Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, bcorgan, BiancoXCV, Fragger91, gag67, gwendal55, malicorne, Patbon21500, rsturbal, Sebos13, youbewt et 95 invités
[Regrpt] DUNE real/pro/max vision HD 4K | RTD1619DR HDR/+ DV
» 30 Mar 2024 11:38
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
je ne le trouvais pas
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
sierra1959
- Inscription Forum: 16 Mar 2021 19:12
» 06 Avr 2024 19:34
la question a peut être déja été soulevée
Je lis des ISO avec le dolby vision et ma tv est une sony Full LED Dolby vision ( XG9505 ou un truc comme ça ) .
Si je paramètre le dolby vision sur STD DV, j'ai une image rose sur les films en DV. , si je met cette option en auto, la ça passe. et pdt le playback dans infos il me dit " lldv 12 bits".
il me semblait que avec une TV dolby vision, il fallait privilégier le STD DV. j'ai loupé un truc ou c'est ailleurs que çà se règle?
merci !
symus35
- Inscription Forum: 08 Juil 2009 1:11
» 06 Avr 2024 19:38
C'est bien ça, mais que l'image soit rose etc. n'est pas normale. J'allais te demander ta version de firmware du Dune, mais ça a toujours marché chez moi, même quand le lecteur est sorti.
A mon avis, il y a un souci de réglage avec ta TV, mais tu peux toujours essayer de mettre à jour ta platine si ça n'est pas déjà fait (r20 bêta ou r21 alpha) et réessayer.
Moonly
- Inscription Forum: 17 Déc 2021 16:48
» 06 Avr 2024 19:59
je suis sur une R_volution ( mais avec la meme puce realtek et donc virtuellement la même machine que la dune). je demande ici parceque le sujet est bien suivi. J'al lu un peu plus haut dans le fil que avant 2021 les TV avec dolby vision n'avait pas le support complet du dolby vision. ca vient peut etre de ça j'ai un modèle de 2019 ( mais qui n'était pas une entrée de gamme a la base !) Je ne sais pas quels reglages sont dispo pour le DV sur les tv ?
symus35
» 06 Avr 2024 21:14
Je ne pourrais pas te renseigner plus, comme tu dis, c'est possiblement ta TV qui ne supporte pas le DV "complet".
Moonly
» 06 Avr 2024 22:27
en LLDV tout passe bien.
Le VS10 engine sur le SDR -> inutilisable. ça me crame complètement les couleurs
Le VS10 sur le HDR classique -> plutot bien. ca me permet d'utiliser le profil " dolby vision lumineux " sur ma tv même sur du HDR10 !
pour le moment j'envoie les signaux a leur résolution d'origine a ma TV , je vois pas vraiment de grosse différence entre l'upscale tv et l'upscale platine. Peut etre un poil mieux sur la tv mais c'est de l'ordre du cheveux.
après c'est interessant que la platine puisse sortir la résolution native , en cas d'utilisation d'un scaler derierre !
symus35
» 09 Avr 2024 16:59
Hello.
ça pourrait pas venir de mon cable HDMI par hasard si j'ai une image rose en STD DV? c'est un monster cable premium machin truc
symus35
» 09 Avr 2024 18:24
Tu peux toujours essayer un autre câble, ça enlève le doute.
Moonly
» 17 Avr 2024 18:45
Hello,
question posée sur le thread R_volution mais meme socket du coup je pose ici aussi !
Je trouve les noirs bouchés. quelque soit le type de contenu ( SDR/HDR).
j'ai testé une mire DV black clip 48-120 , je n'obtient que des nuances entre 120 et 72. après jusqu'a 48 je n'ai plus rien. c'est tout noir. ( sauf a augmenter la luminosité directement dans le lecteur. ce qui n'est pas vraiment dans l'ordre des choses. )
j'ai une tv Sony 65xg9505. Le passage du signal en DV STD ( tv led) résulte en une image complètement rose. seul le LLDV ( player LED) envoie une image regardable, mais bouchée. J'ai testé de changer les Range HDMI ( full/limité) aucun changement. niveau Diffuseur rien de ce que j'ai changé n'a eu d'impact.
Seul l'augmentation de la luminosité en lecture, a la volée sur le lecteur, permet de déboucher la mire. Je soupçonne donc le problème de venir de la source.
si quelqu'un a une idée. il y a beaucoup de sujets déja sur la puce REALTEK, j'en ai tellement lu que je ne sais plus ou regarder xD
symus35
» 17 Avr 2024 18:48
Tu as essayé plusieurs sources différentes ?
Moonly
» 17 Avr 2024 19:13
j'ai une Nokia 8010 aussi avec laquelle netflix et disney + en SDR et DV ne sont pas bouchées ( parcontre avec cette box, le changement Full Range/ limitée) change quelque chose
symus35
» 17 Avr 2024 19:18
Je parlais du fichier, tu as essayé plusieurs fichiers différents ?
Moonly
» 17 Avr 2024 19:19
ah oui pardon j'ai essayé des UHD ISO que j'ai, puis des mires de clipping téléchargées. j'ai vu le pb au départ sur des extraits en UHD , ou j'ai trouvé que c'était bouché d'ordre général. et puis les mires m'ont confirmé un peu ça
symus35
» 17 Avr 2024 19:22
Si personne d'autre n'a ce souci avec ton lecteur, je contacterais le support technique pour un éventuel RMA.
Moonly
» 17 Avr 2024 19:27
merci pour ton retour. defectueux carrement?!
symus35
