Après lecture des docs, les réglages d'usine devrait être les suivants:
Sony : +24 dBs, 100 Ω/ohms
Denon : +18 dBs, 600 Ω/ohms - Plage de réglage du niveau de sortie: +22 dBs a -20 dBs
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: wgb25 et 8 invités
Mes aventures audio
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Un petit système pour le bureau:
Interface USB Fluid Audio SRI-2
Enceintes Fostex 6301B en version BX avec entrée XLR et transformateur en entrée
- stephane092
Et c'est quoi ta source...un pc ?
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Oui, un PC avec JRiver via la sortie USB
- stephane092
Demain cela fera 10 ans de bonheur (19/01/2014)
- stephane092
Bon anniversaire ! Elles n'ont pas pris une ride nos belles
J'avais pris possession des miennes le 21 Août 2011.....ca ne nous rajeuni pas!
J'avais surkiffé tes enceintes quand je venais de m'inscrire sur HCFR, mais depuis je les avais oubliées. Et bien en les revoyant, je les surkiffe de nouveau!
- Fraktur
- Inscription Forum: 06 Jan 2018 23:31
Bientôt du nouveau !
- stephane092
Ragnarsson a écrit:Tu pourrais mettre un pad passif -10dB en sortie du Sony.
Il est probable que le Sony sorte avec des niveaux pro (max entre 20 et 24dBu) et le Denon avec des niveaux grand public (MAX 4Vrms sur les XLR (14dBu)).
Tu peux fabriquer les pads toi même en intégrant des resistances dans les prises mâle xlr des câbles. Sinon les pad XLR se trouvent facilement.
Comment as tu réglé ton problème de différence de niveau entre tes deux lecteurs ?
As tu suivi la piste de Ragnarsson ou une autre ?
- yijing
En cherchant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ce type d'accessoires que j'avais acheté pour une autre utilisation
Je ne les ai pas installés car je les écoute surtout via la sortie AES-EBU
- stephane092
Un autre indice
- stephane092
Ah du Yamaha DME !!
DME24N je suppose car cela suffit pour ta config.
Si tu cherches une carte MY8-AES96 (celle qui ne reéchantillonne pas contrairement à la tienne), pour rester sur ta wordclock source (c'est sélectionnable dans la config du DME), j'en ai une en trop (Hamtaro12 devait me l'acheter (mais il a trouvé mieux)), elle est déjà dans la boite prête à être envoyée.
Avec ça tu ne devrais plus avoir besoin de ta matrice TC Electronic.
Ton DME a quel firmware? Si c'est un très vieux (version 1 ou 2) je sais les upgrader jusqu'à la version 3.62, après cela le hardware compatible n'est plus le même. J'ai mis à jour mon DME64N depuis la version v1.07 (deuxième version ayant existé depuis le début du DME64N). Pour les v1 et v2 il faut un PC avec du Windows XP pour les mettre à jour.
Si tu as trouvé une v4 c'est encore mieux c'est le hardware actuel.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Oui, cela va bien être un DME64N avec la version du firmware en 3.6
L'idée est de simplifié mon système actuel:
x1 Bridge entrée USB et sortie AES-EBU (Singxer SU1)
x1 dispatch numérique AES-EBU (TC Electronics Digital Konnekt X32) relié a une wold Clock Brainstorm DCD-8
x1 réglage de volume entrée et sortie AES-EBU (MiniDSP OpenDRC DI)
x1 filtre actif entrée AES-EBU et sortie analogique vers les amplificateurs (ElectroVoice DX46)
Les sources:
x2 sources numérique en AES-EBU (lecteurs CD Pro Sony CDP-D500 et Denon DN-C680)
x1 source PC avec JRiver via USB
Le DME64N permettra de faire:
Entrée AES-EBU
Commutateur d'entrée AES-EBU
Réglage de volume (a confirmer la possibilité)
Filtrage 2 voies avec pente raide (24db ou plus), mais pas de FIR
Eq x3
Delai
Sorties analogiques sur XLR (Les enceintes (x2 HP 15'' + x1 compression 2'' sur pavillon) sont en bi-amplification, mais j'utilise 1 amplificateur par HP 15'', j'ai donc du filtrage, délai et EQ)
J'avais posé la question pour le OKTO Research DAC8 Pro (qui a de meilleurs resultats de mesures que le DME), il peut répondre a certains de mes attentes, mais il faut tout programmer a la demande, il n'a pas d'interface utilisateur
Pour le carte numérique, je me suit posé la question MY8-AES96S vs MY8-AES96, normalement le principe est que la carte avec le SRC va adapter le fréquence d'entrée 44.1khz ou 48khz a celle du DME 96khz !?
Les sources:
Entrée AES-EBU
Eq x3
Delai
- stephane092
Le reglage de volume master existe dans le DME64 (tu as aussi une carte MY8-DA96?), mais je n’ai pas vu comment le piloter depuis l’extérieur hormis via Le logiciel de configuration. Je n’ai pas joué avec les GPIO mais il existe des boitiers de pilotage externe les utilisant.
Le traitement du DME64N s’adapte à la Fs, tu n’as pas besoin de reéchantilloner.
Avec ta MY8-AE96S tu peux aussi ressortir en AES vers un DAC multicanal (j’ai un Apogee Rosetta 800 on en trouve facilement pour pas cher), ou utiliser deux DAC avec entrée Wordclock (Benchmark par exemple).
- Ragnarsson
Oui, il sera équipé avec des cartes MY8 AD/DA 96 en plus
Le volume est contrôlable semble t il directement sur l'appareil ou via une interface extérieur branché sur les GPIO
- stephane092
Retourner vers Installations Haute-Fidélité |
