picsou85 a écrit: Je crois qu'on va finir par ouvrir un topic dédié à cet appareil Oui, ça fonctionnerait. Et oui, ton Atmos via ARC est en fait Atmos compressé équivalent DD+ (j'avais le même phénomène avec mon Denon).
Y'a pas de questions con Si en fait, tu va choisir une entrée vidéo de ton ampli qui va devenir uniquement une "entrée son", en effet aucune image n'arrivera dessus. Du coup, si tu peux continuer à utiliser des entrées de ton ampli mais il va falloir brancher ta sortie vidéo HDMI d'ampli sur un autre port de la TV que le port 2 eARC maintenant qu'il est occupé par l'extracteur eARC. Je ne sais pas si je suis bien clair Je trouve la description Amazon plutôt bien faite pour comprendre le principe. Je pense que la seule différence dans le fonctionnement avec le branchement ARC d'origine c'est qu'il va être nécessaire de changer de source manuellement sur l'ampli pour le basculement en utilisation eARc ou sortie vidéo ampli. (Perso j'utilise une Logitech harmony qui permet de créer mes activités). Moi cet appareil ma changé la vie, notamment dans la résolution du problème de décalage de son DolbyDD/Atmos lié à l'ARC avec la Xbox.
Désolé je déterre ce mini HS en espérant que picsou85 passe encore par ici (ou kara tu as acheté le même je crois ?) J'ai essayé de brancher le tout en mode 1 (extracteur eARC) ayant un ampli non 120Hz, VRR ni dolby vision. Ca fonctionne sauf que j'ai déjà 3 appareils que je branche en direct sur le TV et qui nécessitent les fonctions non compatibles avec mon ampli : PS5, PC et Shield. Ca fait 3 HDMI occupés + le HDMI 2 qui est devenu une sortie audio exclusivement pour récupérer le signal eARC. je n'ai donc plus aucun port hdmi dispo sur le TV.
J'ai d'autres appareils que je voudrais brancher en entrée sur mon ampli (nintendo switch, consoles mini rétro) mais dans ma configuration je suppose que c'est mort ? J'ai essayé de brancher la sortie vidéo de mon ampli sur le port "input" de l'extracteur mais ça ne semble pas fonctionner ou alors y'a un truc que j'ai pas compris
Alors je l'ai pas encore acheté, justement pour le soucis que tu remontes.
Pour le moment je m'en sors avec l'ARC simple, parce que les films à grands spectable en ce moment, c'est pas trop fort à cause de Junior qui dort donc je me contente des noyaux Dobly ou DTS et ça me suffit.
MAIs, j'avais effectivement pensé en amont à ton problème. Je suis full niveau prises HDMI (3 ports HDMI utilisés sur la TV, le port 2 relié à l'ampli et j'ai même déjà mon lecteur BD qui est branché sur l'ampli (pas grave, full HD)), mais si je me prend un extracteur, je me retrouve avec un périphérique à rebrancher sur l'ampli en effet.
Ou alors, tu prends en plus un splitter HDMI (costaud) pour brancher 2 appareils et choisir lequel envoyer à la TV au cas par cas.
Le port "input" de ton extracteur ne fonctionne pas dans le mode extracteur de signal eARC en effet, il sert dans l’autre configuration (splitter le signal d'un appareil vers TV + son vers ampli).
tomawashi a écrit: Désolé je déterre ce mini HS en espérant que picsou85 passe encore par ici (ou kara tu as acheté le même je crois ?) J'ai essayé de brancher le tout en mode 1 (extracteur eARC) ayant un ampli non 120Hz, VRR ni dolby vision. Ca fonctionne sauf que j'ai déjà 3 appareils que je branche en direct sur le TV et qui nécessitent les fonctions non compatibles avec mon ampli : PS5, PC et Shield. Ca fait 3 HDMI occupés + le HDMI 2 qui est devenu une sortie audio exclusivement pour récupérer le signal eARC. je n'ai donc plus aucun port hdmi dispo sur le TV.
je pense avoir déjà été confronté a un peu pareil et la solution est de se passer de la fonction eArc qui met la pagaille. Tu branches toutes tes entrées sur ton ampli, tu connectes ton ampli (HDMI OUT) à la TV sur 1 port HDMI - SAUF HDMI2 (eArc) - tu relies la TV et l'ampli avec un câble optique et tu sélectionnes dans la TV la sortie le son sur le lien optique. En fonction de l'ampli et des menus, tu mets le traitement des vidéo à direct (et pas 'traitement') et sur la TV le son en bitstream / dolby digital+
V-1 Les offres d'achat, de vente, de cession de toute nature, de don, les demandes d'estimation de prix, ainsi que les offres ou demandes d'emploi sont considérées comme des Petites Annonces.
