Pas de fusible dans les amplis Accuphase, protection par transistors Mosfet..
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo, Conrad, DSAGNES, ericb56, gil2b, jean GROS, Patrice75015, rolex, ROSTOU, syber, Taisetsu458, vdl1, zarkka et 110 invités
Electroniques Accuphase, Episode III
- AnotherThing
- Inscription Forum: 14 Fév 2008 13:10
AnotherThing a écrit:Pas de fusible dans les amplis Accuphase, protection par transistors Mosfet..
Super.
A quoi sert alors le fusible de 5A dans le E-650
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Dans un forum, ils ont posté des photos (pour certains voulant modifier la tension 110-230)
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... VVcDRJREl3
En appelant l'importateur France, celui-ci m'a répondu qu'il y a bien un fusible !
- Cristal77
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 20:31
5A c’est pour une fonction autre que l’alimentation AMHA.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:5A c’est pour une fonction autre que l’alimentation AMHA.
Gil
5A temporisé sous 230v est au dela du nécessaire pour le E-650 pmax inférieur à 400w (donc logique et conforme - 5 x 230 = 1150w)
Ce même fusible est à remplacer par un 10A en passant sur du 110v AC.
- Cristal77
De retour d'une écoute d'un Rose RS 130 sur un E800 par l'intermédiaire de la carte DAC60, j'ai été dérouté pat le "clic" émis par la carte à chaque changement de piste.
A ceux qui utilisent cette carte, ça ne vous gêne pas?
Sinon j'ai préféré l'association Dynaudio confidence 30/ E800 à celle avec les 803d4.
Xavier
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Xavier
- xathrepsy
- Inscription Forum: 20 Fév 2024 13:39
J’ai le clic aussi parfois sur l’entrée coaxiale de ma DP500, on dirait que ça se produit quand le taux d’échantillonnage change ?
- fernous
- Inscription Forum: 28 Nov 2013 16:57
Oui c’est un gros defaut de ces cartes Dac, c’est assez génant, les autres Dac que j’ai possédés ne font heureusement aucun clic au changement de plage ou de format (dont l’actuel Rose Rs150b)
La carte Dac 60 est, indépendamment de ce bruit, légèrement plus froide, montante que les cartes précédentes (changement de puce sur cette dernière)
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
fernous a écrit:J’ai le clic aussi parfois sur l’entrée coaxiale de ma DP500, on dirait que ça se produit quand le taux d’échantillonnage change ?
Oui, et quand le streamer sort de veille. Avec la 450, un clic de relais je pense.
- xathrepsy
gil2b a écrit:Oui c’est un gros defaut de ces cartes Dac, c’est assez génant, aucun autre Dac que j’ai eue n’ont ce bruit
Gil
Après réflexion, c'est rédhibitoire pour moi, pas envie d'entendre un clic entre chaque morceau...
- xathrepsy
xathrepsy a écrit:fernous a écrit:J’ai le clic aussi parfois sur l’entrée coaxiale de ma DP500, on dirait que ça se produit quand le taux d’échantillonnage change ?
Tu entends aussi le clic sur l’entrée USB de la DP450 ?
- fernous
Je suis en coaxial, pas de clic entre les morceaux, juste quand le streamer ne joue plus depuis 1 minutes ou 2, puis lorsqu'on reprend.
- xathrepsy
Merci. Ouf. J’envisage une DP450 ou plus à moyen terme pour remplacer la mienne. Ça me rassure un peu. Chez moi c’est régulier, parfois ça peut le faire d’un morceau à l’autre.
- fernous
fernous a écrit:Merci. Ouf. J’envisage une DP450 ou plus à moyen terme pour remplacer la mienne. Ça me rassure un peu. Chez moi c’est régulier, parfois ça peut le faire d’un morceau à l’autre.
Effectivement, je confirme qu'un changement du taux d'échantillonnage d'un morceau à l'autre déclenche le relais sur la DP 450 comme sur ta 500.
- xathrepsy
Tous les DACs Accuphase que j'ai pu avoir passent par un relai pour le changement d'échantillonage : DC37, DAC 50, DP430, DP750, et même le DG68 si ma mémoire est bonne car je ne l'ai pas utilisé longtemps en DAC.
Cela ne m'a jamais gêné car j'upsample à partir de mes logiciels de lecture et l"échantillonnage cible est fixe (en PCM (*2, *4 ou *8 /32 bits ou en DSD).
Suggestion, en Coax, avec ton Mac Mini, tu configures les paramètres Audio et Midi pour sortir sur ton interface USB en 192/24 et tout ce qui sera envoyé à ta DP500 en COAX sera toujours en 192/24 et plus de clics.
- Nicolas95
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 23:42
Nicolas95 a écrit:Cela ne m'a jamais gêné car j'upsample à partir de mes logiciels de lecture et l"échantillonnage cible est fixe (en PCM (*2, *4 ou *8 /32 bits ou en DSD).
Merci beaucoup Nicolas
- fernous
