Pour ce type d'enceinte (Focal, si je prend la référence de AntoineB) qui fait 91mm, il faut prévoir combien de vide au total ?
Je pense partir sur le même concept que la salle d'AntoineB, pour autant que la sienne fonctionne ahaha. Mais le sol, je pense mettre uniquement des bandes résilientes en liège sous les panneaux bois a construire et pas toutes la salle.. Pour le sol de la salle, je comptais mettre une sous couche de moquette et une moquette.
Pour la dimension de ma salle, elle fait 6,37m de long et ce n'est pas la taille idéal selon les calculs. Je pense la réduire a 6,07m et faire une isolation de 300mm en laine de roche coté ecran. qu'en pensez-vous ? le reste des murs en laine de bois de 100mm me semble bien ?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule et 212 invités
Salle de cinéma 29m2 en sous-sol
- FabienR
- Inscription Forum: 19 Mai 2024 13:25
Je suis mitoyen avec 2 autres villas et même avec nos doubles murs respectifs quand le voisin perce, bien entendu que j'entend... c'est pour cela que je veux isoler les 4 murs et plafond, pour mes charmants voisins . Maintenant je ne sais pas les dimensions d'isolant idéal, je lis beaucoup de chose.
Dans un bâtiment, même grand, il est normal d’entendre distinctement un bruit de perceuse, car ce sont des bruits solidiens qui se transmettent à travers le bâti. En revanche, il faudrait savoir si tu entends des bruits aériens de chez tes voisins (éclat de voix ou musique). Si tu souhaites isoler ta pièce alors tu as intérêt à utiliser un double BA13 sur montants stils devant 100 mm de laine minérale. En principe, c’est un minimum pour de pas dégrader l’affaiblissement initial des parois supports. Attention, si tu ne fais que les quatre murs, le bruit sera alors transmis par le plafond. Peu d’intérêt à faire cela. Néanmoins, si tu isoles également le plafond, c’est maintenant le plancher qui transmettra les bruits. Il faudrait connaître la performance de la chape de 70 mm sur ça sous-couche. Pour information 3+1 figurant sur la plan, signifie 3 cm d’isolant thermique en générale du polystyrène, et 1 cm de rélisent acoustique pour les bruits solidiens. C’est assez peu adapté à l’isolation des bruits basses fréquences. Ta situation est compliquée, mais en isolant les 4 murs et le plafond, tu peux espérer «gratter » 4 à 8 dB environ à 100 Hz selon la performance de la chape.
C’est pour cela, qu’une isolation efficiente, c’est forcement une boîte dans dans la boîte, de toute façon irréaliste avec ta HSP.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
tu veux mettre ça aux plafond si oui prévois 110 mm ça doit passerPour ce type d'enceinte (Focal, si je prend la référence de AntoineB) qui fait 91mm, il faut prévoir combien de vide au total ?
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Je me dis qu'une structure métallique c'est peut être plus simple pour faire une boite dans la boite.
Si on laisse un vide d'air et on entour complétement la structure métallique par une bande de liège ca devrait bien limiter. Je vous mets je ce que je pense et ma crainte du a ma non connaissance :
Le plafond je vais faire un faux plafond acoustique qui fera peut-être de 100mm. On y intégrera les enceintes au plafond. Il me restera un peu plus de 2m mais on est petit ahaha.
Pour les cloisons c'est la que je n'arrive pas a comprendre, du coup, j'ai fais un petit dessins. l'isolant en laine de roche de 100mm sur les 3 cotés =>OK, l'isolation en laine de roche de 300mm derrière l'écran => OK, le tout sera fermer par un double placo BA13.
Mais quand on installe une enceinte dans ces cloisons, nous faisons forcement une diminution ponctuelle de l'isolation (voir isolation en rouge sur mon dessin) ?!?? est-ce grave ?
Concernant le sol, il y a une chape + isolation et du carrelage par dessus. je comptais mettre une sous couche + moquette par dessus.
Merci pour vos précieux conseils.
