Bon alors hier soir j'étais bien fatigué
Je corrige donc après ces tests que je viens de finir sur cette fois le dac-ampli teac ud-503 (qui est bien pratique avec ses 2 sorties qui peuvent fonctionner en parallèle! L'amiron home et le dt1990 ayant la même impédance, j'ai pu facilement passer de l'un à l'autre, en pouvant vite dans le plugin vst changer de courbe d'égalisation).
Bref, après moult tests, de nouvelles infos:
- je suis fatigué, je supporte pas trop le timbre des violons ces temps
- gros correctif par rapport à ce que j'ai écrit hier soir:
le dt1990 est très sensible à la pression des pads, je dirais même très pointu!
Justement sur un violon solo, j'entends un détimbrage désagréable, que je n'ai pas réussi à corriger de manière satisfaisante par égalisation.
-> par contre, les choses s'améliorent en remettant les pads "balanced" au lieu de "analytical" (j'avais mis ces derniers en pensant que c'était mieux vu que c'est ce qui est recommandé en général...).
Donc pour les gens qui comme moi détendent l'arceau, les pads "balanced" donnent un meilleur résultat, même en égalisant (ça fait une base de départ plus cohérente). La remontée du grave permet grosso merdo
de compenser la pression des pads plus légère.
Sur l'Amiron home, une variation de pression des pads a un effet moindre sur les timbres (donc l'équilibre général).
Avec cet exemple typique, ça me fait aussi grandement relativiser les courbes de mesures (trouvées sur le web) que j'utilise comme base pour faire l'égalisation. Car je déduis de mes expériences d'aujourd'hui que le résultat de la mesure peut grandement changer selon la pression des pads...
René, pour le dt1990 avais-tu fait des essais en variant ce paramètre? (nb: évidemment le banc de mesure a aussi son influence... Ca dépend des oreilles simulées, de comment le casque plaque (surface plane, arrondie...), et comment le bandeau est positionné (selon comment on glisse les coques vers le bas, ça influe sur la force de pression) ainsi que l'écartement entre les 2 pads (je crois avoir lu que le minidsp ears que tu as René a un écartement plus petit qu'une tête moyenne).
Bref, ça fait beaucoup de paramètres, et mes tests d'aujourd'hui, où je me suis aussi amusé à changer de positionnement du casque (coques plus ou moins hautes, vers l'avant ou l'arrière de l'oreille, bandeau vertical ou plus vers l'avant du crâne...), me laissent assez perplexe quant à la difficulté d'avoir un résultat qui me convienne avec ce dt1990 (du fait que je ne supporte pas la pression "standard"). Ca fait assez voiture de course très pointue à piloter...
