mikematrix a écrit:La centrale est déjà bien souvent de conception différente (2 voies) et HP medium/bass différent donc si c'est le cas perso je ne ferais pas trop attention.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Bucci, Cho31, fredz1432, guss 33, jesus33, maiden123, mitia, Morganita, mulanee et 149 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Ampli NAD M33 - Mulidine Allegretto V.4 - Qobuz Studio Premier
- Philou691
- Inscription Forum: 14 Avr 2020 9:49
Jeyaan a écrit:Attention avec un bloc stéréo, la centrale sera alimentée différemment, il y aura une différence, à écouter et à tester. Surtout entre du AB et du D.
Et attention aux watts, regardez également la capacité en courant, le plus important.
Concernant la prise en charge de la centrale, et FOCAL, et mon revendeur me répondent qu'il n'est pas indispensable qu'elle soit rattachée au bloc de puissance qui gèrera les Front
- Philou691
Ce sont les opinions de chacun qui font que les forums existent. Après cela se détermine exclusivement à ton oreille.
Il y en a qui ne jure que par les amplis de puissance à 3 Canaux style Elipson A680 pour alimenter les L|C|R et d'autres qui ne voient pas de réelle différence. comme moi... parce qu'ils n'ont pas essayé.
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
C'est sûr que 3 canaux c'est mieux que 2 tout comme 7 c'est mieux que 3
Mais comme Jeyaan dit c'est à tester (ce qui n'est pas toujours facile ).
J'ai un peu regardé les caractéristiques du Elipson A680 et franchement c'est pas foufou.. diaphonie, rapport signal bruit, damping factor et si je me trompe pas en mode bridgé le damping factor est divisé.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:C'est sûr que 3 canaux c'est mieux que 2 tout comme 7 c'est mieux que 3
Oui, j'ai regardé aussi. Curieusement, depuis qu'il est sorti (Oct. 2020), pratiquement aucun banc d'essai, aucun test sur les sites ou revues spécialisés, français ou anglo-saxons. Je pense donc resortir cet adage que j'aime bien, et qui peut s'appliquer dans pas mal de domaines : " "Think big, start small..." . Je peux commencer avec un Audiophonics à base de Hypex Ncore de 2x150W (sous 8 Ω, la préco FOCAL étant 125W mini) pour 480 €. Et puis aviser pour la suite
- Philou691
Il faut bien ce dire une chose : Tout est possible, mais il sera préférable que...
Comme je l'ai indiqué, il faut essayer, tester, je met simplement "en alerte" sur une possible déception. J'ai eu un intégré hifi 2 canaux puis un bloc de puissance 3 canaux sur mes frontales, bah le droite gauche ou gauche droite était bien meilleur en 3 canaux. Tout comme une alimentation commune à toutes les enceintes sera plus homogène, on oublie totalement les enceintes.
Après même si la centrale à une conception différente, le constructeur fait en sorte d'avoir la même sonorité, même signature. D'où l'intérêt d'avoir un pack d'enceintes de même marque ET de même gamme.
Par contre oui 150W c'est largement suffisant, les 200W et plus c'est réservé à de grands espaces ou à des enceintes d'exceptions à 20 000€ la paire. (ou 10 000€ les biblios)
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
La conception est certainement différente entre le 2 canaux et le 3 canaux et le 3 canaux te plait plus.
Tu sais dire les modèles
Oui heureusement on garde quand même la même sonorité, les hp sont certainement les mêmes (une certitude pour le tweeter).
La centrale c'est 2x16.5cm coupé à 2100Hz et la colonne 1 16.5cm + 2 bass de 16.5cm aussi avec 2 fréquence de coupure vu que c'est une 3 voies à 2700Hz et 270Hz.
Donc je pense qu'en écoute seule sur un morceaux de musique, la N3 qu'on passe de l'intégré HC à un bloc de puissance aura moins de différence que de la N3 à la centrale.
Après si on coupe le tout à 80 ou 120Hz çà sera moins différent.
Et puis il n'y a quand même pas des masses de bloc 3 canaux, c'est plus vite des 5.
Pour la puissance c'est pas spécialement le coût de l'enceinte mais son rendement, 200w sur des klipsch horn c'est pas vraiment utile (mais si comme souvent il faut du courant comme on dit).
Et là honnêtement aucune idée si c'est mieux de sortir 20v en 10A ou 10v en 20A, les 2 donnes la même puissance mais est-ce que le son sera le même ?
- mikematrix
mikematrix a écrit:La conception est certainement différente entre le 2 canaux et le 3 canaux et le 3 canaux te plait plus.
Ce n’est pas une question de modèle ou conception, simplement qu’un 3 canaux va offrir une meilleure homogénéité sur la scène frontale car les 3 enceintes auront le même pre-ampli et le même bloc de puissance. Quand tu passe d’une enceinte à l’autre, c’est identiques en terme de signature, sonorité, comme j’en parlais juste avant.
Alors oui c’est surtout les colonnes qui demandes le bloc, oui il y à beaucoup plus de bloc stéréo qu’à 3, mais au moins le choix est plus rapide
- Jeyaan
Bonjour à tous ,
J’ai un cinéma 60 depuis 4 mois dont je suis pleinement satisfait , en remplacement d’un ancien modèle 1504 et un Cambridge cxa 60 , j’ai voulu simplifié mon installation. Le cinéma 60 n’a pas à rougir à côté du Cambridge , en terme de précision sonore ça se vaut , le Cambridge a juste légèrement plus de coffre mais au final je préfère mon cinéma 60 pour la musique avec mes enceintes elipson héritage xls , que je préfère aussi face à des triangle comète ez que j’ai sur une seconde installation .
