Bonjour à tous
Je suis intrigué de découvrir ce genre de produit
base Noval (9 pins) vers base Octal (8 pins)
sachant que (enfin je l'ai compris comme ça, mais je peux me tromper) les tubes type 6SN/6SL sont les ancêtres des 12 A x/t/u 7
pour les "frappés" du tube rolling cela ouvre le champ des possibles sur un grand nombre d'amplificateurs, sans avoir a sortir le faire a souder ?
bon sous conditions certainement de bien étudier les Data Sheet des tubes
mais a quoi sert le pin 9 sur 12A&7 "Heater Center-Tap" si il n'est pas utilisé ? et pourquoi cette évolution ?
est ce dommageable de ne pas utiliser ce pin dans l'adaptateur pour le tube 12A&7 ?
c'est peut être plus pertinent sur des adaptations de tube de Préamp que pour la fonction Driver ?
okay c'est des questions tordus de néophyte curieux mais bon
On peut essayer d'apprendre chaque jour
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout sur les tubes
Adaptateur type 12ax 12at 12au vers 6SN
- viking44rb
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 22:05
le 6SN7 a le filament en 6 V commun aux deux triodes
les 12AT7, AX7 et AU7 ont le filament en 12 V
mais, ce filament 12 V est composé de deux filaments de 6 V en série, reliés à un point milieu, un pour chaque triode
donc pour alimenter une 12AX7 en 6 V, il faut relier les deux extrémités des filaments à un plot du 6 V et le point central à l'autre plot du 6 V
sinon, la 12AX7 serait sous-alimentée de moitié
sur les tubes américains, le premier chiffre ou nombre est la tension du filament
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci Michel pour ces précisions
héé ils sont pas con c'est ricains, oui c'est logique 6 et 12, tout du moins plus logique les appellations européennes ECC...
quelqu'un a t'il déjà tenté d'essayer ce genre d'adaptateur sur le forum ?
- viking44rb
La notation des tubes en Europe correspond:
E 6,3 V de chauffage CA
C Triode
C Triode
C Triode
C Triode
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
L Puissance, tétrode à faisceau électronique ou pentode
- stephane092
- MickeyCam
Merci Beaucoup pour le lien c'est très instructif car il y a de quoi s'arracher les cheveux
- viking44rb
7 messages
Retourner vers Du côté des tubes |
