Avec Audyssey on est souvent en négatif malheureusement, moi j'étais de base à -4dB, j'ai tout remonté avec mes frontales à 0 dB, et j'ai remonté le reste en gardant le même écart avec les frontales. Attention à bien respecter les distances des différentes positions du micro (60cm maxi avec la première position), et de mettre le volume à 50%.
Le caisson il est recommandé bien souvent par les marques des caissons, de le régler à 0 dB sur l'ampli, et de régler manuellement le volume sur le caisson directement, pour avoir le meilleur résultat possible. Canal LFE 120 Hz. Et ne surtout pas mettre LFE+MAIN mais bien LFE.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bunios, Kristo13, oli1980BE, serenade et 147 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Il n'y a aucun problème a être en négatif au niveau de la calibration , cela permet juste d'être au niveau référence "cinema" quand on est a 0dB sur le volume.
Et c'est une mauvaise idée de remonter tous ces niveaux.
Il est bien plus facile et logique de juste remonter le volume, il n'y a aucun problème non plus a être dans le positif
Chez moi -20 dB c'est juste très calme, pour une écoute paisible de la TV.
Quand je lance un film ou de la musique je remonte a -10 ou 0 suivant le contexte.
Encore une fois je vois pas le problème a mettre 0 sur le volume ... et dans ce cas un Marantz ca sais chanter correctement
- pasender
pasender a écrit:Il n'y a aucun problème a être en négatif au niveau de la calibration , cela permet juste d'être au niveau référence "cinema" quand on est a 0dB sur le volume.
Ok. Par contre mes soucis de CEC sur ultra déplaisant...
Là j'ai fais le bêtise de craquer pour un de stockage de Focal Aria 926 à seulement 1100€ neuve pour remplacer mes 906
Mais dans mes 20m2 est-ce vraiment nécessaire ? là est la question
Tes est-il que je pense que mon ressenti est dû au fait que le SR5015, a une petite alimentation par rapport au 6015, 7015 et 8015, et plus petite alimentation que mon ancien Yamaha RX-A1020. donc c'est surement dû à cela que mes Focal sont moins bien drivé et que mon ressenti est ce qu'il est. Donc pk pas passer sur un 7015 ou 8015 d'occasion car la nouvelle Gamme Cinema ne m'emballe pas surtout vu le prix...
Par contre, est-ce que l'OSD est aussi rustique digne des année 2000 ? Est-ce que l'un d'eux à le Dirac Live fournit ?
- Meddy
- Inscription Forum: 03 Nov 2018 2:51
pasender a écrit:I
On n''a jamais dit que c'était une super idée ou une mauvaise idée , d'ailleurs chacun fait se qu'il veut . franchement ça revient au même de tout monter de 2 ou 4 db , si on monte tous les niveaux du même volume , le résultat est strictement identique , juste si l'ampi s'allume à un niveau donné ( ex -30db ) , le rendu sera forcément plus fort c'est mathématique .
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Meddy a écrit:pasender a écrit:Il n'y a aucun problème a être en négatif au niveau de la calibration , cela permet juste d'être au niveau référence "cinema" quand on est a 0dB sur le volume.
Non pas de dirac, moi je suis tellement ravi de mon 8015, il a une très bonne alim, il est bon partout, hi-fi/hc. Personnellement je trouve l audyssey très bon, je l utilise avec l application smartphone. C est très simple et intuitif. J ai personnellement aucun problème de cec, d earc…
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Si , il a été dit que "Avec Audyssey on est souvent en négatif malheureusement", et ce mot a bien une connotation négative
Et non, ce n'est pas transparent de remonter le niveau de tous les canaux de la calibration.
Cela fausse le niveau de référence sur lesquels s'appuient les fonctions additionnelles comme LFC, Dyn Vol, Dyn EQ
Donc il vaut mieux respecter les niveaux et jouer plutot sur le potard de volume, allez y lâchez vous dessus, il est très gros et facile a manipuler ...
- pasender
pasender a écrit:On n''a jamais dit que c'était une super idée ou une mauvaise idée
Franchement je suis pas aussi certain que cela fausse les fonctions comme Dyn Eq et Dyn Vol , perso j'ai laissé la calibration Audyssey telle quelle , mais j'imagine que si je monte tous les niveaux , ça va forcément décaler l'activation du Dyn Vol par exemple qui compresse la dynamique , après oui fausser ou décaler s'est peut être la même chose pour toi , pour moi c'est du détail , on ne va pas en faire toute une histoire Mais oui tu as raison ce n'est pas négatif vu que Audyssey est censé tout régler en niveau de ref. donc y'a pas débat .
- anthony17570
Ok et bien tu as bien de la chance car c'est loin d'être mon cas
Mais penses-tu que j'aurai un meilleur son en passant sur un 6015, un 7015 ou carrément un 8015 avec mes Aria 906 ? sachant qu'il a de fortes chances que je passe sur des Aria 926
Car il me semble qu'il y a une vrai différence d'alimentation entre le 5015 et le 6015 delà, d'où la différence de taille et de poids conséquente
Tu en penses quoi de l'OSD, tu ne le trouves pas austère ?
