15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alju, ARAGORN elessar, brucast, Caranon7, Grigougnou, Homerdonut87, Jeremy79, Le Breizhou, protprot, Tytykiki01 et 110 invités
[Avis / Conseil] Changement Onky RZ900
J'envisage de changer déjà depuis quelques temps mon Onkyo rz900 que j ai depuis 8 ans.
J'aimerai notamment que l'ampli soit compatible HDMI 2.1
2 modèles ont retenus mon attention :
- Le Yamaha a6a (ou a4)
- Le Denon x4800h
Déjà j'aimerai situer ces ampli en terme de puissance par rapport au rz900.
J'ai un peu de mal a comparé les fiches techniques car les puissances ne sont jamais présentés de la même façon
Ensuite j'aimerai également en terme de puissance /association taper au plus juste et ne pas dépenser mes euros inutilement dans quelque chose d'overkill pour mon installation 5.1 a savoir :
Un caisson E-12F
2 Dali opticons 6
1 Dali zensor vokal
2 Dali zensor 1 a l'arrière
Des avis éclairés me serait utile.
- Le Denon x4800h
Un caisson E-12F
2 Dali opticons 6
1 Dali zensor vokal
- vmicka
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 19:50
vmicka a écrit:J'envisage de changer déjà depuis quelques temps mon Onkyo rz900 que j ai depuis 8 ans.
- Le Denon x4800h
Un caisson E-12F
2 Dali opticons 6
1 Dali zensor vokal
Pourquoi ne pas rester chez Onkyo et prendre un RZ50 (voir même le RZ70) qui est équipé de Dirac Live?
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Je remonte car le sujet est d'actualité pour moi aussi après 9 années avec cet ampli.
J'ai été plutôt satisfait de cet ampli avec mes Arias sauf peut être à bas volume ou je trouve le son pas assez clair.
J'ai vu que certains lui avait couplé un bloc de puissance pour les frontales mais il était pourtant dit que ses 9x200watts étaient suffisants pour driver des 926...
Et vous, anciens possesseurs de RZ900, vers quoi avez-vous évolué ?
RZ50 ou autre modèle ? Avec ou sans bloc ?
Setup 1 : Oled Panasonic 65" LZ1500 - Onkyo RZ-900 - 2x Focal Aria 926 + 1 Focal Aria CC + 2x Kef Coda 5 - Sub Mosquito GA120 - HTPC Kodi - Freebox Pop
Setup 2 : Plasma Panasonic Viera TX-P46GT30 - Sanyo PLV-Z2 - Soundbar Denon DHTS-316 - Francepanorama
Gandalf2003 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Fév 2004 13:00
Gandalf2003 a écrit:Je remonte car le sujet est d'actualité pour moi aussi après 9 années avec cet ampli.
Première chose, ce n'est pas 9x200W mais 200W sur 1 canal alimenté seulement et en 6 ohm. Ca change tout.
Ensuite, on peut adjoindre un ampli de puissance sur les frontales mais tout dépendra des enceintes ET de la superficie de la pièce ET la possibilité de monter le volume.
Pour des Focal, je te conseil plutôt du Marantz, c'est un excellent mariage, et si toutefois tu désire un résultat assez dynamique, rentre dedans, la version DENON.
Du coup si tu es en appartement, un intégré HC suffira. Si tu es en maison avec une pièce plus grande que 40 à 45m², l'ampli de puissance est discutable. Mais il vaut mieux commencer par choisir un très bel intégré car son rôle est le plus important pour obtenir le meilleur résultat possible.
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Salut Jeyaan,
Merci pour ta réponse.
Je me suis trompé, ce n'est pas 9x200W mais 7x200W sous 6 ohm.
Donc 200w sous 6 ohm sur 7 canaux, mais quand même pas un seul.
Je suis en 5.1 avec des Arias 926 en frontales, une CC 900 en centrale et des kef coda 5 en surround dans une pièce à vivre de 35m2 en maison indiv.
Pas de problème pour monter le son
L'idée de passer sur un RZ50 pour gouter au dirac live et beneficier de la mise à jours des connecteurs hdmi en 2.1 (j'ai une TV qui supporte dolby vision) me semble interessante. Mais quid de perte de puissance par rapport au rz900 qui si j'ai bien compris est un des seuls à avoir été doté d'un gros transfo toroïdal à sa sortie.
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Gandalf2003 a écrit:Salut Jeyaan,
Pas de problème pour monter le son![]()
Un intégré sera incapable de te fournir 200W sur tous les canaux en même temps, les chiffres indiqués sont valable pour 1 ou 2 canaux alimentés seulement. Autrement dit, on arrive à 80-95W sur 5 canaux en 8 ohm. Les Focal sont en 8 ohm pour info.
