Lens shift droite/gauche , en théorie, ne doit pas etre utilisé.
C'est pas sain.
Le vertical ok, on peut pas faire autrement mais il faut le minimiser.
Sinon, je suis du même avis, l'offre du 7000 est intéressante.
Mais bon ... cela fait toujours suite a un probleme technique...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: choufleuri, Chrislam54, djack61, Flo81, hulkenshorteponge, jmdes, kaizen, matrox445, Rabou, Red Adair, RICARDODU77 et 30 invités
2020 - Sony VPL-VW590ES (màj)
Polopretress a écrit:Lens shift droite/gauche , en théorie, ne doit pas etre utilisé.
C'est pas sain.
Je suis ravi pour toi si tu peux ne pas l’utiliser mais étant en pièce de vie certaines contraintes sont non modifiables. Donc je vais devoir utiliser du lens-shift droite gauche et pour ça il faudrait que je parvienne à récupérer plus de shift vers la gauche celui ci étant totalement en décalage vers la droite sur son « zéro ». D’où ma question pour réinitialiser le le shift!
Merci d’avance.
- sosbakHC
- Inscription Forum: 26 Nov 2020 20:42
Bonjour, j'ai une question sur le projo. Lorsque j'allume mon Projo, j'ai toujours le focus qui se dé-régle légèrement. Je suis obligé de l'affiner au début d'un film et il se re-floute légèrement en fin de visu. Du coup, je re-regle de nouveau. Comme si il ne memorisait pas. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Ma lampe est neuve en plus...
- Ilyano
- Inscription Forum: 24 Mai 2022 12:29
Ilyano a écrit:Bonjour, j'ai une question sur le projo. Lorsque j'allume mon Projo, j'ai toujours le focus qui se dé-régle légèrement. Je suis obligé de l'affiner au début d'un film et il se re-floute légèrement en fin de visu. Du coup, je re-regle de nouveau. Comme si il ne memorisait pas. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Ma lampe est neuve en plus...
Il y a un temps de chauffe a respecté de 20-25 mn pour que le focus se stabilise et donc c'est a ce moment là que tu devrais faire ton focus puis lancer ton film sinon tu seras obligé de faire ce que tu fais maintenant à chaque fois
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Ok merci !
Je peux donc faire ta manip quand même et après je serais tranquille ?
- Ilyano
Ilyano a écrit:Ok merci !
Ça malheureusement je ne peux pas te le promettre
Ces modèles sont malheureusement assez sensible au problème de défocus.
Mais ce procédé de faire la mise au point avec le vidéoprojecteur a chaud et pas a froid te permettra de savoir si c'est le cas ou pas !
- sebacool92
Ca ne me rassure pas ces problèmes d'iris à répétition !
Mon VP a également eu ce soucis.
Depuis quelques mois, j'ai un peu trop attendu pour l'envoyer en SAV.
Mais au moins le SAV de Sony est très réactif, le VP a été réparé et retourné en 1 semaine !
Comme la plupart, le bloc optique complet a été remplacé.
Le problème était apparu à 700 heures de fonctionnement.
Mais ma garantie prend fin en Juillet !
Est-ce que vous avez eu des changements de couleurs après le changement du bloc optique ?
J'ai les mêmes réglages mais à l'oeil j'ai l'impression qu'il y a un changement !
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
Apres mon troisièmes changement de bloc optique j'ai pas constaté de changement de couleur.
Pour le troisièmes changement ils étaient plus sous garanti mais avec insistance ils ont pris en charge mon VP sans contrepartie.
Sinon pour le claquement de l'iris c'est tous les 1000h à peu près.
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
sebacool92 a écrit:Ilyano a écrit:Bonjour, j'ai une question sur le projo. Lorsque j'allume mon Projo, j'ai toujours le focus qui se dé-régle légèrement. Je suis obligé de l'affiner au début d'un film et il se re-floute légèrement en fin de visu. Du coup, je re-regle de nouveau. Comme si il ne memorisait pas. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Ma lampe est neuve en plus...
Alors moi ce n'est pas pour faire peur mais mon 590ES ne se stabilisait qu'après environ 1 heure.
Très pénible ce defocus a froid sur certains modeles.
Tout les modeles ne semblent pas touchés. c'est un peu la loterie.
J'apprécie a présent mon passage a une gamme laser où ce genre de soucis n'existe pas (sans parler que la luminosité et colorimétrie sont tout de suite au top aussi)
Chez moi c’est une 20aine de minutes, et une 30aine pour la colorimétrie.
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
salut a tous petite question,
quand vous nettoyez la lentille à l'extérieur, sentez vous un léger renfoncent au milieu de la lentille, même si on ne voit rien à l'œil nu et même si l image est niquel ?
d'ailleurs connaissez vous un tuto pour démonter le projo et le nettoyer correctement à l intérieur ?
merci d'avance
merci d'avance
- kitano77
- Inscription Forum: 10 Jan 2012 10:26
Bonjour Kitano,
Oui j'ai ce léger renfoncement.
- redwan78
redwan78 a écrit:Bonjour Kitano,
Merci pour la réponse cela me rassure
- kitano77
Hello tous
Certains regardent t ils du sport (basket) et auraient des réglages magiques à me conseillez ?
Merci ++
Merci ++
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
