Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, n0dule et 4 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
Tu dégaines vite. Je ne sais pas quelle finition tu as choisie, mais à l'époque la peinture n'était pas parfaite. J'ai dû refaire les miens. C'est un point sur lequel tu devrais faire attention.
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
J'ai pris les pavillons en bois brut.
Je vais gérer le verni aussi en fonction de ma future façade.
J'ai pris chez Athos Audio.
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Mes TH-4001 proviennent de chez Athos également. Pas de problème s'ils sont bruts.
- Hamtaro12
Il sera possible de choisir l'harmonie de couleurs entre les caisses et les pavillons
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
6 vis à bois par pavillon ?
Comment sont fixés les vôtres ?
- bartgign
bartgign a écrit:J'ai pris les pavillons en bois brut.
C’est un pari osé pour le vernis de l intérieur du pav et les ailettes
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
La fixation originale
- stephane092
Et il y a un joint en mousse pour l'étanchéité
La photo est un RH-3 mais c'est le même principe
- stephane092
bonsoir
la fixation avec les six pates/cornieres en metal n'est pas le type de fixation d'origine
a la base ce sont des vis+inserts fixées sur la face avant
luc
luc
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
gentlegiant a écrit:bonsoir
luc
J'ai un gros doute, les insères pour les vis sont en retrait de la découpe dans la façade, le seule moyen de rattraper ce décalage est la fixation avec les pattes en métalliques en forme de U
- stephane092
Les miens sont des ALG, teintés wengé et cirés
La teinte change en fonction de la lumière incidente ( plus ou moins foncé )
[url=https://ibb.co/S3GRCKm][/url
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:bartgign a écrit:J'ai pris les pavillons en bois brut.
Je peux encore ajouter la finition c'est réversible comme choix mais je me demande ?
Peut être mieux de la faire faire, à voir. Faut que je tranche ça rapidement.
Si verni à appliquer au pistolet trop compliqué je peux aussi appliquer de la cire d'anticaire incolore pour protéger et faire ressortir le veinage du bois .
Mais effectivement j'ai pas intérêt à me chier ...
- bartgign
- bartgign
stephane092 a écrit:La fixation originale
J'avais le choix, j'ai privilégié un peu le système qu'on peut trouver chez ALG.
C'est à dire "2 marches" à l'arrière du pavillon et pas "3marches" successives, sans ce petit retour supplémentaire l'intégration sera un peu plus simple.
- bartgign
Pour le vernis, tu as les produits rubio qui font apparemment des miracles.
- JIM
- Modérateur Installations
