Existe t il des enceintes qui ne seraient pas trop dépendantes de leur placement par rapport aux murs ?
Position de l’event, type de caisse ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fernous, vincent33 et 102 invités
Toutes les enceintes HiFi
Difficulté de placement des enceintes
- moglo
- Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Quelque soit les enceintes, l'onde sonore va se réfléchir sur les parois (les murs etc). Donc le placement est toujours important.
Mon installateur a déplacé les enceintes que j'avais positionnées seul et le rendu était totalement transfiguré.
Event vers le sol moins sensible ou mieux pas d'évent
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
En règle générale les enceintes fermées sont moins sensibles au placement près du mur que les enceintes bass reflex. Sinon dans les BR privilégier les évents avant ou vers le sol par rapport aux évents arrière. Sinon des enceintes actives avec correction DSP intégrée. Et enfin un correcteur DSP à part pour égaliser les "accidents" dus au placement.
Maintenant si tu cherches des exemples concrets pour avoir un avis de forumeurs....
Je peux donner le mien en tant qu'utilisateur de Pearl Akoya qui se débrouille très bien quel que soit son placement (il faut indiquer chaque fois dans la configuration sa position par rapport aux mur/coin et ensuite elle fait son bruit rose/blanc/bleu et elle choisit l'égalisation qui va avec, elle me semble correspondre à mes oreilles et on ressent bien un changement). Mais il y a des systèmes plus travaillés que celui là.
kondor001 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Juin 2017 16:40
Si les enceintes closes sont généralement plus faciles à placer par rapport aux murs, c'est avant tout parce que généralement elles descendent moins bas en fréquence.
C'est surtout cela le critère à prendre en compte. Un enceinte qui descend à 30 Hz sera difficile à placer, qu'elle soit close ou BR. Une enceinte qui descend à 50 Hz sera plus facile à placer qu'elle soit close ou BR.
Que l'évent soit en façade ou en arrière ne change rien compte tenu des longueur d'onde en jeu, Sauf à ce que l'évent soit collé contre le mur au point ou il en devient bouché
Intellectuellement, techniquement et esthétiquement, la position la plus satisfaisante pour l'évent c'est effectivement en dessous. Et là au moins on est certain, si le bureau d'étude du fabricant est compétent, que la distance entre l'évent et la paroi est judicieusement choisi ; puisque fixée une fois pour toute.
- syber
moglo a écrit:Bonjour,
Certaines enceintes ne sont pas des parallépipèdes, du coup les évents ne sont pas perpendiculaires au mur arrière.
Exemple: Les Accordo Essence de chez Franco Serblin.
Il y en a plein d’autres, je cite celle-là car c’est celle que j’ai.
Bonne journée,
Rémi
EDIT:
Derrière tes enceintes, sur le mur, tu peux confectionner un cadre, c’est assez facile.
Tu prends par exemple un cadre en bois de tableau de 70 cm de large par 150cm de hauteur.
Tu achètes une toile acoustique, ou une simple toile qui laisse passer l’air, c’est à dire pas trop serrée.
Tu l’agraphes à ton cadre et derrière, dans l’épaisseur du cadre, tu mets des panneaux de basotec.
Tous ca coute quasi rien, le résultat sera là.
rems38 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 20:12
Il y a moins de problèmes de placement si la pièce d‘écoute respecte quelques règles de bases.
On le répète souvent ici.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- wuwei
Selon la distance d'écoute, une enceinte à la dispersion moins large arrosera moins les murs et s'y avérera moins sensible.
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Attention. Les mousses Basotect sont très peu efficaces dans les basses fréquences. Donc la fameuse bosse de 10 dB à 60 Hz ne se traitera pas avec ce genre de produit. Pour ce faire il faudra jouer sur le placement des enceintes et sur une éventuelle égalisation électronique.
Ou bien construire des bass trap ... bon, il faut aimer le bricolage et ne pas avoir lu trop de livres traitant des Arts décoratifs.
- syber
Merci pour vos réponses,
Du coup, je vais regarder du coté d'enceintes de type Sonus Faber Lumina, ou Focal Aria EVO qui ont un event en dessous.
Le problème est que la pièce n'est pas adaptée, mais elle existe déjà, et je me demande jusqu'où il est cohérent d'y investir pour une configuration HIFI. Les enceintes n'auront qu'une faible marge de placement, et proche de 2 coins de pièce (coin de pièce + cheminée).
Le salon étant ouvert sur le reste de la pièce, j'aimerai partir sur des colonnes capables d'offrir une écoute HIFI dans le coin salon de 12m², mais aussi capable de remplir la pièce de vie de 80m² en d'autre occasion.
C'est une configuration qui me paraît piégeuse pour l'amateur mal éclairé que je suis.
- moglo
Hoian a écrit:Selon la distance d'écoute, une enceinte à la dispersion moins large arrosera moins les murs et s'y avérera moins sensible.
Et oui, ça me fait mal au clavier d'écrire cela, mais les pavillons peuvent présenter un aspect pratique dans certains cas d'acoustiques difficiles. Attention toutefois car cet avantage ne concernera que les fréquences medium/aigu là encore.
- syber
L'évent à l'arrière est, de mon point de vue, un non problème.
Il suffit de voir le peu d'espace qu'il y a entre le bas de l'enceinte et le sol sur les enceintes avec évent vers le bas pour voir qu'il suffit de moins de 3 à 4 cm pour être tranquille.
- Hoian
SON-VIDEO:
Le placement du résonateur a une influence sur son couplage acoustique avec la pièce d’écoute. Situé à l’arrière de l’enceinte, il peut bénéficier de la proximité d’un mur arrière ou de ses angles pour maximiser son rendement. Les anglo-saxons parlent de room gain pour qualifier cette amplification mécanique, qui peut parfois doubler le volume de basses fréquences produit par l’évent. Situé à l’avant de l’enceinte, il permet son installation – pour un modèle compact – dans une bibliothèque. Mais ce positionnement permet aussi une diffusion directe vers le point d’écoute, pour éviter d’ajouter encore du retard dans la circulation des basses fréquences. Enfin, l’évent bass-reflex est parfois positionné sous l’enceinte, ce qui favorise une diffusion harmonieuse du son.
- sax.tenor
La diffusion des basses fréquences est omnidirectionnelle et peu sensible aux faibles déplacements.
Que l'évents soit placé devant ou derrière, ce qui change, c'est sa distance au mur, qui va jouer un peu sur le volume total de grave.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Les moniteur de studio si on cherche des enceintes fidèles. Elles bénéficient d‘une amorce de pavillon pour justement contrôler la directivité vers le pupitre de contrôle. Ces enceintes ont une courbe de reponses amplitudes fréquences régulières.
- wuwei
En regardant le manuel utilisateur des Sonus Faber Lumina et Focal Aria EVO X,
il est clairement dit de ne pas mettre les enceintes dans les coins d'une pièce. on reste dans un ordre de grandeur de 50cm/1m des murs.
Après ce sont peut être des recommandations standard.
Ca va pas être facile de se faire prêter des enceintes pour pouvoir se rende compte.
- moglo
20 messages
