bonjour .
en ce qui concerne une pièce de vie on peut améliorer l acoustique avec un tapis de sol , des rideaux et tentures aux baies vitrés , des tableaux aux murs etc.....
perso quand j écoute CD et vinyles je pouce même le vice a positionner un plaid bien épais sur la partie dossier de mon canapé en cuir pas besoin de transformer la pièce en auditorium pour améliorer l acoustique
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kondor001, Tedeum et 131 invités
Enceintes Focal Chorus 836v - Bon ampli de puissance
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Tout d'abord merci Guss pour les renseignements sur la pièce.
J'ai pu faire le test en branchant directement une source sur mon ampli Yamaha : même constat, les basses sont là mais pas englobantes.
Hier j'ai reçu mon Crown XLS 1502 d'occasion et je l'ai substitué à mon Yamaha A-S1000 et le résultat a directement été assez convainquant. Ca l'a été encore plus quand j'ai passé sa sensibilité de 1,4V à 0,775V : là c'était le jour et la nuit. Beaucoup de relief dans les aigus, dans les médiums et encore plus dans les basses. Le son est beaucoup plus rond, "englobant". Je trouve enfin ce que je cherchais ...
Du coup je vais acheter un XLS 2502 tout neuf (je ne sais pas trop comment a été utilisé l'autre vu que c'est du matériel qui peut avoir été maltraité en mode pro).
Petite question subsidiaire, vous avez déjà tester ça pour allumer directement votre ampli de puissance après l'allumage de l'ampli HC ?
Merci,
Thierry
Merci,
Thierry
- kaioh31
- Inscription Forum: 23 Avr 2024 16:56
Pourquoi un Crown XLS 2502 plutôt qu'un Crown XLS 1502 ?
Le 1502 semble te convenir alors pourquoi aller chercher le 2502 ?
Tu penses vraiment que tu auras besoin de ce surplus de puissance ?
Tu as déjà 2*300W en 8 ohm et 2*525W en 4 Ohm avec le 1502.
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
D’accord avec holan pour le choix d’ampli . J’ai le 1502 pour les grosses aria 948 c’est top et je l’allume automatiquement avec le petit relais vendu chez audiophonics via la sortie trigger du bluesound node2i et c’est nickel
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
corail 86 a écrit:D’accord avec holan pour le choix d’ampli . J’ai le 1502 pour les grosses aria 948 c’est top et je l’allume automatiquement avec le petit relais vendu chez audiophonics via la sortie trigger du bluesound node2i et c’est nickel
En fait j'ai pas mal potassé ces derniers temps et je suis tombé sur ce thread : amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/crown-xls-drivecore-2-t30077024-510.html
De nombreuses personnes équipées notamment d'Aria 948 indiquent qu'elles ont vu une différence très significative lorsqu'elles sont passés d'un 1002/1502 à un 2002/2502.
De mon côté le meilleur rendu que j'ai c'est en mettant les potards du 1502 au max et en diminuant l'arrivée du DAC : seul problème avec cette configuration, j'ai un souffle qui apparait. Ce souffle étant presque inaudible à 4 crans en dessous du max, je me dis qu'avec le 2502 ça devrait se régler (d'autres ont fait pareil).
Ca fait plus de 10 ans que j'ai mes enceintes et là je veux juste mettre les moyens pour que ça sonne comme il faut.
Voilà, je vous donnerai mon retour d'expérience après le passage du 1502 au 2502. Si je n'entends aucune différence je le renverrai.
Bonne journée,
Thierry.
- kaioh31
Ok ce retour m’intéresse donc patientons
- corail 86
corail 86 a écrit:Ok ce retour m’intéresse donc patientons
Verdict lundi soir d'après le suivi transporteur
- kaioh31
Hello,
Je l'ai finalement reçu hier et je confirme ce que j'avais lu, c'est encore mieux avec le 2502 :
Désolé si je ne parle pas avec des termes très technique, c'est mon ressenti mais j'ai réellement trouvé ce que je recherchais.
Merci à vous pour votre aide.
Bon dimanche,
Thierry.
- Le souffle a disparu à même niveau de gain
- Les basses sont encore plus rondes et englobantes : chaque parole, son "medium", ... est accompagné d'une touche subtile de basse alors qu'avant il n'y avait que la basse pure qui était présente. Cela apporte une chaleur, une rondeur et un effet d'immersion incroyable.
Bon dimanche,
Thierry.
- kaioh31
Bonjour merci pour le retour qui semble positif,pouvez-vous nous dire quels sont tous les maillons de votre ensemble de la source musicale aux enceintes svp.
- corail 86
corail 86 a écrit:Bonjour merci pour le retour qui semble positif,pouvez-vous nous dire quels sont tous les maillons de votre ensemble de la source musicale aux enceintes svp.
Biensur :
- Music sur Amazon Music en loss less sur mon ampli Denon AVR-X4500H
- Cable RCA 1.8m avec masse (il faut que je le change pour un plus court) branché sur le preout du Denon
- Ampli Crown 2502
- Câble enceintes blanc Atohm ZEF Speaker - Section 2 x 2,8 mm2
- Enceinte Focal Chorus 836v
Vous voulez plus de précisions ?
Bonne journée,
Thierry
- kaioh31
D'ailleurs ça c'est une vraie question, vous mettriez quoi comme câble RCA entre mes deux amplis ?
Merci,
Thierry
Merci,
Thierry
- kaioh31
Merci pour votre descriptif qui me permet de comprendre le cheminement de votre musique et ne le prenez pas mal hein ce n’est que mon avis , donc étant donné que vous passez par un ampli hc je considère que la donne est faussée alors que si votre source avec été par exemple un lecteur réseau en preampli et avec le même ressenti j’aurais sûrement tenté le coup avec un 2502 mais là non je garde le 1502 . Merci encore et bonnes écoutes
- corail 86
En quoi le fait de passer par un ampli HC fausse la donne ?
- Hoian
Hoian a écrit:En quoi le fait de passer par un ampli HC fausse la donne ?
J'ai la même question ici
- kaioh31
Bonjour après avoir essayé avec mon yamaha rxA j’ai trouvé que ça n’allait pas du tout donc j’ai laissé tomber,peut-être trop de maillons par le fait de brancher le bluesound sur l’ampli HC je ne sais pas trop
- corail 86
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