V-2 Les forums "Petites Annonces" (Achat et Vente) sont les seuls endroits où une annonce est autorisée. Les annonces postées dans d'autres forums internes HCFR mais aussi, par exemple, la mise dans la signature d'une annonce (texte ou lien) ainsi que les liens vers des annonces postées sur un autre site seront modérés.
houla, mieux vaut mettre la ps5 direct sur la tv, branche la totale sur ta tv et ne branche ta tv que en optique sur ton ampli, tu aura toutes tes sources qui sortiront en optique sur ton ampli! si il te manque des sources il existe des multiprise HDMI (pour ta switch et console mini rétro par exemple)
C'est marrant je regarde le test des téléviseurs lg 2024 de David Nogueira et il précise que les tv sont toujours montré en mode Vif , il ne précisait pas ce détail avant si ?
Cela peut être intéressant mais nos Gamme G3 ne seront pas Je pense distancé face au G4 maintenant reste à savoir concernant la puce alpha 11 Mais je pense aussi qu'il n'y aura pas une très grande différence entre nos G3 et le G4 Il faut quand même avouer que nos G3 sont excellent...à suivre
Salut la compagnie, je suis a fond sur les comparatifs TV en ce moment ^^ J'ai déménagé et je suis possesseur d'une TV Sony AG9 65" OLED dont je suis super content. On va la garder pour le salon du coup, mais la j'ai une pièce dédiée gaming on va dire, pour le petit et moi, ou on va mettre les consoles, Xbox X, PS5, Switch et compagnie.
Du coup.... j'ai repéré les très bons Samsung S95C et Sony A95L, aux côtés du LG G3 un peu en retrait. Mais de ce que je lis les différences sont pas folles, et pour majoritairement du gaming, j'aurai pas de grand intérêt à prendre le Sony beaucoup trop cher... Le Samsung peut-être plus intéressant du fait qu'il est de la génération 2023 et que les tarifs ont baissé, de même pour le G3 vu que le G4 va sortir...
Du coup je suis un peu perdu, faut que je regarde uniquement les options jeux, type VRR, HDMI 1.2, 144hz, ALLM,... ?
Je Précise que c"est pour une diagonale de 77".
Pour toutes ces raisons je dirai pas non d'avoir l'avis de personnes avisés dans le domaine !
Le S95D de Samsung s'en sort très bien! il n'a pas à rougir du tout face aux G4 et G3.
On remarquera la nette différence supérieure de la S95D sur l'image de l'écureuil (54 minutes), le crépuscule (01h02) et The witcher à (01h31) Dolby Vision Vs. HDR10+
PS: J'ai une G3 . . . je ne suis pas anti-LG mdrrr,
à mon sens, faut procéder au réglage de la G4 et G3 avant de l'utiliser. Les réglages d'usine des LG G4 et G3 ne sont pas terribles.
Par contre, c'est vraiment dommage que PANASONIC 2024 ne soit pas dans ce test
Pour le g3 vs g4 j’ai trouvé vraiment trop peut de différence, et effectivement le s95d je trouvais qu’il s’en sortait vachement bien et le A95L reste une tv encore extraordinaire
Esscobar a écrit:En terme de jeu, le LG me semble préférable, non ?
sur les nombreux sites et vidéos apparement il s'en sort bien oui, Le soucis dans les tests c'est que c'est global, donc ca prend en compte la partie ciné beaucoup et j'ai du mal à trouver des tests qui disent vraiment pour le gaming c'est celui là à tout prix. Sachant que les films c'est secondaire pour cette TV, j'ai la Sony au Salon et une salle ciné prévu donc c'est vraiment pas un critère de choix primaire !
Sur TFTcentral tu trouveras le test du 42C2 qui déjà te donnera une idée de ce que ça sort réellement niveau jeu .
