Ca fait un bail que je n'ai pas posté ici…
Une connaissance m’a demandé de trouver un Hp pour faire une Onken moderne Petite ou 360L.
Ce n’est par forcement ce que j’aurais fait mais bon, les goûts et les couleurs …
Je ne sais pas si le projet aboutira mais je poste ici ce que j’ai trouvé au cas ou quelqu’un(e) serait intéressé(e) sachant l’attrait de ces réalisations même après 50 ans.
Du coup je me suis plongé dans la revue de l’époque dont on peu trouver des scans ici:
https://onken.info/la-mini-onken/
https://onken.info/la-petite-onken/
https://onken.info/realisation-de-lenceinte-grave-onken/
J’ai refait les calculs et écrit un script Matlab qui sort les volumes/longueurs d’évent et produit la courbe de réponse correspondante.
C’est plus pratique et rapide qu’avec Winisd. Mes résultats sont très proches de l’article original et de Winisd.
Cela m’a permis de revisiter la modélisation avec simples pertes…
Les paramètres de la charge dont dans le titre du graph en haut à gauche.
Exemple la Mini:
Les HP de GPA sont impossibles à trouver donc j’ai regardé s’il existait des equivalent au 414 et 416.
Rien ne m’a semblé convenir jusqu’à ce que je tombe sur ce HP, pas donné à +/- 1650E de ce que j’ai vu.
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf ... 582t00.pdf
On peut voir un essais par V. Dickason ici
https://audioxpress.com/article/test-bench-scan-speak-s-38we-8582t00-15-ellipticor-oval-voice-coil-woofer
Voici le système basé sur une Petite Onken. Bien que le HP soit un 38cm il semble renter parfaitement dans la boit originale au trou près.
Le seul écart notable est la surface des évent qui ne fait que 2/3 (66%) de celle du HP au lieu des 80%+ préconisés.
Cependant meme à 120dB(!) la vitesse de l’air dans les évents reste inférieure a 2% de la vitesse du son donc pas de problème.
J’ai également scanné la courbe parue dans l’article originale mais l’échelle verticale du graph est un peut bizarre donc juste pour référence.
[url][/url]
En conclusion, le 38WE dans la Petite Onken semble fournir des performance similaires à la Onken 360 originale avec
- un encombrement bien moindre, dans une esthétique connue
- une tenue en puissance et un SPL bien supérieures
- Une flexibilité de filtrage (400 - 1000Hz) accrue pourquoi pas en 2 voies
Si vous pensez qu’il y a des erreurs et/ou d’autres HP qui pourrait faire l’affaire, n’hésitez pas à partager!
Au cas où des liens vers les images:
https://ibb.co/0jQS9xb
https://ibb.co/nsDZ7fP
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HICOCO, karas187, Minorswing, Nimaj44 et 36 invités
Petite Onken revisitée
- maiky76
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 14:04
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:https://great-plains-audio.myshopify.com/fr-fr
Pas vraiment possible d'importer ces HP en Chine...
- maiky76
Bien des 38cm typés sono modernes sont susceptibles de faire aussi bien, voire mieux que les altec d'origines des onken, et ce à prix contenu, surtout vs l'ellipticor qui fait payer beaucoup trop cher sa technologie qui, notamment dans le grave, n'a pas grand intérêt.
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... elle=11038
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Je suis au courant... comme je l'ai écris je n'aurais pas fait ça...
Par exemple une personne avait demandé sur DIYaudio et j'avais répondu:
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/page-633#post-7363393
Dans ce cas c'est "figures imposées" Onken.
- maiky76
Image correctement intégrées
La mini Onken telle que décrite dans l'article originale:
Et la version avec le ScanSpeak 38WE
Tableau récapitulatif vs petite Onken
Vs Onken 360L voir graph
Petite Onken ScanSpeak 38WE
Volume 155L 155L
Longueur Events 36.5cm 36.5cm
Surface Events 550cm2 550cm2
F-3dB 45Hz 43hz
Sensibilité 95dB 95dB
SPL Max ? >120dB pour frequences>39Hz
Volume 155L 155L
F-3dB 45Hz 43hz
- maiky76
J'ai très souvent lu que le problème d'un HP de remplacement pour les enceintes ONKEN n'était pas dans le grave mais dans le bas médium et jusque 600 ou 800 Hz environ.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Les réponses fenêtrées sont un peu trop lisses au cause du fenêtrage justement mais la directivité est bien capturée sans problème apparent jusqu’à 1k.
la réponse en champs proche pour la THD n’est pas fenêtrée donc plus fidèle en ce qui concerne les accidents avec une échelle à 2.5dB par division.
Le réponse n’a pas l’air hors de control et au moins aussi lisse que celle publiée dans l’article original. Dickason lui même pense qu’une coupure a 1k est possible…
Sur le papier pas de raison de douter des performances.
- maiky76
8 messages
