tomawashi a écrit:picsou85 a écrit:Je crois qu'on va finir par ouvrir un topic dédié à cet appareil
Oui, ça fonctionnerait. Et oui, ton Atmos via ARC est en fait Atmos compressé équivalent DD+ (j'avais le même phénomène avec mon Denon).
Y'a pas de questions con
Si en fait, tu va choisir une entrée vidéo de ton ampli qui va devenir uniquement une "entrée son", en effet aucune image n'arrivera dessus.
Du coup, si tu peux continuer à utiliser des entrées de ton ampli mais il va falloir brancher ta sortie vidéo HDMI d'ampli sur un autre port de la TV que le port 2 eARC maintenant qu'il est occupé par l'extracteur eARC.
Je ne sais pas si je suis bien clair
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Je trouve la description Amazon plutôt bien faite pour comprendre le principe.
Je pense que la seule différence dans le fonctionnement avec le branchement ARC d'origine c'est qu'il va être nécessaire de changer de source manuellement sur l'ampli pour le basculement en utilisation eARc ou sortie vidéo ampli. (Perso j'utilise une Logitech harmony qui permet de créer mes activités).
Moi cet appareil ma changé la vie, notamment dans la résolution du problème de décalage de son DolbyDD/Atmos lié à l'ARC avec la Xbox.
Désolé je déterre ce mini HS en espérant que picsou85 passe encore par ici (ou kara tu as acheté le même je crois ?)
J'ai essayé de brancher le tout en mode 1 (extracteur eARC) ayant un ampli non 120Hz, VRR ni dolby vision.
Ca fonctionne sauf que j'ai déjà 3 appareils que je branche en direct sur le TV et qui nécessitent les fonctions non compatibles avec mon ampli : PS5, PC et Shield. Ca fait 3 HDMI occupés + le HDMI 2 qui est devenu une sortie audio exclusivement pour récupérer le signal eARC. je n'ai donc plus aucun port hdmi dispo sur le TV.
J'ai d'autres appareils que je voudrais brancher en entrée sur mon ampli (nintendo switch, consoles mini rétro) mais dans ma configuration je suppose que c'est mort ? J'ai essayé de brancher la sortie vidéo de mon ampli sur le port "input" de l'extracteur mais ça ne semble pas fonctionner ou alors y'a un truc que j'ai pas compris
Alors je l'ai pas encore acheté, justement pour le soucis que tu remontes.
Pour le moment je m'en sors avec l'ARC simple, parce que les films à grands spectable en ce moment, c'est pas trop fort à cause de Junior qui dort
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
donc je me contente des noyaux Dobly ou DTS et ça me suffit.
MAIs, j'avais effectivement pensé en amont à ton problème. Je suis full niveau prises HDMI (3 ports HDMI utilisés sur la TV, le port 2 relié à l'ampli et j'ai même déjà mon lecteur BD qui est branché sur l'ampli (pas grave, full HD)), mais si je me prend un extracteur, je me retrouve avec un périphérique à rebrancher sur l'ampli en effet.
Ou alors, tu prends en plus un splitter HDMI (costaud) pour brancher 2 appareils et choisir lequel envoyer à la TV au cas par cas.
Le port "input" de ton extracteur ne fonctionne pas dans le mode extracteur de signal eARC en effet, il sert dans l’autre configuration (splitter le signal d'un appareil vers TV + son vers ampli).
