Ca fait un bail que je n'ai pas posté ici…
Une connaissance m’a demandé de trouver un Hp pour faire une Onken moderne Petite ou 360L.
Ce n’est par forcement ce que j’aurais fait mais bon, les goûts et les couleurs …
Je ne sais pas si le projet aboutira mais je poste ici ce que j’ai trouvé au cas ou quelqu’un(e) serait intéressé(e) sachant l’attrait de ces réalisations même après 50 ans.
Du coup je me suis plongé dans la revue de l’époque dont on peu trouver des scans ici:
https://onken.info/la-mini-onken/
https://onken.info/la-petite-onken/
https://onken.info/realisation-de-lenceinte-grave-onken/
J’ai refait les calculs et écrit un script Matlab qui sort les volumes/longueurs d’évent et produit la courbe de réponse correspondante.
C’est plus pratique et rapide qu’avec Winisd. Mes résultats sont très proches de l’article original et de Winisd.
Cela m’a permis de revisiter la modélisation avec simples pertes…
Les paramètres de la charge dont dans le titre du graph en haut à gauche.
Exemple la Mini:
Les HP de GPA sont impossibles à trouver donc j’ai regardé s’il existait des equivalent au 414 et 416.
Rien ne m’a semblé convenir jusqu’à ce que je tombe sur ce HP, pas donné à +/- 1650E de ce que j’ai vu.
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf ... 582t00.pdf
On peut voir un essais par V. Dickason ici
https://audioxpress.com/article/test-bench-scan-speak-s-38we-8582t00-15-ellipticor-oval-voice-coil-woofer
Voici le système basé sur une Petite Onken. Bien que le HP soit un 38cm il semble renter parfaitement dans la boit originale au trou près.
Le seul écart notable est la surface des évent qui ne fait que 2/3 (66%) de celle du HP au lieu des 80%+ préconisés.
Cependant meme à 120dB(!) la vitesse de l’air dans les évents reste inférieure a 2% de la vitesse du son donc pas de problème.
J’ai également scanné la courbe parue dans l’article originale mais l’échelle verticale du graph est un peut bizarre donc juste pour référence.
[url]
En conclusion, le 38WE dans la Petite Onken semble fournir des performance similaires à la Onken 360 originale avec
- un encombrement bien moindre, dans une esthétique connue
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- une tenue en puissance et un SPL bien supérieures
- Une flexibilité de filtrage (400 - 1000Hz) accrue pourquoi pas en 2 voies
Si vous pensez qu’il y a des erreurs et/ou d’autres HP qui pourrait faire l’affaire, n’hésitez pas à partager!
Au cas où des liens vers les images:
https://ibb.co/0jQS9xb
https://ibb.co/nsDZ7fP
