Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Problème mémoire et iGPU intégré
Message » 28 Mar 2024 20:32
Je sais que le choix de cette section pourra interpeller, mais c'est celle qui se rapproche le plus de ce que je vais demander. Si besoin un modo le déplacera.
J'ai acheté d'occasion une CM Asus p8h77-m pro, un I7-3770T sur aliexpress (je sais, mais j'ai déjà upgradé d'autres vieux ordinateurs ainsi et tout fonctionne) et 4 barrettes de 8Go en DDR3 1600 (4 fois la même marque et la même référence, seules deux ans d'écart pour les 2 dernières barrettes par rapport aux premières).
C'était il y a trois mois pour essayer différents OS pour serveur (OMV 6 et 7, Truenas Scale et XPenology). J'ai aussi pris une carte SAS HBA pour pouvoir tester avec 8 disques (8 vieux disques de 1Go qui ont en moyenne 12 ans mais qui sont encore en parfait été, zéro défauts smart malgré plus de 60000 heures de fonctionnement en moyenne (différentes marques, du toshiba, du samsung, du seagate et du western digital)).
J'ai fait des tests et tout fonctionnait parfaitement, j'avais bien 32 Go de mémoire, la carte SAS adresse bien les 8 disques et elle reconnue sous tout les OS (NAS et autres) que j'ai essayé, les sorties vidéo internes étaient ok en passant par l'iGPU, etc..
Je précise que je n'ai jamais overclocké et laissé le tout en automatique dans le bios (qui est le dernier pour la carte). Après, comme c'est une CM d'occasion je ne peux dire ce qui s'est passé avant. Mais elle fonctionnait parfaitement pour un serveur.
Mais hier, alors que j'ai redémarré la machine que je n'avais plus utilisée depuis quelques jours, j'ai eu deux mauvaises surprises :
- 1 bip long et 3 bips court, c'est à dire un problème de carte graphique intégrée apparemment et effectivement je n'ai rien à l'écran sur les sorties VG, DVI, HDMI et DP de la carte mère, mais si j'installe une carte graphique PCIE j'ai de l'image ;
- Je n'ai plus que 16 Go au lieu des 32 Go (et ça cela me chagrine plus).
J'ai essayé les barrettes sur un autre ordinateur, elles fonctionnent toutes. Même résultat avec un memtest86+ (je sais c'est vieux) après plusieurs pass, aucune erreur.
Dans le bios les quatre barrettes apparaissent pourtant avec les bons timing, les bons n° de série, les bonnes capacités, etc..
J'ai changé de place les barrettes mais rien à faire je n'ai toujours que 16 Go et non 32 Go.
J'ai quand même installé UNRAID (que j'ai acheté hier juste avant le changement de tarification), tout s'est bien installé, mais je n'ai que 16 Go de visible.
Un dmidecode -t memory | grep -i size donne :
Code: Tout sélectionner
Size: No Module Installed
Et un lshw -class memory sort ceci avec deux taille de mémoire des barrettes indisponibles sur les bank 0 et bank2, même si les n° de séries des barrettes sont les bons:
*-memory
       description: System memory
       physical id: 1
     *-bank:0
          description: DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns) [empty]
          product: M378B1G73EB0-CK0
          vendor: 090D
          physical id: 0
          serial: 1673583F
          slot: ChannelA-DIMM0
          width: 64 bits
          clock: 1600MHz (0.6ns)
     *-bank:1
          product: HMT351U6EFR8A-PB
          vendor: 0000
          physical id: 1
          serial: 1529E012
          slot: ChannelA-DIMM1
          width: 64 bits
     *-bank:2
          vendor: 0000
          physical id: 2
          serial: 1529E012
          slot: ChannelB-DIMM0
          width: 64 bits
     *-bank:3
          vendor: 090D
          physical id: 3
          serial: 1673583F
          slot: ChannelB-DIMM1
          width: 64 bits
Enfin un dmidecode -t memory indique deux erreurs 0X0061 pour la bank0 et 0x0064 pour la bank2 (j'ai cherché mais rien trouvé de concluant sur ces erreurs).
dmidecode -t memory
# dmidecode 3.4
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x005D, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x005E
        Error Information Handle: 0x0061
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: ChannelA-DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous
Handle 0x005E, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: None
        Maximum Capacity: 32 GB
        Error Information Handle: 0x005F
        Number Of Devices: 4
Handle 0x0060, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: No Error
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: ChannelA-DIMM1
        Bank Locator: BANK 1
        Type: DDR3
        Speed: 1600 MT/s
        Manufacturer: 0000
        Serial Number: 1529E012
        Asset Tag: 9876543210
        Part Number: HMT351U6EFR8A-PB
        Rank: 2
        Configured Memory Speed: 1600 MT/s
Handle 0x0063, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: 0x0064
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: ChannelB-DIMM0
        Bank Locator: BANK 2
        Type: DDR3
Handle 0x0065, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: ChannelB-DIMM1
        Bank Locator: BANK 3
        Type: DDR3
        Speed: 1600 MT/s
        Manufacturer: 090D
        Serial Number: 1673583F
        Part Number: M378B1G73EB0-CK0
        Rank: 2
Donc, dans le Bios, j'ai bien 4 barrettes installées (mais que 16 Go) avec tout correct, mais si je cherche à connaitre le matériel en CLI j'ai les barrettes sur les slots 0 et 2 qui sont reconnues mais sans taille mémoire (et peu importe si j'intervertis les barrettes).
Concernant la partie graphique intégré au processeur, dans le bios elle n'apparait pas et je n'ai pas le sous-menu permettant de choisir le démarrage sur la carte graphique intégrée ou une carte graphique PCIE. J'ai vérifié les pattes de l'emplacement du processeur sur la carte-mère, j'ai rien vu de suspect, elles me semblent toutes bonnes.
Un lspci ne la trouve pas par contre.
Je précise que UNRAID fonctionne parfaitement même après que le bios ait fait ses bips d'erreurs.
Enfin, j'ai reflashé le bios au cas où, pas de changement et un reset du bios n'a rien fait.
Alors, d'après vous :
- Carte mère HS ?? car visiblement elle laisse de côté les slots mémoires 0 et 2.
- Processeur HS puisque pas de partie graphique intégrée, même si comme je l'ai dit juste avant tout fonctionne parfaitement autrement ?
Berlinois
Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
Message » 29 Mar 2024 10:49
Bonjour Berlinois,
Je n'ai pas de réponse.
Cela fait deux ans que je ne me suis pas plongé dans le montage de matériel et je suis un peu rouillé :oops:
J'ai tendance à ne plus faire confiance qu'au constructeur qui ne m'a jamais posé de problème.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Retourner vers Stockage et Réseau