Après si tu souhaite le RZ50 pourquoi pas... Mais il est dommage de ne pas regarder la mariage sonore avant tout. Dirac ou Audyssey, les deux proposeront de très bon résultats dans tous les cas, pour 90% des personnes.
- Jeyaan
Donc les 200w annoncés sont toujours à répartir sur l'intégralité des canaux.
Ok, merci je comprends mieux, ça change beaucoup de choses !
Du coup, vu que les Aria peuvent prendre 200w, je suis en train de regarder ce qui se fait comme blocs de puissance 3 canaux au bon rapport qualité prix pour la scène frontale et laisser uniquement les surrounds sur le RZ900.
D'après les spec, il y a au moins cela de comparable
ONKYO TX-RZ900
Power Watts/Ch (8 Ohms 20-20kHz, 2 Channels Driven, FTC) ==> 140, 0.08% THD
DENON X4800H
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) ==> 125W
YAMAHA RX-A6A
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) ==> 150 W (8 ohms, 0.06% THD)
ONKYO TX-RZ900
DENON X4800H
YAMAHA RX-A6A
- moglo
- Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Gandalf2003 a écrit:Donc les 200w annoncés sont toujours à répartir sur l'intégralité des canaux.
Même 250W pour être précis. (Focal recommande une puissance de 40 à 250W, selon la pièce).
Pour en profiter pleinement, un bloc de puissance de 200W par canal te laissera la possibilité de monter le son et de profiter à fond des films et des musiques. Malgré tout, un bel intégré à 140/150W fera déjà un excellent travail, les 926 sont faciles à drivers, contrairement au 948.
Vis à vis de ta pièce, je partirais sur du Marantz Cinéma 30, du DENON X6800H, YAMAHA RX-A8. Sachant que le Marantz proposera la meilleure alimentation. Si ton budget est plus restreint, descendre en gamme sur l'intégré et regarder un bloc de puissance à 2 canaux, car en réalité c'est surtout les colonnes qui seront les plus exigeantes. Les 3 canaux sont plus rares.
- Jeyaan
Le Cinéma 30 est une belle bête ! Ces modèles sont un peu hors budget pour moi.
Je pense de plus en plus à m'équiper de blocs de puissance (pas de gros besoins vu que je ne suis qu'en 5.1) et d'un intégré plus léger tels qu' un rz50
De sorte à éviter de tout changer quand un standard de prise HDMI, un système de calibration ou un nouveau format apparaît.
Envoyé de mon CPH2449 en utilisant Tapatalk
Gandalf2003 a écrit:Le Cinéma 30 est une belle bête ! Ces modèles sont un peu hors budget pour moi.
Après un ampli plus chère se vendra aussi plus chère, l'un dans l'autre. Et un ampli plus chère proposera aussi un pré-ampli de bien meilleur qualité, du coup il faut bien réfléchir entre 1 ampli de qualité ou 2 séparés moins bien. Il faut aussi bien comprendre qu'un ampli de puissance à un seul objectif : celui d'alimenter au mieux les enceintes, mais si de base le pré-ampli est moyen, il ne révolutionnera rien.
Je te conseil de bien analyser les deux possibilités, et de faire avec le budget que tu as.
- Jeyaan
Jeyaan a écrit:Après un ampli plus chère se vendra aussi plus chère, l'un dans l'autre. Et un ampli plus chère proposera aussi un pré-ampli de bien meilleur qualité, du coup il faut bien réfléchir entre 1 ampli de qualité ou 2 séparés moins bien. Il faut aussi bien comprendre qu'un ampli de puissance à un seul objectif : celui d'alimenter au mieux les enceintes, mais si de base le pré-ampli est moyen, il ne révolutionnera rien.
Merci, je n'écarte aucune option pour le moment.
Je déciderai suivant les opportunités qui se présentent.
Gandalf2003 a écrit:Et vous, anciens possesseurs de RZ900, vers quoi avez-vous évolué ?
Je suis passé du RZ900 au Yamaha RX-A6-A
Voir ici pour plus d'info : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/comparatif-caracteristiques-amplis-2022-2023-t30123230.html
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Salut Safe, j'avais suivi avec attention ton upgrade à l'époque.
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
Je vais relire le thread.
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
safe a écrit:Gandalf2003 a écrit:Et vous, anciens possesseurs de RZ900, vers quoi avez-vous évolué ?
Intéressant !
Tu es content de ce changement?
Niveau musicalité as-tu senti une différence par rapport au rz900?
Même question niveau puissance?
Merci pour tes infos !
- vmicka
15 messages