Aujourd’hui je me pose la question en ayant l’opportunité de passer sur le cinéma 50 , pour 500 euros de plus … sa construction est plus sérieuse , mais dans les fait est ce qu’il va m’apporter encore quelque chose en hi-fi stéréo ? En cinema je suis en 4.0 et 100% comblé .
Ma question est de changer uniquement pour la musique . Qui a pu comparer les deux ? cinema 50 et 60 ?
- Allowedream
- Inscription Forum: 17 Nov 2023 10:11
bonjour .
si tu veux changer le Cinema 60 a cause des écoutes HIFI c est que tu n es pas vraiment satisfait en hifi ! du moins c est ce que j en déduis .
donc mon avis est de garder le Cinema 60 ( déjà mon cinéma 70 est excellent en HC donc le 60 l est surement au moins tout autant ) et de faire acquisition d un bon intégré HIFI qui possède une fonction by-pass ainsi tu pourras grandement progresser en écoute HIFI bien plus que de passer au 50 .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Allowedream a écrit:Bonjour à tous ,
J'ai eu ce très bel ampli Camdrigde à l'époque, et effectivement comparé à des amplis HC d'entrée de gamme, il a beaucoup plus de coffre selon les enceintes à alimenter bien sûr. Après revendre un C60 pour un C50, c'est avoir une perte à la revente pour gagner très peu. Mais tu gagneras tout de même oui.
Après si tu es satisfait de ton C60, garde le ou au pire ajoute un ptit bloc de puissance qui apportera le manque de coffre en alimentation.
- Jeyaan
Bonsoir à tous,
Je suis en cours d'installation d'un MARANTZ Cinema 70s, raccordé à une TV LG CX 77" (2021).
C'est le 1er ampli HC que j'installe et je viens faire appel à vos lumières.
Je souhaite "chainer" l'allumage de la TV et de l'ampli dans le sens : allumage TV entraine allumage ampli. C'est selon moi la logique, puisque je veux éviter que la TV s'allume si j'allume l'ampli juste pour écouter de la musique (streaming ou autre...).
Est-ce possible et, si oui, quelle est la bonne manip de paramétrage pour parvenir à cela, SVP ? J'avoue que je patauge un peu dans la doc...
Merci d'avance pour votre contribution et bonne soirée
- Philou691
Salut, tu dois aller dans les réglages d hdmi arc et cec de ta tv. Moi je fonctionne comme ça, la tv allume l ampli et il se met d office sur tv audio.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Voici ma configuration :
- Marantz Cinéma 40 + bloc de puissance Marantz MM900
- Principales JMR Évolution 2
- Centrale JMR Grand écran
- Surround JMR Écran total
- Caisson JM Lab SW800
- Câbles enceintes et modulation hifi câbles et cie
- Câble secteur et barrette secteur Supra
Je compte changer mon bloc de puissance Marantz MM9000 car la voie centrale et une voie arrière gressillent.
J'ai 3 options :
- Bloc de puissance 5 canaux Marantz 7055 (5*140w)
- Bloc de puissance 5 canaux Atoll AV500 (5*85w)
- Bloc de puissance 3 canaux Atoll AV100 (3*100w) pour les principales et la centrale, les Surround raccordées sur le Cinéma 40.
Quelle est selon vous la meilleure option ?
En voyez vous d'autres plus qualitatives dans un budget autour de 1600 euros ?
Merci par avance pour votre aide.
David
J'ai 3 options :
David
- david_35
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 14:10
Perso le marantz il ne m'attire pas trop, c'est spécifications c'est sans plus.
Ok 140w à 8ohms mais pas de donnée à 4ohms, juste à 6ohms qui est à peine plus (souvent la preuve d'une alim qui ne tiens pas la route, quand c'est le cas la puissance doit être double en 4ohms).
Un damping factor à 100, c'est bien mais çà pourrait mieux faire.
Une conso max de 660w c'est là qu'on voit que c'est un peu peu et 15.2kg sur la balance.
La sensibilité à 1.2v par contre c'est bien.
L'atoll AV100 c'est 100w en 8ohms et 140w en 4ohms, une sensibilité un peu plus élevée de 1.77v et 2 transfo 340va donc plus ou moins 680w (par contre je me demande si tout est bien utilisé vu que c'est 2 les mêmes pour 3 sorties. Donné pour 11kg.
AV500 5x85w 8ohms et 5x100w 4ohms, sensibilité de 1.58 à 1.77v, les 2 mêmes transfos que l'av100 pour un total de 680w et donné aussi pour 11kg.
Perso j'aurais plus tendance à prendre l'AV100.
Je regarderais s'il n'y a pas d'autres modèles qui pourraient convenir mais déjà pour 1500€ tu as 6 canaux hypex ncore (3 blocs stéréo) qui sort 150w en 8ohms et 250w en 4ohms mais la sensibilité est élevée avec 1.66v.
C'est le même type d'architecture qu'utilise le gros ampli stéréo marants model 30 donc niveau performance pure on est élevé.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audiophonics-mpa-s250nc-amp-review.45306/
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-de-puissance/audiophonics-mpa-s250nc-xlr-amplificateur-de-puissance-class-d-stereo-ncore-nc252mp-2x250w-4-ohm-p-14185.html?search_query=nc252&fast_search=fs
Je sais qu'ils ont aussi des modèles multicanaux mais c'est alors des monos souvent plus chers ou la gamme au dessus en purifi et autres.
- mikematrix
