Pour moi , c'est 600E pour 4 tubes 6550 fournis par EAD et installès par Eric'Lab qui en a profité pour réviser mon ampli gracieusement. Merci à lui.
... et ça marche bien
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, solanum et 175 invités
Pour info, réponse reçue ce jour par Audio Research (message envoyé vendredi réponse ce lundi ) sur la possibilité de monter des tubes KT150 à la place des KT120 sur un VSi75 :
Summary: Yes, you can use KT150's in the VSi75 without any electronic modifications to the circuit. The bias setting will be the same as the KT120 tubes.
The only thing to consider is if you use the tube cage. If you do, the KT150 tubes are too tall to fit under the cage unless you modify the VSi75 to have the main circuit board lowered inside the chassis. I can provide the contact information for our distributor in France if you need and they can help with this if you like.
Thank you,
Greg Christensen
Audio Research Customer Service
www.audioresearch.com
Thank you,
Greg Christensen
- marciac
- Inscription Forum: 03 Aoû 2008 23:28
...oui Marciac. Les tubes KT150 (courant cathode 250 mA) sont plus hauts que les KT120 (230 mA) hauteur 141.5 mm (KT150) versus 130 mm (KT120) . Il faudra comme a dit Greg Christensen rabaisser le circuit imprimé et Eric's Lab pourrait le faire. J'aime bien la sonorité des KT150 pour le piano > du corps , du relief , de l'ampleur, richesse des transitoires ....
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
... je viens d'avoir Eric's Lab au téléphone ... sauf si on veut augmenter la puissance avec les KT150 , il pense que ce n'est pas nécessaire de faire la modif ... il donne l'exemple des gens qui en voulant changer des tubes 6550 et mettre des KT120 sur le même ampli , ils bousillent leur transfos d'alimentation ....et Eric's Lab ne fait pas de modification.Voilà la nouvelle info.
- Doc Henry
Doc Henry a écrit:... je viens d'avoir Eric's Lab au téléphone ... sauf si on veut augmenter la puissance avec les KT150 , il pense que ce n'est pas nécessaire de faire la modif ... il donne l'exemple des gens qui en voulant changer des tubes 6550 et mettre des KT120 sur le même ampli , ils bousillent leur transfos d'alimentation ....et Eric's Lab ne fait pas de modification.Voilà la nouvelle info.
Un petit coucou ,
moi avec mes 6550 j'ai suffisamment de puissance...
Bonne journée a toi...
- Pat64
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 12:42
Bonjour Pat avec un VT 200 et huit tubes 6550 , tu as de quoi alimenter toute sorte d'enceintes et le courant il y en a ...
Bonne écoute
Bonne écoute
- Doc Henry
Doc Henry a écrit:Bonjour Pat avec un VT 200 et huit tubes 6550 , tu as de quoi alimenter toute sorte d'enceintes et le courant il y en a ...![]()
Bonne écoute
moi j'ai que 2 Audio Research Ref210 ...
- Pat64
Doc Henry a écrit:... sorry Pat c'est encore mieux
Pas pour faire retuber !!!
- Pat64
... mais Pat j'ai vu que ARC a monté des KT120 après Novembre 2010.Tu peux toujours les retuber avec des 120 le moment venu.Ce serait à voir car j'ai vu quand je compare les 6550 sur un ampli et les KT150 sur un autre ampli , il y a encore une meilleure définition et des graves plus fermes l'ensemble parait plus musical ...tout ceci sur des Magnepan.
- Doc Henry
Doc Henry a écrit:... mais Pat j'ai vu que ARC a monté des KT120 après Novembre 2010.Tu peux toujours les retuber avec des 120 le moment venu.Ce serait à voir car j'ai vu quand je compare les 6550 sur un ampli et les KT150 sur un autre ampli , il y a encore une meilleure définition et des graves plus fermes l'ensemble parait plus musical ...tout ceci sur des Magnepan.
je sais pas si sur les mien ont peu passer sur des KT120 , bon j'ai le temps ils ont que 100 heures
- Pat64
Pat lis ceci : https://www.arcdb.ws/model/REF210
- Doc Henry
Doc Henry a écrit:Pat lis ceci : https://www.arcdb.ws/model/REF210
oui mais je crois qui y as des modifs a faire pour passer sur les KT 120 !!
- Pat64
- Doc Henry
Doc Henry a écrit::D ... https://www.hifilink.fr/nouveaux-tubes- ... -research/
Ok je verrai sa dans 2000 heures ..
- Pat64