- FabienR
pereti a écrit:tu veux mettre ça aux plafond si oui prévois 110 mm ça doit passerPour ce type d'enceinte (Focal, si je prend la référence de AntoineB) qui fait 91mm, il faut prévoir combien de vide au total ?
Merci Pereti.
J'ai pris les références d'AntoineB mais je ne sais pas si ca sera celle la... j'en ai aucune idée. je pense qu'il faut partir sur la même marque pour toutes la salle de cinéma non ?
Il faut prévoir 20mm de plus pour la ventil du spot lumineux / enceinte..
- FabienR
fabien je t 'ai MP
bas non pas devant la scéne avec les LCRl'isolation en laine de roche de 300mm derrière l'écran => OK, le tout sera fermer par un double placo BA13.
- pereti
FabienR a écrit:Je me dis qu'une structure métallique c'est peut être plus simple pour faire une boite dans la boite.
Hello !
Alors je comprends que tu as besoin de faire une isolation acoustique car mitoyen avec 2 voisins. Et bien félicitations, tu t'engages dans la voie la plus compliquée ! Rien d'impossible bien sur, mais dans mes recherches j'ai vite compris que ce poste était très consommateur d'argent et de volume (faut de la masse, et un max de place), raison pour laquelle j'ai laissé tomber cette ligne sur mon cahier des charges.
Bon je te le dis tout de suite, avec une plafond de 2,10m, je ne vois pas comment tu peux faire une isolation acoustique digne de ce nom sans perdre au bas mot 7 cm au sol et 18 cm au plafond en faisant une boite dans la boite en reprenant un peu le principe de ma salle, soit 1,85m une fois terminé..
Reste les dalles Rockfon, mais pour moi ce genre de solution c'est pour faire du traitement acoustique, pas de l'isolation, qui nécessite pour fonctionner d'avoir un système masse / ressort / masse.
- AntoineB
- Inscription Forum: 18 Mar 2024 12:03
Re bonjour tout le monde, après quelques semaines d'absence, je reviens avec quelques plans et idées. Tout d'abord un grand merci à Pereti, Sylex, Mr TD & co pour leur messages en privé.
Pour cette salle, malgré mes voisins qui sont a coté et dont on entend quasi rien, je suis partie sur l'idée de faire :
- Une structure bois (j'ai vu ca dans une vidéo Myciné sur YouTube, photo ci-dessous) avec de l'isolation en laine de roche, différentes épaisseurs selon les murs mais en gros c'est 12.5cm sur les 2 cotés latéraux, face avant 44cm et 23cm face arrière (coté voisins) avec 1cm de vide d'air sur le pourtour. A priori plus efficace que la laine de verre et bois. Structure bois sur pied et sur bande de liège haut et bas.
- Molleton et toiles tendue sur les murs.
- Un faux plafond de type euroacoustic ou similaire.
- Sous couche et moquette épaisse au sol.
- je suis partie sur des enceintes Focal série 300 encastrées voir détail sur plan. Je pensais partir sur du Dali mais je pense que Focal c'est un peu mieux.
- Caisson SVS PB 2000 Pro. A voir si ca correspond a ma salle, vous allez certainement émettre votre avis
- Ecran Lumène Movie Palace UHD 4K/8K de taille hors tout 321 x 188. écran 16/9ème. J'ai mis l'écran à 10cm du mur d'enceinte, je ne sais pas ce que vous en pensez.
-Video projecteur : aucune idée mais on a le temps...
- Ampli certainement Marantz mais franchement a définir encore, je n'en suis pas la...
Pour le placement des enceintes, je suis partie en aide avec le guide Trinnov, qui m'a permis de faire mes rayons et mes hauteurs. J'ai cependant un petit doute sur le positionnement des enceintes L et R de la face avant car si je suis Trinnov c'est entre 44 et 60 degrés mais selon les indications sur le site internet de Monsieur Lafont c'est plutôt 45° pour être optimum. Si je pars sur ce chiffre je trouve que les enceintes à l'arrière de la salle sont trop proche du fauteuil. enfin, c'est ce que je pense, je ne sais pas trop...
