Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Fred_95, retour1984 et 36 invités
Enfin!!! Salle 45 m² chez Fred
+1
jacko a écrit:Il te faut un micro miniDSP Umik 1 ou 2.
Ils sont en charge automatiquement par REW.
Tu les trouves chez Audiophonics.
Merci Jacko !
Everybody be cool! You...be cool!
elric2077 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Avr 2007 11:06
Polopretress a écrit:
Question de gout.
Perso, si je ne l'avais pas fait, j'aurai regretté car ces armatures , meme si elle sont noirs mat, refletent pas mal la lumiere venant de l'écran lorsque la salle est noire.
Et donc cela accroche l'oeil en laissant plus apparaitre le quadrillage du plafond.
On peut vivre sans, c'est sur.
Par contre, moi, j'avais posé les bandes de feutrine avant la pose de l'armature. Le faire après, ca doit compliquer l'opération au niveau des angles.
C'était une feutrine qui faisait la largeur des armatures ou tu les as découpé?
Un souvenir où tu les avais acheté?
Pour mon cadre d'écran, j'ai trouvé çà :
https://www.amazon.fr/dp/B005CNZ2GM?th=1
Mais j'ai pas encore trouvé en petite largeur!
Compte tenu de la longueur a faire, j'avais pris comme toi (ailleurs) mais dans cette dimension et j'ai découpé (l'envers était quadrillé au cm² donc c'est facile).
J'avais découpé une largeur qui me permette de faire un retour de la feutrine sur l'armature ou se pose la dalle pour éviter son décollement a terme.
Pour toi, je pense que le plus pratique , c'est de ne pas prévoir de retour et de découper juste la largeur des armatures.
C'est nettement plus faisable avec l'armature et les dalles déjà posées.
Avec une longueur de 5 metres, tu peux tirer des lignes complètes et compléter ensuite unitairement les traverses dans l'autre sens.
cela ne devrait pas te prendre beaucoup de temps et d'energie en procédant de la sorte.
Ca existe en 10cm de large
https://www.amazon.fr/BENECREAT-Rouleau ... VNIRI&th=1
J'ai pas trop cherché ... il il a peut être d'autre largueurs et surtout sur d'autres longueurs.
Perso, je prefere son modele, il est quadrillé au dos et cela facilite quand même largement le découpage propre.
Faut surtout vérifier que la colle est costaud et si c'est pas le cas, rajouter un composant d'adhérence au pinceau sans déborder mais si on part la dessus , ca complique l'opération.(le composant d'adhérence peut se trouver au GSB; Gerflor par exemple pour les dalles plastiques posées sur sol)
Pour la petite histoire, j'ai acheté 2 feutrines différentes. L'une était pour ces armatures et cela a été un régal a travailler et coller.
L'autre était pour habiller mon support de VP DIY et avec cette feutrine, j'ai grave galéré car la colle se décollait de la feutrine....d'autre part, la feutrine était fine et avait tendance a se friper au collage
Hello,
Après une année lourde de tout mais surtout léthargique niveau salle de ciné...un mars 2024 et ça repart pour cette fois finir
Reprise de mon tissu mural ainsi que l'habillage de mes marches le mois dernier :
Contremarches et mur de l'estrade habillé en molleton et tissu. On m'avait conseillé de coller de la moquette mais je trouvais ça trop ton sur ton.
Ce week-end, assemblage de mon cadre en règle de maçon, collage de la feutrine + mise en tension de la toile.
Et ce soir, mise en place au mur :
Je vais me préparer cette semaine 2 supports pour maintenir l'écran levé car 4m de base ça commence à faire lourd (même si ça ne l'est pas mais on sent la déformation de l'alu juste en le tenant au milieu) et je voulais vraiment avoir un accès derrière sans avoir à démonter.
Reste également 2 autres équerres à mettre au mur vers le bas de l'écran pour le verrouiller et qu'il ne vacille pas pendant un film.
Le résultat est impeccable, je ne pouvais pas espérer mieux que ce soit le cadre ou la finition de la toile.
