Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fafa et 48 invités
StormAudio ISP xx, pré jusq 32 cnx, Dirac (voir post 1)
ah super je vais donc me mettre en fast boot.
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Gort'h a écrit:Hello
C'est vrai que c'est propre!!
Est-ce que tu peux montrer les impulse stp? Notamment LCR et Subs (LFE et BM si possible).
@Davrous : tu aurais ça ?
- Gort'h
Tu cherches à voir quoi exactement ? Car les impulsions avec Dirac ART sont particulières, faut savoir les lire.Gort'h a écrit:Gort'h a écrit:Hello
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Davrous a écrit:Tu cherches à voir quoi exactement ? Car les impulsions avec Dirac ART sont particulières, faut savoir les lire.Gort'h a écrit:@Davrous : tu aurais ça ?
Je cherche à voir si tes subs sont calés avec les frontales
- Gort'h
j'ai fait des essais et il semble que le mode fast boot ne supprime pas le bug de chargement de preset.
On va donc attendre le firmware corrigé.
Edit : mea culpa, le mode fast boot règle bien le problème de chargement de preset.
emanu - Membre HCFR
Voici quelques captures de REW
La mesure LFE:
- en rouge: la réponse globale avec support ART comme défini dans mes réglages de calibration via Dirac
- en vert: réponse globale en retirant les LR
- en marron: LR et les 2 sub arrières retirés
La mesure LCR avec en vert la mesure de la centale sans infra coché
La mesure bed sur laquelle on peut remarquer le zonage de basses des surround/back surround réalisé par les sub arrières qui ne descendent pas au delà de 30hz
La mesure RT60 un peu trop basse (à 17 min environ) si l'on en croit cette vidéo:
La mesure LFE:
emanu - Membre HCFR
Superbe ! Une réponse linéaire ! Tu pourrais partager la phase du LFE (ou du début des LCR) aussi ? Car j'ai constaté chez moi que ART, par rapport à Bass Control, gérait parfaitement la phase et bien mieux que BC (en plus de faire une réponse meilleure en fréquence).
hello David
Je n'arrive pas à l'afficher comme tu le fais. Comment procèdes-tu ?
emanu - Membre HCFR
Un truc étrange que j'ai déjà remarqué une ou deux fois, c'est la perte de niveau de quelques dB sur la zone 20-100Hz après de nouvelles mesures d'un preset qui était pourtant parfaitement linéaire une fois finalisé.
emanu - Membre HCFR
C'est l'onglet SPL + Phase dans REW puis tu filtres l'affichage entre 10 et 200 Hz (en bas à droite).
Davrous a écrit:C'est l'onglet SPL + Phase dans REW puis tu filtres l'affichage entre 10 et 200 Hz (en bas à droite).
Voici une capture REW du LFE d'un preset 17 meures avec support ART des sub avants:
Par hasard aurais-tu un tuto à me conseiller pour interprétation des mesures de phase ?
emanu - Membre HCFR
Ah tu as une rotation de phase vers 25 Hz, cela doit être lié à la différence de caractéristiques entre tes subs. Mais ta réponse en fréquence est exceptionnelle ! Ta pièce est beaucoup traitée ? (bass trap & co).
La pièce est traitée mais c'est vraiment du DIY: bass trap DIY dans les 4 angles, plafond suspendu avec dalle de laine, tissu tendu avec molleton et moquette
Comment pourrait se traduire à l'écoute la rotation de phase vers 25 hz ?
emanu - Membre HCFR
Depuis que le nouveau firmware permet de comparer à la volée un preset sub avant support ART et un preset sub avant array, j'ai cherché à comparer pour voir lequel serait le plus qualitatif en écoute musicale. Sincèrement ça se tient chez moi, difficile de différencier les 2 presets, surtout si l'on prend en compte que ces 2 presets sont forcément issus de calibration différente.
emanu - Membre HCFR
emanu a écrit:Davrous a écrit:C'est l'onglet SPL + Phase dans REW puis tu filtres l'affichage entre 10 et 200 Hz (en bas à droite).
Salut
Tu utilises quel lissage sur REW ?
- Gort'h
