J’ai un RX-V750 qui ne s’allume plus. En joignant de forum, il semble que l’origine de la panne pourrait être le condensateur C405 .
Les 2 fusibles sont bons et la mesure de capacité du C405 me donne 6 nf !! Il devrait être autour de 22nf .
Compte tenu de l’expérience de plusieurs sur le forum :
- est ce que le condensateur avec capacité à 6 versus 22 serait le problème ?
- est ce que quelqu’un saurait où je peux acheter un condensateur rouge neuf identique à l’original 223 K, 630 v ( soit 22nf ) ?
En vous remerciant bien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Google Adsense [Bot] et 93 invités
[Tuto] Reparation pannes d'alimentation des amplis Yamaha
- VINCE2582
- Inscription Forum: 29 Sep 2023 17:04
Même problème sur mon rxv 1800 depuis une semaine. Obligé de débrancher et rebrancher le cordon d alimentation à l arrière de l ampli pour qu il fonctionne.
J ai trouvé ca sur le net :
https://www.optimalprotech.com/produit/ ... 22uf-630v/
C est correct ? En première page, il n est pas indiqué les dimensions du composant, le pas est important.
Merci pour votre aide.
- pleinlavue
- Inscription Forum: 03 Fév 2009 20:24
Hello
le pas n'est pas important le composant a des pattes donc on peut ajuster
- kazaam
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 13:28
Voilà, ampli Yamaha rxv 1800 réparé ! 40 Cts le composant . Vous pouvez commander les yeux fermés sur le site en lien sur mon post du 4 octobre 2023.
- pleinlavue
Je possède un yamaha rx-v367 qui s'allume puis s'éteint tout seul après avoir choisit une source hdmi (peut importe laquelle) .
L'ampli reste allumer si aucun câble hdmi n'est branché, ou si je débranche l'entrée ou la sortie .
Après lecture de vos messages , je ne pense pas que ce soit le condensateur de l'alimentation qui soit HS.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à solutionner ce défaut ?
Merci d'avance pour votre aide.
- thierry.p057
- Inscription Forum: 04 Jan 2024 8:13
Je suis nouveau mais pas novice dans la réparation d'ampli yamaha
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont partagé leur expérience, je m'en suis bien inspiré. Pour ma panne actuelle et vu qu'elle semble un peu différente, cela pourrait alimenter le forum.
Il y a quelques années j'avais eu 2 problèmes d'allumage d'un RXV457. Le premier coup c'était le petit transfo de la carte d'alim (réparation par professionnel) et puis la 2 ème fois en remplaçant le fameux "C405" rectangulaire rouge de 22µf que j'ai fait moi-même. Cet ampli avait retrouvé une seconde jeunesse (il va toujours bien d'ailleurs).
Mais là, nouveau soucis sur un autre ampli RXV367, possédant le condo C1507 bleu "rond". Fort de l'expérience de mon ancien ampli, je commande le condo rond bleu 10nf 250V (grace à ce forum) mais malheureusement après remplacement, toujours pas d'allumage.
Lorsque j'appuie sur "on", le relais noir de la carte d'alim s'enclenche, mais rebascule de nouveau après quelques 5 secondes environ. Jamais je n'ai d'affichage qui s'allume. Pendant le temps ou le relais est collé, j'ai eu le temps de mesurer que j'avais bien du 230V sur les bornes du connecteur (fils gris et bleu) qui alimente le gros transfo de puissance. En revanche je n'ai pas les caractéristiques du petit transfo de commande pour vérifier qu'il n'est pas HS.
Aussi, le fusible n'est pas HS .
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait empêcher l'allumage lorsque le fameux condo habituel C1507 (ou C405, C4 suivant les ampli) n'est pas l'origine de la panne s'il vous plait ?
- Nicolip23
- Inscription Forum: 17 Jan 2024 17:37
Salut, quelques nouvelles !
J'ai retrouvé les schémas electriques de ma carte d'alim.
