tovarich007 a écrit:C'est un des articles sur lesquels je me basais pour indiquer qu'à mon avis, 20/30W c'était faible pour driver avec aisance le module grave du système Onken présenté par Jean Hiraga. Il y a aussi la pratique de concepteurs comme l'Indien, Wake up, ici même dans ce forum., ainsi que d'un magasin qui faisait de la sono live de haut niveau et concevait des systèmes à haut rendement sur mesure. Il a fermé ses portes et se situait entre la place Clichy et saint Lazare.
Tous utilisent des amplis assez puissants pour alimenter la voie grave de systèmes à haut rendement dont le medium aigus sont pavillonnés et ont une rendement potentiel largement supérieur à 100 dB.
A toi de nous dire pourquoi tu penses que c'est inutile et qu'un bon petit ampli suffit.
Le problème de ce genre d'article, c'est justement de partir du postulat que l'ampli étant décrit délivrer une puissance de 30 watts, celui-ci délivre forcément 30 watts ... Mais 30 Watts sous quelle impédance ? Pour quelle distorsion ... Car si c'est 30 watts sous 4 ohms avec une distorsion à 20%
Il faut donc déjà s'assurer par des mesures normalisées que l'ampli est bien conforme et aussi non-défectueux (cela arrive
) ... Car ici un amplificateur de 30 watts RMS @8 ohms pour 1% max sur toute la bande passante, aurait passer le test sans souci, et sa puissance aurait été suffisante au regard des niveaux SPL exigés
. J'ai aussi à ma disposition de gros oscilloscope numérique Lecroy avec des sondes de tension et de courant, qui permet avec un échantillonnage largement suffisant pour le pic de signaux audio, d'observer les besoins réels sur le signaux électriques au regard du SPL obtenu
... Et 30 watts "réel" (et qui donc encaissera plus sur les pointes) sur une enceinte de sensibilité de 95dB, ça permet de sortir environ 110 dB sans trop de mal et constant ... Bien sûr un amplificateur se pense avec son alimentation qu'il ne faut pas sous-dimensionnée, évidemment
