Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christou58, Golfgti, Hote Fidelite, Jackpop, le schtroumph grunge, Masterwarzombie, pixym, pm57, RETNAG, rolex, SJ, Taisetsu458, Torreg, ZEPHYR92 et 226 invités
Electroniques Accuphase, Episode III
Message » 27 Mai 2024 12:51
Nicolas95 a écrit:
gil2b a écrit:Oui, tu bascules le connecteur sur A+B (tu enlèves le strap :ko: )
Gil
Il n'y a pas de commutateur A/B/A+B sur cette gamme d'ampli (A80/A70/A70/A65) tous les borniers sont toujours alimentés, il suffit de brancher les câbles sur chacune des prises.
Effectivement, le commutateur c’est sur les intégrés, donc là tu branche et zou !!! :wink:
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 27 Mai 2024 14:54
voici un schema de ma futur installation
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=24/22/bfpu.jpg]Image[/url]
j' espère que ça va fonctionner.
y a t il d' autres possibilité de brancher le caisson clos?
neric38
Inscription Forum: 12 Mai 2016 17:06
Message » 27 Mai 2024 15:04
ok l' image est bonne :D
la question qui me trotte dans la tete est : faut il un caisson avec DSD ou sans :hein:
y a t il un intérêt d' utiliser le DSD pour soulager l' ampli dans les basses fréquences?
Le dg58 va t il fonctionner?
neric38
Message » 27 Mai 2024 16:10
Euh, c'est quoi un caisson DSD ? :hein:
Le DSD est un encodage de format audio non manipulable par un DSP, donc par un DG (on ne peut pas faire de calculs dessus).
Sinon, le fait que le caisson soit connecté à votre système est pris en compte par le micro du DG lors de la carburation au point d'écoute.
Par contre, Il est clair qu'un caisson amplifié soulagerait votre E550 et dans votre schéma il serait possible de le connecter aux sorties pré-out de votre E550 (avec un câble en Y si pas de double entrée RCA sur le caisson).
PS: Il faudra le placer entre les 2 enceintes car si je me base sur la calibration d'un DG68, Chaque enceinte est calibrée individuellement (naturellement un caisson à côté de chaque enceinte serait l'idéal) ; mais c'est une configuration que je n'ai pas testée n'ayant nullement besoin de caisson dans ma config/pièce.
Nicolas95
Inscription Forum: 27 Nov 2004 23:42
Message » 27 Mai 2024 17:08
oups
Caisson amplifié avec contrôle du signal DSP.
donc caisson avec ou sans DSP mon cœur balance?
sans contrôle DSP du caisson je monte les potards a "fond " et je laisse le DG58 s' occuper des basses fréquences ça me parait plus simples a "calibrer "
Avec le contrôle DSP du caisson ça va être plus chaud a gérer deux DSP en "série"
le cable en y je comprends pas. :??
Musicalement neric
neric38
Message » 27 Mai 2024 17:38
Pas besoin de DSP au niveau du caisson, il faut juste qu'il soit possible d'ajuster sa fréquence de coupure pour définir l'extension dans les basses fréquences qu'il prend en charge après vos enceintes.
Une fois que vous aurez ajusté la fréquence de coupure, vous laissez le DG se débrouiller avec la Calibration (mais il faudra que le placement du caisson soit correct pour être équilibré entre les 2 enceintes ; encore une fois un caisson à côté de chaque enceinte me parait plus approprié et moins casse gueule).
Un Y est une terminaison double vers une terminaison simple ; pour illustrer dans votre cas :
RCA (mâle)
-----------> RCA (mâle)
RCA (mâle)
Nicolas95
Message » 27 Mai 2024 19:04
…et sur les P4xxx et P7xxx :wink:
fernous
Inscription Forum: 28 Nov 2013 16:57
Message » 27 Mai 2024 19:11
Y'a un commutateur sur les A4x et P4xxx effectivement, mais pas sur les P7xxx ni sur les blocs classe A à partir du A7x/A80
Nicolas95
Message » 27 Mai 2024 19:52
câble en y
Il en existe de toutes sortes, de toute taille, mal vers femelle femelle, vers mâle, etc.
ALAIN B 33
Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Message » 27 Mai 2024 21:11
Oups je ne suis pas à jour :oops: Merci pour la rectification
fernous
Message » 27 Mai 2024 22:05
Exact
Commutateur sur mon A46 et pas sur mon A75
ALAIN B 33
Message » 28 Mai 2024 7:33
les doubles borniers sont bien pratiques quand on ne veut pas mettre les mêmes câbles sur le grave et le médium/aigu! :bravo:
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle
Message » 28 Mai 2024 17:03
neric38 a écrit:Bonjour
Il y a une marque de caisson " REL " qui existe depuis plus de 25 ans,
Et qui permet de brancher facilement sur un intégré, ou un ampli de puissance
Un caisson de grave, en se branchant directement aux bornes de branchements des enceintes principales.
Alors ce n'est pas un branchements en " parallèle " , mais un branchement en " haut niveau "
Qui n'affecte en rien la bonne marche de l'ampli.
Avec un câble " Speakon" relié au caisson...
Je ne vais pas rentrer plus en détails ici, il y a plein d'infos sur Google.
C'est a mon avis, et après l'utilisation depuis 20 ans de cette marque,
Le seul caisson qui ne s'entend pas, mais qui permet de créer comme
Une sorte de soubassement à la scène sonore...
On ne met pas ce genre de caisson, pour résoudre un " problème " de manque de grave
Cela fait plutôt l'effet d'une extension de son système...
D'ailleurs, plus les enceintes sont " Full range" , mieux cela marche !
Il y a tous les prix, et une fois que l'on a fait un essai, difficile de faire marche arrière.
En tous cas, très facile à brancher ! On règle au plus bas...et on l'oublie :wink:
philou de lille
Inscription Forum: 06 Juil 2011 10:17
Message » 28 Mai 2024 19:08
Une comparaison entre E4000 et E5000:
https://m.youtube.com/watch?v=DgDwuQiW20A&pp=ygUQYWNjdXBoYXNlIGUgNTAwMA%3D%3D
Qu'en pensent ceux qui ont pu les comparer ?
Xavier
xathrepsy
Inscription Forum: 20 Fév 2024 13:39
Message » 28 Mai 2024 20:48
C’est exactement l’impression que j’ai eu en passant du E4000 au E5000 chez Elecson, Fred s’est marré en voyant ma tête et je murmurais « mais c’est quoi ce truc ? «  :o
Pour moi la décision etait prise, ce serait un E5000
J’avais en E470 et le gap est conséquent, j’ai eu le même sentiment qu’en boutique
Gil
gil2b
