Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
LFE 3 Caissons
Message » 24 Mai 2024 19:51
Gort'h a écrit:
dr rotule a écrit:En l’occurrence, les subs un fois alignés seront en retard d'environ 16 à 18 ms.
Mais nous devons d'abord les aligner entre eux avant d'aller plus loin.
Alignement des subs entre eux puis du sub global avec les enceintes pour le BM c'est ça ?
Exact.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 24 Mai 2024 20:11
dr rotule a écrit:
Gort'h a écrit:Alignement des subs entre eux puis du sub global avec les enceintes pour le BM c'est ça ?
Exact.
Tu utilises uniquement l'alignment tool pour les subs ?
Edit: j'ai vu ce que tu as fait et pour une fois je tombe sur les mêmes résultats que toi. Je progresse. :mdr:
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 24 Mai 2024 20:32
Les subs peuvent s'aligner avec les impulses.
Ensuite, on peut envisager de les faire glisser les uns par rapport aux autres, mais sans excéder 2ms. Car décaler les impulses augmente l'impression de trainage.
dr rotule
Message » 24 Mai 2024 21:20
dr rotule a écrit:Les subs peuvent s'aligner avec les impulses.
Oui !
Par contre j'ai repris des mesures précédentes avec un autre calibrage et les impulses sont dans le même sens
Étonnant que ça change comme ça.
Gort'h
Message » 24 Mai 2024 22:41
Je n'ai pas encore vu un système automatique qui se débrouille vraiment bien avec les subs.
Il faut dire que c'est la partie la plus délicate de la procédure.
Et chaque salle est un cas particulier, à cause de la réponse modale aux basses fréquences.
Donc, à moins d'avoir ton home cinéma en plein air dans un jardin de 1ha, il n'y a pas de règle absolue qui marche à tous les coups ...
Il faut s'adapter. Peut-être que bientôt, quand il y aura de l'IA dans les préamplis, ça se passera mieux :wink:
dr rotule
Message » 24 Mai 2024 23:12
dr rotule a écrit:Je n'ai pas encore vu un système automatique qui se débrouille vraiment bien avec les subs.
Donc, à moins d'avoir ton home cinéma en plein air dans ton jardin de 1ha, il n'y a pas de règle absolue qui marche à tous les coups ...
Oui c'est ce que je disais plus haut pour les systèmes automatiques.
Pour le reste pas mieux.
Et pour s'adapter il faut comprendre. Et le BM j'avoue que j'ai encore du mal.
On verra avec mes prochaines mesures
Je tâcherai de vérifier avant de les envoyer.
Gort'h
Message » 25 Mai 2024 11:37
Hello
Nouveau fichier.
Les impulses sont dans le même sens.
https://drive.google.com/file/d/1nktpFNJnnuDIs_GeF8DRm7aD1iG_fVgg/view?usp=sharing
Les 2 SVS ne sont pas alignés. Je reviendrai à 0 sur le délai du SVS Right perso
Et Je mettrai 0,5ms de plus sur l'Arendal
Et je mettrai +7ms pour FR et FL (avec ce que j'ai mesuré des Subs par contre). Je ne me suis servi que de l'alignment Tool . Pas vu via les ondelettes.
Gort'h
Message » 25 Mai 2024 12:26
- SVS Right : Il est en retard : retirer -3 ms
- Arendal : Il est inversé. Inverser la polarité et retirer -7 ms
Tu me confirmes que pour chaque mesure, tu mets bien ton micro précisément au même endroit ?
dr rotule
Message » 25 Mai 2024 12:30
dr rotule a écrit:- SVS Right : Il est en retard : retirer -3 ms
Compliqué de le mettre au poil de cul près au même endroit mais sinon oui. PE et à hauteur d'oreille
Gort'h
Message » 25 Mai 2024 12:32
Le SVS Right est à +2.2 ms je ne peux pas enlever plus de délai. C'est pour ça que je voulais le mettre à 0.
Gort'h
Message » 25 Mai 2024 12:34
Tu confirmes que tu n'as pas mis de délai dans les dsp des subs ?
Il faut que tu joues avec les délais du Trinnov pour arriver à les aligner. 2.2ms n'est pas égal à 3ms :lol:
Un des subs doit obligatoirement être à 0ms.
dr rotule
Message » 25 Mai 2024 12:38
dr rotule a écrit:Tu confirmes que tu n'as pas mis de délai dans les dsp des subs ?
Je ne peux pas mettre de délai sur les subs à priori.
Oui pour les délais avec le Trinnov.
Gort'h
Message » 25 Mai 2024 12:43
Le réglage "Phase" est un délai sur le SVS. Vérifie que les deux sont bien à 0°.
Pour l'Arendal, je ne sais pas.
dr rotule
Message » 25 Mai 2024 13:07
dr rotule a écrit:Le réglage "Phase" est un délai sur le SVS. Vérifie que les deux sont bien à 0°.
Les 3 sont à 0
Gort'h
Message » 25 Mai 2024 13:08
Oui je sais bien :lol:
Mais en ce cas c'est le R qui est à 0 et j'avance un peu le Left. Et on change de référence.
Gort'h
