Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MinhRayane et 12 invités
Mes aventures audio
Message » 19 Avr 2024 21:31
Entrées numériques et sorties analogiques
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 19 Avr 2024 21:36
Entrées et sorties analogiques
stephane092
Message » 29 Avr 2024 17:45
Le rack et la connectique avec le prises Phoenix/Euroblock
Je récupère le DME64N cette semaine :)
stephane092
Message » 29 Avr 2024 18:42
:D Tu nous fera un petit synoptique, que les néophytes comme moi comprennent mieux :oops:
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Message » 29 Avr 2024 20:17
Une synoptique pour le principe
A Gauche, en haut les 3 Slots des entrées analogiques et en bas le Slot avec les entrées numériques pour les sources en numérique AES-EBU
Au milieu le DME64N avec EQ, filtrage, délai, niveau et distribution du signal
A droite, en haut les 3 Slots des sorties analogiques pour les amplificateurs qui aliments les enceintes et en bas le Slot avec les sorties numériques pour le barregraphe numérique de contrôle
Le DME64N permet d'enregistrer des "scènes" avec les entrées, outils et sorties souhaitées et de les rappeler
C'est une boite a outils géante ou y est possible de faire du sur mesure
La seul chose qu'il ne fait pas est le filtrage en FIR
CDGG en avais fait une présentation (du petit frère le DME24N) ici:
installations-homecinema-dediees/hc-cocoon-design-by-cdgg-thxrd-calibrated-t29929881-3030.html
stephane092
Message » 02 Mai 2024 14:34
Je l'ai récupéré ce matin
Pour l'instant, j'ai remis les paramètres du EV DX46 sauf la pente qui était un filtre FIR, mais il faut que je remesure pour vérifier les reglages
stephane092
Message » 05 Mai 2024 20:48
Et donc ? :D
Tu attendais une amélioration du son ou une simplification de ton système ?
yijing
Message » 06 Mai 2024 9:35
A la base c’était une simplification, mais après 2 jours de réglage et d’écoute cela fonction vraiment très bien, pas de problème a ne plus filtrer en FIR
Le seul problème est la carte numérique qui est pourtant équipé de SRC qui ne ce synchronise pas avec les CD et génère un sifflement, j'ai donc laisser le TC Electronic X32 (et la wold Clock Brainstorm DCD-8) qui fait la conversion 44.1/96khz
La gestion des différentes sources et le volume en numérique sont bien géré par le DME64N
Donc un très bon choix :bravo:
stephane092
Message » 06 Mai 2024 9:48
:oops: euh bon donc tu as supprimé "un maillon" le filtre/fir et ça n'a pas d'impact sur le son. :bravo:
yijing
Message » 06 Mai 2024 12:49
stephane092
Message » 06 Mai 2024 13:37
:D Heureusement que tu voulais simplifier :lol:
alfachris
Message » 06 Mai 2024 13:57
Oui :roll:
Le MiniDSP OpenDRC DI ne sert plus a régler le volume
Le ElectroVoice DX46 a été remplacé par le Yamaha DME64N
Le TC Electronic X32 a changé de fonction (de dispatch a SRC)
La Brainstorm DCD-8 synchronise 2 appareils maintenant
:siffle:
stephane092
Message » 06 Mai 2024 22:38
J’ai une my8-ae96 (sans le asrc) que je peux te prêter si tu veux essayer si tu as toujours le sifflement de mon coté je n’ai pas de problème avec cette carte.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 07 Mai 2024 7:45
Je viens de faire l'essai en changeant la fréquence avec le TC Electronic X32
44.1 khz musique et sifflement
48 khz musique
88.2 khz musique et sifflement
96 khz musique
Cela fait penser que le SRC de cette carte MY8-AE96S ne convertit que les fréquences de 48 et 96 khz
stephane092
Message » 07 Mai 2024 9:32
Ragnarsson
