Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Domimag et 35 invités
StormAudio ISP xx, pré jusq 32 cnx, Dirac (voir post 1)
ah super je vais donc me mettre en fast boot.
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Gort'h a écrit:Hello
C'est vrai que c'est propre!!
Est-ce que tu peux montrer les impulse stp? Notamment LCR et Subs (LFE et BM si possible).
@Davrous : tu aurais ça ?
- Gort'h
Tu cherches à voir quoi exactement ? Car les impulsions avec Dirac ART sont particulières, faut savoir les lire.Gort'h a écrit:Gort'h a écrit:Hello
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Davrous a écrit:Tu cherches à voir quoi exactement ? Car les impulsions avec Dirac ART sont particulières, faut savoir les lire.Gort'h a écrit:@Davrous : tu aurais ça ?
Je cherche à voir si tes subs sont calés avec les frontales
- Gort'h
j'ai fait des essais et il semble que le mode fast boot ne supprime pas le bug de chargement de preset.
On va donc attendre le firmware corrigé.
Edit : mea culpa, le mode fast boot règle bien le problème de chargement de preset.
emanu - Membre HCFR
Voici quelques captures de REW
La mesure LFE:
- en rouge: la réponse globale avec support ART comme défini dans mes réglages de calibration via Dirac
- en vert: réponse globale en retirant les LR
- en marron: LR et les 2 sub arrières retirés
![Image](https://zupimages.net/up/24/18/14jy.png)
La mesure LCR avec en vert la mesure de la centale sans infra coché
![Image](https://zupimages.net/up/24/18/wlyv.png)
La mesure bed sur laquelle on peut remarquer le zonage de basses des surround/back surround réalisé par les sub arrières qui ne descendent pas au delà de 30hz
![Image](https://zupimages.net/up/24/18/b45x.png)
La mesure RT60 un peu trop basse (à 17 min environ) si l'on en croit cette vidéo:
![Image](https://zupimages.net/up/24/18/xwt8.png)
La mesure LFE:
emanu - Membre HCFR
Superbe ! Une réponse linéaire ! Tu pourrais partager la phase du LFE (ou du début des LCR) aussi ? Car j'ai constaté chez moi que ART, par rapport à Bass Control, gérait parfaitement la phase et bien mieux que BC (en plus de faire une réponse meilleure en fréquence).
hello David
Je n'arrive pas à l'afficher comme tu le fais. Comment procèdes-tu ?
emanu - Membre HCFR
Un truc étrange que j'ai déjà remarqué une ou deux fois, c'est la perte de niveau de quelques dB sur la zone 20-100Hz après de nouvelles mesures d'un preset qui était pourtant parfaitement linéaire une fois finalisé.
emanu - Membre HCFR
C'est l'onglet SPL + Phase dans REW puis tu filtres l'affichage entre 10 et 200 Hz (en bas à droite).
Davrous a écrit:C'est l'onglet SPL + Phase dans REW puis tu filtres l'affichage entre 10 et 200 Hz (en bas à droite).
Voici une capture REW du LFE d'un preset 17 meures avec support ART des sub avants:
![Image](https://zupimages.net/up/24/18/m76r.png)
Par hasard aurais-tu un tuto à me conseiller pour interprétation des mesures de phase ?
emanu - Membre HCFR
Ah tu as une rotation de phase vers 25 Hz, cela doit être lié à la différence de caractéristiques entre tes subs. Mais ta réponse en fréquence est exceptionnelle ! Ta pièce est beaucoup traitée ? (bass trap & co).
La pièce est traitée mais c'est vraiment du DIY: bass trap DIY dans les 4 angles, plafond suspendu avec dalle de laine, tissu tendu avec molleton et moquette
Comment pourrait se traduire à l'écoute la rotation de phase vers 25 hz ?
emanu - Membre HCFR
Depuis que le nouveau firmware permet de comparer à la volée un preset sub avant support ART et un preset sub avant array, j'ai cherché à comparer pour voir lequel serait le plus qualitatif en écoute musicale. Sincèrement ça se tient chez moi, difficile de différencier les 2 presets, surtout si l'on prend en compte que ces 2 presets sont forcément issus de calibration différente.
emanu - Membre HCFR
emanu a écrit:Davrous a écrit:C'est l'onglet SPL + Phase dans REW puis tu filtres l'affichage entre 10 et 200 Hz (en bas à droite).
Salut
Tu utilises quel lissage sur REW ?
- Gort'h
