Bonjour a tous, j'ai un ampli Onkyo tx-nr 5010 9x220w avec probleme de carte HDMI en panne j'ai bien tenté de remplacer la puce DSP par une chinoise mais ça marche pas et comme impossible de ce procurer une carte et pour pas qui par a la déchetterie car c'est un ampli qui couté plus de 3000€ quand méme , je voudrai savoir justement si on pouvais le transformer en ampli de puissance 9 x 220w c'est pas rien quand méme
si gloham passe par la
Cdlt
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Modifier ampli HC Onkyo tx-nr 5010 en ampli de puissance
- marcoleroi
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 12:23
marcoleroi a écrit:Bonjour a tous, j'ai un ampli Onkyo tx-nr 5010 9x220w avec probleme de carte HDMI en panne j'ai bien tenté de remplacer la puce DSP par une chinoise mais ça marche pas et comme impossible de ce procurer une carte et pour pas qui par a la déchetterie car c'est un ampli qui couté plus de 3000€ quand méme , je voudrai savoir justement si on pouvais le transformer en ampli de puissance 9 x 220w c'est pas rien quand méme
Cdlt
Bonjour, as-tu essayé avec la station technique Onkyo ?
As-tu le manual service ?
YvesM - Membre HCFR
Bonjour ,YvesM
c'est un ampli que j'ai acheter en panne avec pas de son j'ai dessoudé la puce mais elle est morte il manque un ou deux pad peut-être quel avait était dessoudé avant je sais pas , j'ai acheté une puce en chine mais marche pas ( c'est des copies ) , c'est une panne connu chez Onkyo et Texas instrument ,ils ont prolongé la garantie de ses amplis jusqu’en 2019 je crois et avait plus de carte HDMI et changé l'ampli a l’époque ou un bon d'achat et je trouve pas de carte HDMI méme d'occasion ou similaire pour récupérer la puce et mème en panne car on peut la ressoudé il y a plein de tuto sur le web,
d’où la modif , j'ai le manual service en pdf mais mais comment je peut le mettre sur HCFR
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
marcoleroi a écrit:Bonjour ,YvesM
Cdlt
Les modèles de Integra sont quasi identiques mais le 5010 n'avait pas d'équivalent. Le DTR 70.4 (TX-NR3010) a les mêmes carte HDMI. Il en existe peut être d'ocas ?
Si tu as le manuel tu devrais pouvoir trouver ou te brancher au niveau des sortie preout mais il faut trouver l'endroit mais ça parait quand même compliqué car il y a une gestion numérique des entrées sorties.
J'espère que tu n'a pas payé cher cet ampli
Il reste encore un 5010 et un 3010 sur un site Allemand.
YvesM - Membre HCFR
oui les carte du 5010 sont identique avec les 3010 et 1010 et c'est dur pour en trouver j'en ai trouvé une au Canada mais avec un HDMI en moins et je sais pas si c'est compatible et pour le prix je l'ai payer 90€
- marcoleroi
marcoleroi a écrit:un adresse pour le site Allemand
https://www.elektrowelt24.eu/shop/AV-Re ... :1_92.html
Avec une petite phrase ça ne mangerait pas de pain non plus
YvesM - Membre HCFR
Bonsoir a tous ,
Excusez moi j'ai pas fait gaffe
Merci pour le site mais ce que je cherche c'est la carte HDMI
- marcoleroi
Bonjour a tous , comme c'est impossible de trouver une carte HDMI pour cet ampli Onkyotx-nr 5010 et pour trouver la puce qui fonctionne bien , j'ai décidé de tous démonter pour en faire un ampli de puissance , j'ai démonter toute la partie entrée ligne et afficheur pour le moment .
je met un lien pour le manuel service
[https://fr.scribd.com/document/643029686/onkyo-tx-nr5010-sm-1-pdf*]
- marcoleroi
marcoleroi a écrit:Bonjour a tous , comme c'est impossible de trouver une carte HDMI pour cet ampli Onkyotx-nr 5010 et pour trouver la puce qui fonctionne bien , j'ai décidé de tous démonter pour en faire un ampli de puissance , j'ai démonter toute la partie entrée ligne et afficheur pour le moment .
Bon courage, faudra vérifier quand même que l'impédance d'entrée des amplis est suffisamment haute et qu'il n'y ait pas une commande numérique quelque part...
YvesM - Membre HCFR
voici 3 images
la 2 image c'est les neuf ampli ,les 2 connecteurs avec les fils orange/vert/gris/rouge/blanc/marron/bleu/violet en 2.5mm je pense que c'est les + enceinte et les méme couleur sur le connecteur a 9 pins c'est le -
la 1 images c'est les 9 sortie d'enceinte ( 8 + 1 décalé) faut'il la garder ?
les 2 connecteur avec les petit cable gris et blanc je pense que c'est les 9 entrée
la 3 image c'est le PCB ou est branché le cordon de l'alim puis qui par sur le gros transfo de du milieu ( ampli) 1 connecteur 2 pin blanc
et les 2 autre connecteurs blanc il y a les deux petit transfo qui aliment l'afficheur et autre
pour avoir le courant qui va sur les 3 connecteurs blanc (qui sont en parallèle) faut faire un shunt entre le 12 v et deux pins sur le cable plat noir ,pour le moment j'en suis la
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
Il y a aussi les relais de connexion des sorties et les self de sortie de chaque ampli.
Il y a surement un processeur pour commander les différentes sorties en fonction des modes choisis vu qu'on peut faire aussi de la bi-amplification. Je pense que tu auras besoin de la télécommande et de l'affichage.
Le problème que tu risques d'avoir c'est qu'il n'y a pas d'entrée haut niveau sur la face arrière et que l'ampli HC devra être quand même commandé pour pouvoir utiliser les amplis (de puissance) choisis (de 1 à 9).
YvesM - Membre HCFR
Bonsoir YvesM ,ce que je veut faire c'est entée en RCA venant d'un d'ampli avec sortie preout et sortie enceintes
sur les 9 petits câble gris et blanc si c'est du bas niveau on peut mettre des RCA en entrée
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
Bonjour a tous , je vais laissé tomber la modification trop complexe ,après tout j'ai déjà 4 ampli HC, 1 Audio Cambridge 640r /1 Audio Cambridge 540r/ 1 Rotel RXS 1058 et un Pioneer VSX 1018AHK et n'importe le quel est déjà assez puissant
je vais vendre les pièces sur Ebay et Leboncoin
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
marcoleroi a écrit:Bonjour a tous , je vais laissé tomber la modification trop complexe ,après tout j'ai déjà 4 ampli HC, 1 Audio Cambridge 640r /1 Audio Cambridge 540r/ 1 Rotel RXS 1058 et un Pioneer VSX 1018AHK et n'importe le quel est déjà assez puissant
Cdlt
Sage décision
En revanche les pièces m’intéresserait vu que j'ai un Integra DTR 70.4 (+/= Onkyo TX-NR3010).
YvesM - Membre HCFR
19 messages
