mm + moquette 20 mm et
De l'osb 22mm. Mais finalement on garde l'ancien plancher en mdf 22mm, on le remet de niveau et je remet un osb 18 dans le sens inverse pour compléter.
- legolas92
C'est fait. J'ai modifié la 1ère page.SYLEX a écrit:Je trouve encore quelques bugs avec des pièces non rectangulaires. Je vais ajouter la possibilité de décaler le second canapé. Et je vais surtout ajouter diverses indications concernant l'acoustique, comme les proportions favorables (avec la formule de R Walker) et d'autres que je mettais en "Notas".
les mesures plus précises de la salle se peaufinent.
Voici ce que ça donnerait avec le logiciel : https://drive.google.com/file/d/1vXYnYf ... sp=sharing
Des avis ?
Question subsidiaire : Je compte prendre des enceintes surrounds bipolaires, quel est le meilleur emplacement ? et a quelle hauteur ?
Pour la scène avant, je vais prendre des enceintes colonnes, vous me conseillez de les mettre dans le mur ou plutôt au sol ? En sachant que je dois les poser sur une estrade pour que le twitter soit à la hauteur d'oreille ?
Des avis ?
- legolas92
Legolas2, vu que tu as créé un post pour ta salle, tu ne veux pas aller poster tes demandes dans ce post là plutôt ?
SYLEX a écrit:Legolas2, vu que tu as créé un post pour ta salle, tu ne veux pas aller poster tes demandes dans ce post là plutôt ?
Je vais le mettre dessus aussi oui, mais la vu que c''est en rapport avec le logiciel, j'aime autant avoir l'avis du pro !:)
- legolas92
J'ai traduit le manuel Dolby papier en application interactive. Mais un traducteur n'est pas un auteur et un pro.
C'est quoi tes enceintes frontales ? Soit il faut vraiment les décoller du mur, soit il faut les intégrer (si c'est un pseudo mur).
AMHA, ton enceinte centrale derrière l'écran est trop près de celui-ci. Même si c'est des enceintes à pavillons et une toile tissée, tu vas avoir un problème de filtrage en peigne.
Le positionnement de chaque élément dépend d'un tas de paramètres, type d'enceintes, type de toile, type de murs, traitement acoustique mis en place, etc.
Mon petit soft ne peut être qu'un élément d'aide parmi un tas d'autres.
SYLEX a écrit:J'ai traduit le manuel Dolby papier en application interactive. Mais un traducteur n'est pas un auteur et un pro.
Je vais partir sur 3 Klipsch RP-8000f pour la scène avant et deux RP-502S bipolaire en surround.
Est-ce que les enceintes frontales gauches et droites iront bien ? Car a 25 du mur c'est pas trop près ? Je peux encore élargir ma salle au besoin.
- legolas92
Dans tes schémas tu encastres tes frontales dans le mur. Avec des enceintes "cinéma", OK. Mais avec des colonnes Klipsch qui possèdent 1 ou 2 évents à l'arrière, ça n'est franchement pas conseillé.
Avant d'affiner les placements avec mon petit logiciel, il est plus qu'utile de savoir sur quelle configuration on part. L'écran d'abord, 16/9 ou 2.35, transonore ou pas. Les enceintes frontales ensuite, type cinéma (JBL, GKF, ...) collées aux murs ou encastrées, type HiFi / HC (Focal, Klipsch, ...) posées au sol ou sur pieds, ...
Une salle HC dédiée, c'est un vrai projet. On peut faire intervenir un intégrateur, il y en a plein. Il vous conseillera une configuration cohérente, normalement. Mais pas forcément à votre goût et pas forcément idéale sur le plan acoustique. On peut aussi faire intervenir un acousticien pour avoir une étude sérieuse au départ. Mais si on ne veut se débrouiller seul, il faut lire et s'informer beaucoup avant.
Sur ce forum, il y a un tas d'infos mais elles sont très diffuses. Certains sites de vente proposent aussi des guides : https://www.son-video.com/guides/home-cinema
Là, j'ai peur que tu partes bille en tête et que tu te plantes. Beaucoup d'entre nous peuvent te répondre sur les points précis. Mais quand tu pars un peu au hasard et que tu poses des questions générales, sans infos précises, en souhaitant des conseils sur tout, sans comprendre les conséquences sur le reste.
Tu as besoin des conseils soit d'un intégrateur pro, soit d'un ami réellement passionné et bien informé (qui a déjà conçu au moins une salle). Moi, je fais ce genre de conseils / études pour des amis, parce que ça prend du temps.
A minima, tu vas dans une boutique spécialisée et tu trouves un vendeur compétent. Mais s'il te conseille d'encastrer des colonnes Klipsch, tu sais que tu as à faire à un rigolo.
A la suite de questions qui me reviennent souvent, j'ai rajouté dans le 1er post les commentaires suivants :
Nota important : Ce logiciel ne prend pas en compte toutes les contraintes physiques et acoustiques. Il convient d'étudier sérieusement l'implantation de toutes la scène frontale en tenant compte de ces contraintes.
Dans ce logiciel, les enceintes sont représentées dans le schéma par de petits triangles qui figurent le centre acoustique de l'enceinte (le milieu de la façade). Si elles sont encastrées, ce triangle peut rester collé au mur ; sinon il faut prendre en compte à la fois les dimensions de l'enceinte et l'espace nécessaire autour.
Le choix du type d'écran (de toile) et du type des enceintes frontales est primordial.
Avec une toile pleine, vous aurez une luminosité maximale (nécessaire pour le HDR) mais vous serez contraint de mettre la centrale au-dessous de l'écran et vous perdrez en cohérence spatiale entre l'image et le son.
Avec une toile transonore comme au cinéma, vous gardez la cohérence spatiale mais vous perdez en luminosité. Avec une toile micro-perforée vous perdez un peu moins de luminosité mais côté sonore vous avez un effet de "filtrage en peigne". Avec une toile tissée vous perdez encore plus de luminosité mais la transparence sonore est meilleure.
Derrière une toile transonore, des enceintes avec un tweeter pavillonné peuvent être placées plus proche de la toile que des enceintes avec un tweeter à dôme par exemple.
Le placement de l'écran et des enceintes frontales doit tenir compte :
- Du type de la toile de l'écran : pleine, micro-perforée ou tissée
- Du type de tweeter de l'enceinte : pavillonné ou non
- Des dimensions physiques de l'enceinte
- De la place prise par la connectique (pour des enceintes actives, le connecteur XLR et le connecteur d'alimentation peuvent nécessiter une certaine profondeur)
- De la place nécessaire autour de l'enceinte pour :
* Eviter autant que possible tous les problèmes acoustiques liés à la proximité de l'enceinte avec les murs
* Permettre aux éventuels évents de remplir leur fonction
* Permettre aux éventuels amplificateurs intégrés (pour les enceintes actives) de se refroidir correctement
* Etc.
* Etc.
