Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, cédric1, Duarmod, Hoian, jean GROS, laurenta, mike25, Olivier Dutel, Pat64, renecito, Steph-Hifi, Symphone, Taisetsu458, xathrepsy et 241 invités
Electroniques MCIntosh - Épisode VI
Non non les gas ! Vous vivez dans un monde parallèle Moi j'ai déjà donné ! J'ai fait les tutos, maintenant à vous de bricoler, pendant que moi, je me baigne à la cool !
Système multicanal Hifi-JBL Synthesis Project Array-2 Jbl Array1400-2 Jbl Array1000-Jbl Array880-McIntosh: Systeme Westchester1- MX151-D100- MC601- MC462- MC452- MPC1500-TX77MZ2000-Denon Avrx7200WA-MC7106-5 AnthonyGallo ReferenceAV-Velodyne DD10+-65JZ1500
duplot2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 20:33
À propos de rose hi-fi quelqu’un pourrait il me communiquer le lien vers le post de cette marque ?
Introuvable sur mon téléphone
Et sans moto pendant encore plusieurs semaines j’envisage peut être le rs130 pour me changer les idées
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Ba alors Alain. Change de tel, il est juste là !
source-dematerialisee-haute-fidelite-et-dac/mon-avis-sur-le-rose-rs130-t30128128.html
Bonne idée le RS130
Bonne idée le RS130
rems38 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 20:12
Merci Messieurs
- ALAIN B 33
Bonjour à tous.
Je viens ici solliciter l'avis ainsi que l'aide d'experts en Mcintosh. Je suis le très heureux et comblé propriétaire d'un MA6900 depuis presque 20 ans mais comme beaucoup d'hifistes/audiophiles/amateurs de musique (rayer la mention inutile), j'ai envie de changement ou plutôt de faire évoluer ma chaine. Afin de seconder le MA6900 dans les basses fréquences, j'ai décider d'ajouter un HK Citation 22 en bi-amplification passive pour alimenter les 30cms de mes JBL TL260. L'idée semblait séduisante sur le papier; chaque ampli délivrant 200W de puissance par canal, tout devait correspondre mais les problèmes ont alors commencés dès lors que j'ai branché le HK sur la deuxième sortie amplification du Mc (la première étant reliée a la section préampli de l'intégré par des straps). Après un long moment de solitude, j'ai fini par consulter les fiches techniques de chaque ampli et j'ai trouvé ces infos:
Mcintosh MA6900 input sensitivity power amplifier 1.4V
HK Citation 22 imput sensitivity 1V
J'en ai donc conclu que la tension de sortie de la section préamplification du Mc est trop importante pour la tension d'entrée du HK. Est-ce que ma conclusion est la bonne interprétation? Existe-il une solution pour abaisser la tension de sortie du Mc?
Merci pour votre aide. Bonne journée.
- LE PALMIER MAUDIT
- Inscription Forum: 20 Sep 2023 12:52
Pour une bi-amplification passive, il est conseillé d'utiliser 2 exemplaires du même modèle d'amplificateur!
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Bonjour LE PALMIER MAUDIT, quel est le problème ?
Il n'y a pas de son ou sa saturé trop vite ?
Pour le premier cas, il faut activer la sortie numero 2 et dans le deuxième cas, ton HK a peut être une entrée variable ?
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
mariofan de triangle a écrit:Bonjour LE PALMIER MAUDIT, quel est le problème ?
Le HK est branché sur la sortie N°2 qui est activée à l'aide du bouton en façade mais il n'y a pas de son car il se met automatiquement en protection dès l'allumage.
- LE PALMIER MAUDIT
stephane092 a écrit:Pour une bi-amplification passive, il est conseillé d'utiliser 2 exemplaires du même modèle d'amplificateur!
Je suis a postériori d'accord avec cette évidence mais néanmoins je souhaitais quand même tenter le coup.
- LE PALMIER MAUDIT
Et donc le HK n'a pas d'entrée variable.
Les amplis de puissance MCintosh ont cette fonction.
Coucou Palmier.
Le Harman Kardon citation 22 est un bel ampli en double mono, qui serait très bien pour le grave de tes JBL . Le problème c’est que tu ne peux pas normalement choisir la sensibilité sur le McIntosh .
Tu peux essayer le test de brancher directement le citation en ampli principal sur la sortie numéro un du Mac en retirant les straps. Et donc de brancher directement tes enceintes sur le Harman Kardon. Si tu n as pas de son encore qui sort et que l’ampli se met toujours en protection. C’est que c’est mort tu ne pourras pas faire fonctionner cette ampli avec ton McIntosh.
Après pour la bi amplification passive, on utilise les filtres internes de l enceinte. Il vaut mieux avoir les deux même amplis. Sinon il vaut mieux passer par un filtre actif pour bien faire fonctionner deux amplis différents
duplot2 a écrit:Coucou Palmier.
Merci pour ces réponses.
Est-ce que le produit ci-dessous peut faire fonctionner les deux ampli ensemble?
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... -7774.html
- LE PALMIER MAUDIT
Oh un citation 22 !
Plusieurs années passées en compagnie de ce bloc puissant et costaud , remplacé par un accuphase class A il y a près de 20 ans
Souvenirs ….
J’espère que l’installation se passera bien
Souvenirs ….
- ALAIN B 33
C’est pas mal…. Pas mal du tout…..
Je vous en dit plus demain, faudra aussi que le fil Accuphase re ouvre.
Bisous
Bisous
