Je viens de réinstaller mon matériel HC 5.1.2 dans mon nouveau salon.
Malheureusement je ne peux pas placer les enceintes aux endroits idéaux donc j’essai de faire au mieux.
Je possède un ampli Denon AVR-X1200W, deux Focal Sib Evo Atmos en FL et FR, une Sib classique en centrale et deux Sib classique en surround sans oublier le caisson un Focal Cub2.
Malgré que je ne soit pas parfaitement en face de l’écran et de la centrale le résultat est quand même beaucoup mieux qu’avec les HP de la TV.
Mon soucis vient du placement des deux surrounds, actuellement elles sont aux positions vertes sur le plan et je les trouve trop proche du canapé, trop localisable surtout si l’on est pas parfaitement au centre du canapé où une enceinte se retrouve très proche de l’oreille.
Je pensais donc les déplacer aux positions bleus, mais j’ai peur que celle de droite soit trop éloignée, je ne sais pas si le calibrage Audissey peut suffisamment compenser cette distance.
J’aurai besoin de vos avis avant d’investir pour déplacer l’enceinte SL, car actuellement mes surrounds sont reliées via un transmetteur sans fils Marmitek 221 et il me faudra en acheter un autre, encore une fois ce n’est pas l’idéal mais ça fonctionne correctement pour des petites surrounds.
Et il ne m’est pas possible de passer des câbles pour relier directement les enceintes.
En attendant vos conseils.
Bonne journée.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, Jean16, pp0705 et 125 invités
Distance des surrounds par rapport au canapé.
- Tchet
- Inscription Forum: 27 Mai 2024 16:53
Je ne sais pas laquelle est la meilleure solution , mais en tout cas , l'ampli peut gérer ces 5.20m sans soucis , déjà via la calibration Audyssey bien sûr , après je te conseille de vérifier les distances , de corriger s'il faut ( mesure avec un ruban mètre , simplement de l'enceinte à la position d'écoute , oreilles ) Mais surtout de vérifier les niveaux , et ça même si Audyssey le fait . ( avec un sonomètre à la position d'écoute ,bruit rose de l'ampli , tout régler à 75 Db en prenant pour ''base" l'enceinte la plus faible ) . Et une fois ça fait , que ton surround soit à 2m ou 5m l'ampli va bien gérer tout ça sans soucis .
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Merci pour ta réponse, j’avais surtout peur que ça fasse loin pour l’enceinte Surround gauche vu que ça reste des petites enceintes et un ampli qui n’est pas hyper puissant.
Je pense que je vais faire le test je verrai bien ce que ça donne.
- Tchet
anthony17570 a écrit:tout régler à 75 Db en prenant pour ''base" l'enceinte la plus faible ).
Bonjour, à combien faut-il mettre le volume pour cette opération ?
- thivi
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 19:17
Sur un 5.1, les enceintes surrounds doivent-être légèrement derrière sur un angle de 30° , 60cm c'est déjà bien, elles ne doivent pas être collé au canapé, et ni être à droite ou gauche. Tu as les schéma Dolby qui l'explique.
Dans ta configuration, tu auras toujours un résultat moyen car tes surrounds sont très très dure à placer. Il faudrait que ta TV soit sur le mur de droite et obtenir une installation plus conforme.
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Du coup j’ai reçu le nouveau boîtier pour connecter l’enceinte gauche et la déplacer au point bleu, c’est beaucoup mieux le son est plus diffus et moins localisable.
En effet vu la configuration du salon je ne peux pas placer les enceintes avec un angle de 30 degrés derrière le canapé, et sur le mur de gauche il y a un poêle à bois qui serait trop proche de la TV.
Dans cette configuration le résultat est pas mal, en tout cas il me convient.
Merci à tous pour vos conseils.
- Tchet
thivi a écrit:anthony17570 a écrit:tout régler à 75 Db en prenant pour ''base" l'enceinte la plus faible ).
Alors tu fais fausse route , faut régler la tonalité via le bruit rose de l'ampli , c'est à dire manuellement , quand tu vas dans les réglages des speakers , le bruit rose est tjrs le même .
Tu peux prendre pour base l'enceinte centrale par exemple , tu joue sur le niveau pour atteindre 75 Db, et avec le sonomètre tu régles chaque enceinte pour atteindre à chaque fois 75 Db , le tout finalement , c'est que chaque enceinte est le même niveau sonore , le même volume à la position d'écoute . Il faut un sonomètre par contre .
- anthony17570
Tchet a écrit:Bonjour,
ça ne m'étonne pas que le point bleu a un meilleur rendu , tu étais trop près , donc pour les surround c'est pas plus mal pour diffuser le son indirect .
- anthony17570
Oui, j'ai bien compris le principe . J'ai mal formulé ma question, je voulais savoir s'il y avait un réglage de départ pour le volume de l'ampli ?
- thivi
Et non vu que le bruit rose de l'ampli est tjrs au même volume , c'est un volume par défaut , que ton ampli soit sur 10 en volume ou 60 , lorsque tu lances le réglage des niveaux , le bruit rose se lance tjrs au même niveau sonore ( assez fort d'ailleurs , attention à prévenir si enfant dans la pièce ) . Le mieux c'est de le fait tout seul sans bruit externe ( clim , frigo , enfants ... )
- anthony17570
Merci pour l'info
- thivi
11 messages
