Ça explique les écrans noirs au démarrage de mes équipements (mais après ça bouge plus).jluc2808 a écrit:kara a écrit:Ba non, pour l'ARC c'est bien sur le out de l'ampli qu'il faut brancher
oui exact si on utiliser l'arc ou l'eArc c'est obligatoirement avec le HDMI OUT de l'ampli.
Bon après moult essais et changement de branchement avec les cables HDMI et aussi en utilisant tous les ports HDMI de l'ampli et de la TV, je pense que maintenant j'ai un bon diagnostic et une solution .
Pour Diag:
le fait d'utiliser le port Hdmi2 (eArc) de la TV branché sur le HDMI OUT de l'ampli pourla sortie son met la pagaille sur les différentes sources qui elle-même sont soit sur l'ampli sur directement sur la TV. Je m'explique,
dans ce cas de figure, le lien Arc/eArc négocie en permanence à chaque changement de nature de flux et pas seulement au départ, cette négo est faite avec la partie vidéo, si on utilise ce flux, mais aussi avec la partie audio, donc à chaque fois que l'un des 2 flux bouge de profil, ça renégocie, y compris si il n'y a pas de flux vidéo sur ce canal.
Le réglage des différents paramètres sur la TV et sur l'ampli ne règle pas cet échange permanent, y compris si on met tout au plus bas.
Donc quelque soit la source sur l'ampli et même sur la TV , on va retrouver la conséquence de cette négo sur tous les ports HDMI de l'écran avec une rectification qui entraine ces micro-coupures (je le vois y compris si le flux vidéo est sur un autre HDMI qui ne passe pas sur l'ampli).
Cette situation est mise en évidence si on fait passer le flux audio sur optique, mais pour forcer ce flux sur optique il est OBLIGATOIRE de supprimer le lien Arc/eArc entre l'ampli et la TV, par exemple en débranchant le lien HDMI2 (bien entendu tout ceci n'est valide que si le son est diffusé par l'ampli). Alors avec le flux son sur optique et plus sur Hdmi tout rentre dans l'ordre, plus de micro-coupure.
Cette histoire de renégociation permanente ne concerne que le son, aucune chance que ça puisse faire un peu ramer l'image ? (genre pour la syncho audio/video)
