Bonjour.
Tout le monde dit du bien de l'EVERSOL A6 et c'est justifié niveau "son" et look.
Reste des erreurs de jeunesse que je collecte pour deux raisons.
Que vous le sachiez avant un achat
Que l'équipe Zidoo/Eversolo puisse faire un firmware de correction (ils sont très professionnels. Respect)
Streaming discontinu au changement d'entrée
Dans mon exemple, le téléviseur, mon PC et A6 (A6 = Streaming) fonctionnent en même temps.
Optique = Télévision
USBc = PC
A6 = station de radio ou Tidal ou ce que vous voulez en streaming. PUB : écoutez RadioParadise !
- Vous écoutez d'abord un streaming sur l'entrée A6. Le son est là. Étape suivante.
- Je change d'entrée de A6 (streaming donc) à Optic, le son change. Parfait
- Je passe d'Optic à USBc, le son change. Parfait
Mais ...
Mais si je choisis à nouveau l'A6 en venant de l'USB-C ou du Coax ou de l'Optic, je n'ai plus rien. Silence.
Il faut repasser par le menu. 3 manip à chaque fois qu'on passe d'une entrée USBc, Optic ou Coax à l'entrée du streaming A6.
Ce n'est ni pratique ni ergonomique.
En résumé, si j'écoute en streaming et que je passe sur une autre entrée active, j'ai le son de la source sélectionnée.
Si je passe de n'importe quelle source active à l'A6, je n'ai plus rien.
Passage dans "Menu" obligatoire.
Par défaut, il faudrait que le streaming soit continu (qu'il soit écouté ou pas) de façon à le retrouver juste en choisissant son entrée.
Dans Paramètres, il y a un timer "économiseur d'écran" et "Mode économiseur d'écran" pour choisir ce qui se passe au bout du temps écoulé (choix d'horloge ou écran noir).
C'est 5 ou 15 ou 30 ou 60 ou 120 minutes.
Je n'ai pas trouvé l'option "pas de timer" (ou elle a été oublié).
Note, il me semble qu'avant d'aller dans ce menu, je n'avais pas de temporisation. Et que c'est une fois rentré dans ce menu que j'ai constaté que j'avais tout le temps une temporisation.
Mais pas le choix de la supprimer.
Tant qu'il y a de la musique, les vu-mètres (ou les fonds d'écran des flux écoutés ou écran noir) devraient rester actifs.
Et lorsqu'il n'y a plus de musique, alors basculer automatiquement sur une horloge (ou un écran noir).
Les vu-mètres
3 comportements !
Sur l'entrée A6, quelque soit le volume, les vu-mètres explorent la totalité des cadrans. Ça bouge bien et c'est chouette.
Avec l'entrée USBc, les vu-mètres sont proportionnels au volume sonore. A priori le mode " normal " mais comme j'écoute à un niveau bas ou décent, les aiguilles bougent peu.
Optic : Les aiguilles ne bougent pratiquement pas quelque soit le volume.
Arrêt/marche
Si vous éteignez l'Eversolo, pas de son à l'allumage, il faut passer par les menus.
Il serait bon à l'allumage de retrouver ce qui était en écoute lors de l'extinction.
Ou vous laissez l'Eversolo allumé 24h/24 et vous n'éteignez que votre ampli.
Comportement étrange.
Si vous castez l'écran de l'Eversolo sur votre smartphone (fait parti de l'appli) et que vous écoutiez qqchose via l’USB c (par exemple)
En cliquant sur "Music - streaming - Files - Apps - Settings" pour choisir votre radio (ou votre streaming préféré) vous n'entendrez rien.
Le fait de choisir un canal de streaming ne vous bascule pas sur l'entrée du A6 qui reste sur USBc dans notre exemple.
Le basculement d'entrée devrait être automatique.
L'absence de télécommande est gênante mais pour 15€ vous pouvez vous en offrir une (je n'ai pas testé)
Rajoutez ici les bugs que vous constatez.
Rajoutez les solutions si vous en trouvez
Ce topic n'est pas sur "le son", ce que vous pensez ou aimeriez savoir.
Ce topic existe et il est ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post181190556.html?hilit=eversolo#p181190556
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Eversolo DMP A6 - collecte des bugs pour la team Zidoo
- Moxa33
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 14:41
Hello,
Je vais suivre ce fil avec bcp d'attention, je viens de commander la version "Master Edition" pour mon Set Up casques (HD800/TH900).
- TheRedDevil7
- Inscription Forum: 26 Jan 2009 18:15
Mon expérience sur ce streamer de conception ingénieuse :
Qualités marquantes :
- Variété des sorties audio
- Sortie audio multicanal via hdmi en format natif
- Choix de la sortie audio à partir de l’application : permet de passer du convertisseur interne à un convertisseur externe sans modifier les branchements ou les assignations sur l’ampli
- Lecture gapless de tous les formats en stereo et en multicanal avec l'app Eversolo
Défauts rédhibitoires :
- Ne lit pas certains fichiers dsf (stereo ou multicanal), pourtant lisibles sur tous mes autres lecteurs réseaux et mon DAP
- Implémentation upnp dlna non aboutie :
o Limitation de la navigation sur les NAS via l’application à 100 dossiers par niveau ou 200 albums
o Lecture gapless uniquement à partir de l’app Eversolo : impossible avec bubble upnp up qui permet de contourner le précédent défaut
o Importante latence dans la transmission des commandes entre controler et renderer
- Gestion de playlist très insuffisante dans l’application
Zidoo devrait tester complètement ses appareils avant de les commercialiser : c'est le 2ème que je retourne au vendeur après l'UHD3000.
- rafidy
- Inscription Forum: 23 Sep 2018 19:15
Si tu nous en disait un peu plus sur la comparaison avec le z8?
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
J'ai récemment acheté la version "Master Edition" du casque Set Up (HD800/TH900) et j'ai l'intention de suivre de près cette vidéo. basketball stars
- rafaelroob
- Inscription Forum: 14 Mar 2023 8:36
J'ai été face à des problèmes de stabilité de connexion USB sur Dacs Audio Research et Dac McIntosh :
Panne par intermittence mais très récurentes : 1x toutes les heures maxi.
-> Obligation de redémarrer le DAC pour que le signal raccroche.
Mêmes symptômes quels que soient les câbles USB utilisés et symptômes avec deux appareils différents : en l'occurrence deux DMP A6 Master Edition différents.
Pas de soucis sur un Dac Abacus S
- jejeaudio
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 21:37
Problème en Streamer (apple Music) du chargement des pochettes. (le chargement fonctionne très bien dans ma voiture sur le tableau de bord)
Sur l'Eversolo DMP-A6 ça charge bien à droite en petit, mais pas en grand à gauche. il faut aller sur les trois petits points pour les mettre en grand à chaque changement de titre.
Avant la mise à jour, je n'avais pas remarqué ce problème.
L'Eversolo est en RJ45.
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
7 messages