- Meddy
je lis ce poste depuis un moment car je possède un 7015 et je lis que pour la calibration il faut régler le vume de l'ampli, moi j'ai régler la graduation de celui ci de 0-90 mais pour la calibration j'ai pas monté le volume sachant qu'à l'allumage de celui ci j'ai réglé à 30.
faut il que je fasse à nouveau cette calibration à un certain volume ou cela ne changera rien
merci pour vos réponses et bonne soirée et week-end
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
Meddy a écrit:Ok. Par contre mes soucis de CEC sur ultra déplaisant...
Si tu passe sur des Aria 926 dans 20m², tu vas améliorer tes écoutes sur les aigus, medium et grave, car 3 hauts parleurs au lieu d'un seul, c'est toujours mieux, surtout en écoute musical. Par contre ces colonnes, demandes du jus, du courant, il faut une très bonne alimentation pour bien les drivers et en profiter. Un SR7015 est un choix, le 8015 au vu des tarifs d'occasion est également un très bon choix, tu peux aussi voir pour un ampli de puissance et garder le 5015. Tu as le petit Atoll AM100 en 3 canaux très sympa.
Concernant Dirac on s'en fiche pas mal, oui il semble être meilleurs qu'Audyssey mais sincèrement si on souhaite vraiment avoir une excellente calibration, autant faire venir une personne, d'après les retours sur ce forum, c'est pas chère du tout et le résultat est top. Dirac c'est chère pour au final ne pas l'utiliser à 100%, faut s'y connaitre.
Concernant le niveau des enceintes, le seul point extrêmement important, et qu'il faut absolument garder, c'est l'écart entre chaque enceintes. Si on a par exemple -2dB sur les frontales, et -4dB sur les surrounds, l'écart de 2 dB est à garder si on monte ou descend l'ensemble. Après si Audyssey vous annonce -40dB, à mon avis les enceintes sont trop grosses vis à vis de la pièce, c'est comme des écarts entre la frontale gauche et droite, c'est qu'elles sont mal centrés.
Sinon on fait ce qu'on veut, pourvu que le résultat nous plaises. C'est mon revendeur qui m'avait conseillé de remonter les niveaux pour mieux profiter de mes Aria, le résultat est là, même si moi de base, j'étais à -4dB et pas à -20dB. Après plus on pousse le volume, plus l'ampli va pousser, plus ca va chauffer, plus ca va consommer.
Moi j'ai fais différents tests d'écoutes, j'ai trifouillé l'ampli à fond, et j'ai demandé conseil et depuis je n'ai plus besoin du dynamique volume qui compresse tous les effets, musiques etc...
D'ailleurs au passage, certaines marques comme REL pour les caissons, indiques qu'il est préférable de régler sur l'ampli le niveau à 0dB, et de régler manuellement le niveau de volume sur le caisson, pour un résultat optimisé selon nos goûts.
- Jeyaan
Jeyaan a écrit:Meddy a écrit:Ok. Par contre mes soucis de CEC sur ultra déplaisant...
Merci pour ton retour, qui est très interessant pour moi
Pour info, quel ampli as-tu pour driver tes Aria ? Et quel modele de Aria as-tu ?
- Meddy
chti12 a écrit:Bonjour
Salut, tu n'as pas besoin de modifier le volume pour la calibration, que tu sois de 0 à 98 ou - 80 à +18, ça ne change rien, audyssey en envoie un bruit rose sur toutes les enceintes et il vise le 75db.
Je pense que le niveau que tu as confondu, c'est le volume sur le caisson, certain fabricant préconise d'être à 0db sur le volume du caisson, au millieu en fait sur le potard.
Mais suivant les caissons et la pièce ça peut être trop fort, et normalement audyssey demande à le baisser avant le démarrage du test pour être dans les 75db
Tu as juste à suivre les consignes à l'écran pour le positionnement du micro pour les 8 positions sans dépasser 60cm, perso je ne dépasse pas 30cm
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Meddy a écrit:Jeyaan a écrit:Si tu passe sur des Aria 926 dans 20m², tu vas améliorer tes écoutes sur les aigus, medium et grave, car 3 hauts parleurs au lieu d'un seul, c'est toujours mieux, surtout en écoute musical. Par contre ces colonnes, demandes du jus, du courant, il faut une très bonne alimentation pour bien les drivers et en profiter. Un SR7015 est un choix, le 8015 au vu des tarifs d'occasion est également un très bon choix, tu peux aussi voir pour un ampli de puissance et garder le 5015. Tu as le petit Atoll AM100 en 3 canaux très sympa.
Je possède les 926, j’ai actuellement un Cinéma 40, bientôt un C30 en fin d’année dans mes prévisions.
- Jeyaan
fred bx33 a écrit:chti12 a écrit:Bonjour
C’est moi qui parlait du volume à 50%, mais dans la calibration ça n’a pas trop d’importance il est vrai.
D’ailleurs sur le site d’un installateur HC, en réglage manuel, il recommande de mettre les frontales à 0 dB, ça forme la base, et ensuite il règle les autres enceintes au même niveau (- ou + selon les enceintes). À la fin le but est d’avoir le même niveau sonore sur toutes les enceintes.
- Jeyaan
Ok donc techniquement l'équivalent d'un SR7015
Est-ce Marantz a fait quelque chose pour leur OSD très austère ou c'est comme sur la gamme SR ? Le c30 va t'apporter quoi ?
Tu écoutes bcp de musique ? avec quelle genre de source ?
- Meddy
