dominique,
Je répète: on parle d'impédance.
Merci de ne pas ajouter de confusion par méconnaissance technique, merci
Bien cordialement
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 70 invités
Ampli à lampes - Impédance supérieure
- banzai68
- Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Quelle confusion ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Chuttt... tu vas encore dire des bétises
- banzai68
J'ai eu quelques notions élec à l'école et de ce que je retiens:
Une impédance, c'est une charge qui peut être du type RLC (typiquement une enceinte) et la résistance de cette ensemble varie en fonction de la fréquence. Le seul élément dans le RLC qui ne varie pas en fonction de la résistance, c'est le résistor.
En régime sinusoïdal, il est possible de faire de calculs facilement (pas pour moi
Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai dit "résistor" parce que mon prof était très à cheval sur les mots et il insistait très fortement en disant:
"Ce n'est pas une résistance, c'est un résistor qui a un résistance ohmique"
(un truc du genre)
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Bonsoir
Ce que voulais dire Dominique, je crois, c'est que les variations d'impédances d'un circuit en fonction de la fréquence sont plus faibles si on ajoute une résistance en parallèle de ce circuit.
Cdt
Cdt
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
"Ce n'est pas une résistance, c'est un résistor qui a un résistance ohmique"(un truc du genre)
S'il avait été si tatillon sur la langue française, il n'aurait pas utilisé le mot resistor, mais dipôle résistant
- fiscal
- Pro-Fabricant
Pour éclairer mon cas, voici la situation :
il s'agit d'une cabine Leslie 760 à transistors, avec un filtre actif 800Hz et 12db/oct + deux cartes d'amplification de 35W (aigus > 600 Hz) et 65W basses. En bas un JBL K140 16 Ohm et en haut un genre JBL 2410 16 Ohm aussi. Le but vous l'avez compris est de remplacer les 35W du haut par un ampli à lampes, plus chaud.
- zan33
- Inscription Forum: 24 Mai 2010 23:06
C'était bien clair. Et on te dit qu'il ne devrait pas y avoir de pb particulier pour un ampli à lampe.
Mais as tu aussi envisagé de remplacer le HP? par exemple avec un HP à cône LB haut rendement? le résultat sera sans doute plus spectaculaire qu'en modifiant l'ampli
Cdt
Cdt
- fiscal
- Pro-Fabricant
Il faut trouver le remplaçant de ça, pas facile.
L'original c'est un Jensen V21 https://thumbs.worthpoint.com/zoom/imag ... 03c0ec.jpg
On n'est donc pas dans la catégorie des HP à cône.
- zan33
Je ne connais pas l'utilisation que tu feras de cet ensemble, en tout cas j'imagine que le son ne te satisfait pas. En tout cas ce type de HP n'est pas tout à fait recommandé pour de la HIFI, surtout pour la partie medium.
Personnellement j'essairai avec un autre HP avant de modifier l'électronique. La difficulté sera de trouver un HP avec une efficacité compatible (env 105 dB).
Un essai pourrait être fait juste pour valider cette option avec un HP low cost, par exemple: https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 49-mm.html
- fiscal
- Pro-Fabricant
Personnellement j'essairai avec un autre HP avant de modifier l'électronique. La difficulté sera de trouver un HP avec une efficacité compatible (env 105 dB) (sauf s'il y a un réseau d'atténuation d'origine sur ce HP)
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonsoir
la M100 de Coral peu produite, à été comparée au Japon à une TAD 2001...Tout comme les LB Coral béta 6, 8 ou 10 ce sont des pièces recherchées all over the world ( US compris).
Quant à Mr Pétoin qui à des idées sur tout sans comprendre, mais qui ne cherche pas approfondir, et bien c'est Pétoin qui fait le malin. tu lui dit c'est pas le point de fonctionnement, c'est la charge, il te réponds comme un c? que changer le point de fonctionnement qui change
, c'est plus important que la puissance perdue dans une résistance...Du Pétoin tétu, borné pas trop fins, dans ses grands jours. Brefs moi, je vous conseils de m'écouter car je ne pratique pas, mais je sais quand même. Insupportable. Mr Pétoin, votre derniére droite de charge sur un tube date de quand?
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Alors une cabine Leslie, c'est tout sauf de la HiFi, au contraire il vaut mieux que ça parle un peu du nez pour avoir le son vintage Hammond, surtout dans la partie haute. C'est un compresseur qui envoie son souffle dans des trompes tournantes. Donc pas question de trouver un HP à cône, c'est pas l'objet. Et les compresseurs des Leslie, comme le Jensen V21 sont habituellement en 16 Ohm.
Mon but c'est de réchauffer, voire même cruncher un peu l'amplification.
S'il vous plait ne vous querellez-pas sur ce sujet
- zan33
D'accord, je comprends.
"Réchauffer" l'amplification, je peux traduire par ajouter des harmoniques pairs?
par contre "cruncher", je ne sais pas comment le traduire
Cdt
Cdt
- fiscal
- Pro-Fabricant
Si tu veux jouer du tube "instrument", https://www.projetg5.com/phpbb3/; il vont te causer mieux qu'un hifiste en herbe comme pétloin qui comprends rien du premier coup.
David
David
- dsdn
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
