Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Bucci, Cho31, fredz1432, jesus33, maiden123, MATAMBOY, mitia, Morganita, mulanee et 153 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
j'hesite toujours entre le cinema 40 et 30 pour alimenter mes futures Dynaudio Emit mais je pense que si je veux apprécier autant le HC que la Hifi les 2000 euros sont justifié, ou pas
- dor
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
2000€ quand même, pour ce prix là ou 500€ de plus tu as pas mal de choix d'ampli hifi que tu pourrais mettre en plus d'un 40 dans la chaine.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Tu veux dire ampli de puissance supplémentaire ou un autre ensemble pre ampli et ampli hifi ?
- dor
D'après les retours ici juste un bloc de puissance ne change pas bcp, un intégré fait mieux et permet peut-être de mieux choisir le "bon mariage" avec les enceintes.
Et avec un sélecteur d'enceinte tu pourrais y mettre un ampli tube cayin par exemple (pour changer complètement la signature sonore).
- mikematrix
Oui j’avais pensé à Cayin après les Dynaudio demande beaucoup de jus et puissance j’ai peur que ça soit juste et les tubes alumés pendant que je regarde un film pas trop envie
- dor
Apres un Model 30 c’est environ 3000 euros et un cinema 40 c’est environ 2500 euros est ce que un cinéma 30 à 4500 euros avec une meilleure électronique n’est pas un mélange des 2 ?
- dor
Niveau amplification c'est pas du tout la même chose, le model 30 c'est module hypex ncore et la partie ampli n'est certainement pas la même non plus (2 canaux 3000€ vs 11 canaux + gestion vidéo + processeur son (atmos etc) à 4500€).
Attention comme dit le cayin c'est avec un sélecteur d'enceinte car pas d'entrée main in pour être raccordé à un ampli HC donc c'est soit l'un ou l'autre.
Le mieux c'est de tester en magasin, çà commence à être des prix donc un déplacement vers une enseigne serait pas mal.
- mikematrix
Le Marantz Modèl 30 c'est un tout analogique, contrairement au Cinéma 30.
Après un comparatif ça ne sera pas facile à trouver.
Tout dépendra de ton budget et si tu veux garder la signature Marantz.
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
dor a écrit:j'hesite toujours entre le cinema 40 et 30 pour alimenter mes futures Dynaudio Emit mais je pense que si je veux apprécier autant le HC que la Hifi les 2000 euros sont justifié, ou pas
Avant tout il faudrait détailler les enceintes que tu as, et la taille de la pièce, c'est primordial pour ensuite t'orienter vers un produit.
Mélanger un ampli HC avec un ampli de puissance ou un intégré hifi est une solution mais pas forcément la meilleure. D'une part, le prix peut vite grimper aussi, on peut avoir des différences de signatures entre les enceintes, et on ajoute un ampli... Souvent, on choisis un ampli HC moins chère, donc on va avoir un pré-ampli moins bon, pourtant c'est la base d'entrée, à ne surtout pas négliger.
Au final, le Marantz Cinéma 30 faut peur à 4500€, mais il se négocie, on peut également attendre la baisse de prix. L'avantage est d'avoir un unique produit, une signature identique à toutes les enceintes, et comme on peut le lire et le voir sur des vidéos, cet ampli est très différent du reste de la gamme, il se place largement au dessus du C40, avec une réserve de courant bien au dessus. D'après les retours, il est très proche des intégrés hifi.
L'intégré Marantz Model 30 est une classe D attention. Il est également difficile de comparer la qualité des amplis entre les HC et les HIFI, la musique est plus exigeante que le cinéma, ça demande beaucoup plus de travail sur la qualité des composants.
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Et pourquoi pas rajouter un classe AB comme Advance Paris avec un steamer ever solo avec le cinema 40 pour la partie hifi et délester l'ampli homecinema lors d'écoute musicale.
Ma pièce est très petite 12 m2 mais je vais déménager normalement dans 2 ans donc qui peut le plus peut le moins
- dor
C'est ce que j'ai un ampli Marantz 70 S pour la partie Cinéma, largement suffisant pour une petite pièce, et un Ampli Roksan K3 V2 (2x140w) pour les L& R avec un Eversolo pour la partie HiFi.
Il faut juste différencier les deux.
Tes futurs Dynaudio Emit c'est quel modèle ? parce elles ont eu puissance admissible de 160 w pour 6 Ohms pour les Bibliothèque.
- Espresso
serie Emit 20, C25 et 50 mais le soucis c'est que c'est du faible rendement donc ça demande des muscles pour les faire bouger
- dor
Bon on est un peu HS là on va encore se faire gronder.
Ah oui 86dB c'est pas bcp en effet. Tu les as écoutée sur quel ampli ?
- mikematrix
Bon j'ai choisi ces enceintes pour la description de la bonne gestion des graves et du prestige de dynaudio plus le fait que les 50 sont en promo donc sur catalogue en fait
je vais allez les écouter à Cobra bientôt, après je suis preneur de vos conseils pour quelqu'un qui écoute 70 % d'électro 20 % de pop rock et 10 % de un peu de tout. J'aime pas dessus tout lebeau grave mais e néglige pas les médiums et les aigus qui peuvent lui apporter l'assaisonnement indispensable pour déguster de bon morceaux à fort ou bas volume.
A rajouter à la musique beaucoup de film, série et jeux vidéo donc HC.
J'ai été longtemps sur du Q acousticien et du monitor audio avant de bifurquer sur ces Dynaudios
- dor
Oula il faut se relire Q acoustics désolé
- dor