Pour dimensionner la salle, j'ai utilisé le fichier Excel "JPL-Proportions" de Monsieur Lafont que j'ai pris sur un des forums. Vu la hauteur mini que j'ai en ma possession, je suis très limité sur les cotés pour être dans les clous avec le diagramme...
Je pense que je vais mettre le rack à l'extérieur mais c'est encore a confirmer. Ca ne me pose pas de soucis de le mettre au fond de la salle. Concrètement, je ne souhaite pas faire une usine a gaz, ni une salle pathé gaumont mais juste un endroit ou nous pouvons regarder des films dans une salle "simple".
Pour les atmos, je n'ai hélas pas la place de mettre des enceintes, en plafond... c'est cuit de ce coté la.
J'ai prévu une petite estrade devant l'écran et aussi pour la rangée de fauteuil arrière.
Je vous mets quelques photos pour base de discussion...
C'est tout pour le moment, je suis tout ouïe de vos avis et conseils avisés.
Merci à vous et bonne lecture.
Cordialement
Fabien
Cordialement
Fabien
- FabienR
Si la toile n’est pas tissé il faut garder plutôt dans les 30cm pour éviter le filtrage en peigne sur les hautes fréquences ;
Je crois qu’on peut remplacer le moleton par du geotextile/toile d’hivernage pour ne pas trop absorber les hautes fréquences (et c’est moins cher)
Bon courage pour la suite
- BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Bonjour Bruno,
Merci pour ton retour. Sur la fiche technique Lumène, je ne vois aucune spécificité sur une toile tissé ou non. Il marque uniquement le grain 1.3 ... Mais s'il faut décaler la toile ce n'est pas un soucis je pense.
- FabienR
Avec un gain de 1.3 ça doit etre une micro perforée, mais d’autres donneront leurs avis concernant la distance
- BrunoPrata
BrunoPrata a écrit:Avec un gain de 1.3 ça doit etre une micro perforée, mais d’autres donneront leurs avis concernant la distance
Es-tu certain que c'est une toile "acoustique" et non pleine ?
Quand tu cherche les spécifications sur leur site, tu cliques sur documents, il y a 2 Movie Palace, dont une qui est précisée Acoustic.
C'est une toile tissé de gain 0.8 angle 150°.
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Les vacances ayant fait le plus grand bien, je reprend un peu le fils de ma future salle de ciné.
Merci MIB91 c'est une bonne remarque, j'ai corrigé ce point dans mes données. Il me faut une toile Movie Palace 4K Acoustic - 300C.
Pour le reste de la salle, avez vous des remarques d'amélioration ou des points de vigilance a me faire ? je suis vraiment preneur de vos critiques.
Merci bcp
Fabien
Merci bcp
Fabien
- FabienR
Hello
Toujours le même avis pour moi. Faire une salle de cinéma avec 2 murs mitoyens, et en prévoyant de mettre 2 PB 2000 Pro : je te conseil d'inviter tes voisins chez toi quand tu veux regarder un film car sinon ca va mal finir...
Je rejoins l'avis de Bachibousouk, pour cela tu as besoin de faire une isolation acoustique à minima sérieuse. Donc doublage en BA13 ou mieux fermacell sur les murs et plafond, et une chape de liège au sol pour le découplage de cette boite. Mais avec 2,10m de hauteur sous plafond, je ne vois pas comment tu peux faire.
Tu peux faire autant de traitement acoustique que tu veux avec de laine bois/roche/verre, cela n'y changera rien. Les transmissions solidiennes iront direct chez tes voisins.
Tu peux essayer de limiter la casse en faisant un découplage au sol avec une dalle en liège et une structure bois qui repose dessus sans toucher tes murs, et en restant modéré sur la partie caisson de basse et niveau sonore. Avec cela tu aura peut-être la paix (et tes voisins aussi ), mais la tache ne va pas être simple !
- AntoineB
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
