Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, bab1c, cee1970, chris25, coucouse, fabou, Inside, LOLOS70, Mamba6378, Manew, mikrocefal, Miky10, minux77, papounay, rere130, Suramen, tetar, thc21, thivame, Volker et 115 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 20 Mai 2024 13:11
J’ai activé aussi le pass through sur Kodi et ça fonctionne très bien, l’appareil en bout de ligne détecte bien le signal Atmos
mr.fox
Inscription Forum: 27 Juin 2002 13:14
Message » 20 Mai 2024 14:01
Je viens de vérifier et le passthrough semble bien activé (réglé sur hdmi, logique car je suis en hdmi). Pourtant, en test film, l'ampli Denon (AVRX2400h) ne m'affiche pas Atmos.
Je précise ma config :
PC => ampli
Shield => ampli
TV => ampli
Je regarde via plex en réseau local.
Mon ampli décode bien l'atmos, mais en faisant un test sur Top Gun Maverick, l'ampli affiche le logo Dolby TrueHD mais pas atmos. Est-ce parce que l'atmos est une "extension" du true HD ? Ou un réglage que j'ai zappé sur Plex sur le Shield ?
Merci de vos lumières
pierrotdel86
Inscription Forum: 11 Déc 2017 13:58
Message » 20 Mai 2024 16:11
pierrotdel86 a écrit:Il semble que le shield ne décode pas l’atmos car mon ampli ne me l’affiche pas.
Logiquement, si le flux est en Atmos mais que ton ampli n'affiche pas "Atmos", c'est justement parce que la Shield le décode.
Oui, l'Atmos est "une extension" du DTH (entre autre).
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 20 Mai 2024 18:52
Ok merci de ton retour. Mon beau frère a un Denon plus récent qui lui affiche bien atmos pourtant.
pierrotdel86
Message » 20 Mai 2024 19:58
Pas de problème pour que l’ampli Denon affiche Atmos si la Shield et le logiciel de lecture sont bien réglés pour faire du passthrou/bitstream.
Comme déjà dit si l’ampli affiche Atmos c’est qu’il reçoit le fichier brut et le décode.
Si la source décode l’atmos (ce qui ferait perdre les canaux hauts me semble t il car ça ne fait pas partie du PCM) l’ampli affiche PCM ou Multi Chanel
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 20 Mai 2024 20:29
pierrotdel86 a écrit:Ok merci de ton retour. Mon beau frère a un Denon plus récent qui lui affiche bien atmos pourtant.
Probablement a-t-il réussi à configurer correctement le lecteur de sa Shield, c'est-à-dire en passthrough. Donc tu n'as plus qu'à lui demander ses réglages. ;)
Jacky67
Message » 21 Mai 2024 8:34
Samuel14 a écrit:Pas de problème pour que l’ampli Denon affiche Atmos si la Shield et le logiciel de lecture sont bien réglés pour faire du passthrou/bitstream.
Ok merci de ton aide. Bon donc si je n'ai pas Atmos affiché c'est que j'ai un truc qui cloche quelque part :-(
pierrotdel86
Message » 21 Mai 2024 18:04
Je pense que ton problème vient de PLEX. As tu testé avec KODI ?
southpark766
Inscription Forum: 06 Jan 2010 13:07
Message » 21 Mai 2024 22:27
Non je n’ai jamais testé, j'avoue apprécier l'ergonomie de plex. J'ai souvenir (en 2018) avoir trouvé facilement la synchro à faire avec le pc pour Plex vs Kodi que je trouvais plus complexe.
De mémoire, un test avec l’appli VLC ne m'affichait pas atmos non plus (test sur Ford v Ferrari)
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
pierrotdel86
Message » 22 Mai 2024 8:06
Il est possible que Plex transcode, auquel cas il n'y aura pas d'Atmos.
dans les paramètres de Plex sur le Web dans deboguage, il faut cocher "lecture directe" et "diffusion en direct" et dans les paramètres Plex de la Shield vérifier que le passtrough Hdmi soit bien activé.
thc21
Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:49
Message » 22 Mai 2024 20:14
thc21 a écrit:Il est possible que Plex transcode, auquel cas il n'y aura pas d'Atmos.
J'ai passé déboguage en activé, les deux autres paramètres étaient cochés. Passthrough bien coché aussi. Nouveau test, l'écran de mon ampli affiche toujours le sigle Dolby + TrueHD. Je vais laisser tomber, en supposant que cela affiche Dolby TrueHD mais que l'atmos est bien lu puisque c'est une extension DTHD. Même si je pense que mon truc n'est pas résolu lol
Merci pour tous vos conseils les gars.
pierrotdel86
Message » 22 Mai 2024 20:54
As-tu une installation Atmos ?
Samuel14
Message » 22 Mai 2024 21:14
Samuel14 a écrit:As-tu une installation Atmos ?
Nope, 5.1 uniquement. Ce serait juste ça ? Ça ne peut pas "simuler" sur du 5.1?
pierrotdel86
Message » 22 Mai 2024 21:28
Je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin.
Si l’installation n’est pas compatible Atmos l’ampli bascule sur un format compatible.
Samuel14
Message » 22 Mai 2024 21:48
Samuel14 a écrit:Je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin.
Ok merci de ton retour. Vive la communauté pour aider les novices comme moi
pierrotdel86
