Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ailias, bull00, Driggs, thecat, xavlgx et 38 invités
2021 - JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj)
Message » 13 Avr 2024 17:42
Merci! L’écran fera 2m70 de base
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 13 Avr 2024 17:48
Le miens fait 310, j'ai un peu peur que Nz7 soit juste
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 13 Avr 2024 18:02
vador a écrit:Le miens fait 310, j'ai un peu peur que Nz7 soit juste
Si c'est une pièce dédiée, cela ira très bien.
JVC NZ8 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.2.4
Davrous
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 13 Avr 2024 18:10
C'est le cas
vador
Message » 13 Avr 2024 18:14
Bien Cher David,
david555 a écrit:Merci! L’écran fera 2m70 de base
Pas mal de choses en cours en ce moment, de ce fait je n'ai pas eu la possibilité de xxx... mais du coup VRAIMENT content de te lire ici et de voir que ton NZ7 est en chemin. :bravo:
Bamclt,
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 13 Avr 2024 19:41
Une installation magique à base de NZ7:
Ces mecs savent bosser :ohmg:
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 13 Avr 2024 19:45
Je regarde toutes leurs vidéo pour m'en inspirer
vador
Message » 13 Avr 2024 20:46
Rassurant :bravo:
vador
Message » 13 Avr 2024 20:48
Là, recherche ciel étoilé "fiable", pas un truc éphémère. Ras le bol d'épuiser la ressource.
vador
Message » 13 Avr 2024 22:10
david555 a écrit:Après avoir arrêté la projection il y a des années par manque d’optimisation de mon salon aux murs blancs, je repasse à un nz7 et une xtrem screen 1.1 gen2.
Installation prévue d’ici une dizaine de jours. J’espère en être ravi !
Au top David et félicitations
Préampli Marantz AV 10 /SVS SB 4000 x2/JVC DLA-NZ8 écran DAYLIGHT réf 1.1 Gen 2 DBC / R_volution 8K / R_volution Nas ZAPPITI NAS 8S RIP /PANASONIC DP-UB9000 / ROTEL RMB 1585 , RMB 1555 , RMB 1504 , Apple TV 4K 2022 , PS5
aigle972
Inscription Forum: 21 Nov 2007 21:17
Message » 14 Avr 2024 14:27
Hello
Écran 2:35 de 3 m de base, avec un NZ7. Le proj doit être à 5,50-6m de mémoire.
Aucun problème avec le NZ7, large marge de réglage de l’optique et luminosité au rdv.
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
Message » 14 Avr 2024 16:47
ektor
Message » 14 Avr 2024 17:18
Écran à fond de salle= 524cm, jvc environ 50cm +-, 10cm a l'arrière pour circulation d'air soit 462/465 de l'écran à l'objectif, donc, dans les clous, salle dédiée, aucunes lumières parasite. :bravo:
vador
Message » 14 Avr 2024 20:06
Rectif le proj est à 4.75 m, je n’avais plus les dimensions en tête.
Donc en distance, on est à peu près sur les mêmes ratios, Vador
Donc aucune crainte, ça passe très bien, pas de pb de positionnement, ni de luminosité trop basse (c’est même plus le problème inverse, mais tu pourras tjs ajuster à la baisse la puissance du laser si besoin)
Le proj n’est pas dans une pièce séparée si je comprends ton implémentation, c’est bien ça ? Si c’est le cas, ça sera bienvenu de baisser la puissance du laser pour limiter le bruit du projecteur. À moins que tu ne le mettes dans un caisson avec une extraction d’air ?
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Avr 2024 20:27
C'est si bruyant que ça, plus bruyant qu'un N5 mode haut ?
Dans un caisson, suis pas fan, ça risque de faire massif en fond de salle sans compter qu'il ne faut pas ce planter sur l'extraction et trouver verre qui n'impacte pas l'image, beaucoup de contraintes ça...
vador