La feutrine était très agréable à utiliser et très facile à coller. C'était le modèle que j'avais trouvé plus haut, l'année dernière
Salut Fred,
Je vois que tu es de retour dans ta salle et de souvenir pour l’avoir vu en cour de route c’était bien fini avec un beau volume
Toujours pareil pour la suite de belles finitions !! Ton écran a l’air top ! Quel toile as tu du coup ?
Moi de mon côté c’est fini et on en profite bien ça ne devrait plus tarder pour toi
Bon courage pour la suite
HC Tonius ici
Anthem avm 70 . Yamaha dme24n . Zidoo z2000pro . Yamaha pro . Jbl pro 3677-8320-4641diy . Sony 790es . Nas Synology 1815+ . Madvr Envy pro
Tonius - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Avr 2010 10:45
Hello,
Magnifique travail ^^
Les finitions sont au top
BRAVO
BRAVO
- Doubs25
- Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
Superbe.
Où t'es-tu procuré les petits ressorts qui tendent la toile ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Tonius a écrit:Salut Fred,
Salut Tonius,
Dès que j'ai vu l'écran monté et en place, j'ai été impressionné par la taille et ça fait plaisir quand les derniers éléments se mettent en place.
L'écran c'est un transonore 4k prestige de chez cine-sceen:
https://cine-screen.fr/produit/toile-tr ... -prestige/
Je suis ravi pour toi et je t'envie vraiment, je suis impatient de projeter mon premier film.
Encore quelques finitions, achat du canap, quelques étagères, etc!!!
Bonne continuation
Merci les amis
Les ressorts étaient fournis avec la toile et les tiges. C'est une option.
Soit tu achètes la toile brut, soit tu la prends équipée, c'est a dire que les bords sont rabattus, soudés et perforés. Ensuite les tiges sont à enfiler pour uniformiser la tension. Je voulais gagner du temps là dessus.
J'ai juste eu à acheter des cimaises pour tenir les ressorts.
C'est bon cette phase !!!
Cela me rappelle tant de souvenirs
Les règles de maçon, y a pas mieux car rigides, non déformables et très légères.
Donne moi, stp, la ref de ta moquette meme si je la trouve un chouille trop claire, c'est pas mal.
(moi, je suis resté avec une moquette grise "very low cost" a 5€ le m² qui devait etre provisoire...)
Et au passage ==> vilain garcon, tu n'as pas rajouté des feutrines sur tes armatures de plafond
Tu sais qu'il y en a qui se sont mis une balle dans la tête en réalisant leur premiere projection ?
(vu que ton plafond est déjà monté, tu peux simplifier en découpant au ciseaux des petites bandelettes de feutrine de la largeur de l'armature. (donc sans un retour du coté de l'appuie des dalles)
Salut Polopretress,
Je te réponds pour la moquette Le modèle, c'est https://www.saint-maclou.com/produit/moquette-velours-roma-col-gris-fonce-rouleau-4-00-m-004894-00097
Je n’ai pas mis de feutrine sur mes rails et en aucun cas sa me gêne au visionnage par contre question acoustique je n’étais pas prêt de mettre une moquette bas de gamme !!
HC Tonius ici
Hello,
Merci Tonius, c'est bien ça!
Pour la moquette trop claire, j'ai le souvenir qu'ils en avaient des plus sombres voir proche du noir mais dans une autre qualité.
Il faut vraiment voir les moquettes en magasin car j'en avais sélectionné plusieurs sur le net et arrivé devant les échantillons, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et au final j'en selectionné une autre.
Pour l'armature , je dois bien avouer que je n'ai pas pris le temps depuis, (ayant recommencé recemment) mais j'ai encore un rouleau prévu à cet effet. Surtout que le produit se colle (et se décolle) parfaitement et est un régal à travailler. Il est quadrillé derrière donc impeccable à découper.
Je verrai à la première projection si ça ne me gêne pas comme Tonius.
j'ai une autre source de reflet et pas des moindres.
Je viens de redéballer mes subs SVS piano gloss qui etaient magnifiques dans mon salon avant mais qui vont me poser problème de mirroir dans cette salle :
Il va falloir que je leur colle un peu de velours ou mettre un tissu mat dessus (assez lourd pour ne pas glisser) car ils vont dépasser de 30 cm sous la toile.