Sur le petit transfo en sortie je suis censé avoir 9.7VAC et j'en mesure 11.3VAC. Et globalement je mesure des tensions superieures à celles indiquées sur le plan. Je vais essayer de mettre les photos sur le forum de mes plans.
J'ai trouvé un site qui vends le transfo à une dizaine d'euros mais j'aimerai ne pas le remplacer pour rien si des mesures peuvent me permettre de le dédouaner. Je pousuis mes recherches et vous tiens au courant.
- Nicolip23
Bonjour, le RX-V 2700 n'a pas supporté de quitter Paris, il boude. Changer le C4 pourrait bien être la solution, je vous dirai. Sur un autre forum, il est conseillé de changer le C7 en même temps.
Sur ce fil il y a des photos. Sauriez-vous me dire si vous y trouvez ce C7, quelle apparence il a et surtout si vous connaissez sa fiche d'identité : code et désignation.
D'avance merci
D'avance merci
- ronparchita
- Inscription Forum: 22 Fév 2008 20:43
Bonjour...comme beaucoup je lance une bouteille à la mer...j'ai un Yamaha RX V467 qui ne s'allume plus...(même pas un clic lorsqu'on appuie sur le bouton ON)
J'ai tenté la procédure pour sortir du mode "protégé" mais ca ne fonctionne pas...
Je me suis dit qu'il avait la même maladie que tout les autres: le fameux condo HS...mais remplacé ça n'a pas marché non plus...comme je suis une quiche en électronique je viens ici poster mes malheurs...si une âme charitable veux bien jeter un œil ou m'aiguiller pour trouver la panne, ca serait sympa.
J'ai vérifié le fusible évidemment.
Tout ce que je suis capable de dire c'est qu'il y a 230V en entrée mais 0V a la sortie qui va au transfo...bon entre les 2 il y a pas mal d'éléments...c'est la que je ne sais pas trop faire...
- MAD71300
- Inscription Forum: 21 Fév 2024 17:38
MAD71300 a écrit:Bonjour...comme beaucoup je lance une bouteille à la mer...j'ai un Yamaha RX V467 qui ne s'allume plus...(même pas un clic lorsqu'on appuie sur le bouton ON)
Petit UP...
personne n'a d'idée?
- MAD71300
La semaine dernière, j'ai apporté mon Yamaha rx-v1800 chez un réparateur (obligé de débrancher puis rebrancher la prise secteur pour l'allumer). Il y avait bien le problème avec le fameux condensateur 22nF 630V, mais pas seulement. Il a remplacé deux optocoupleurs qui ont été endommagés par le condensateur en fin de vie. Donc si vous avez ce problème, n'attendez pas pour le faire réparer.
- Freddyphp
- Inscription Forum: 10 Aoû 2006 13:52
Je viens de prendre un ampli HC Yamaha rxv373 (pour 20€)
Il s'allume, envoie du son mais il est capricieux: il y a un ronflement / grésillement dans les enceintes ( du 5.1 de recup d'un Sony bdv e2100 , j'ai denudé les fils et ai connecté les 2 HP frontaux pour tester deja) .
Eteint , je soulève l'ampli et l'incline un peu (vers avant arrière peu importe) , je le rallume et ca s'attenue voire disparait
Cependant la plupart temps (voire a tout les coups) il se coupe . Il se rallume sans problème après ceci dit .
j'ai enlevé le capot : rien d'apparent , pas de poussière , pas de vis ou element metallique qui traine . J'ai testé de le soulever mais avec des maniques en silicone pour isoler mes mains. Ca a lair beaucoup mieux (meme si il se coupe encore parfois, le châssis a l'air de twister légèrement ceci dit)
Ne rien connaitre en electro est mon malheur, je sais juste voir des condos qui fuient etc... mais c'est tout
Une idée (pb de masse etc...) ? Merci
- -Boup-
- Inscription Forum: 15 Juil 2024 23:52
Salut, je ne sais pas si j’ai le droit mais je met le lien d’un forum d’électronique qui répondra à vos questions : https://www.abcelectronique.com/forum/f ... ay.php?f=1
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
